[Mégane III] ergonomie
Je suis nouveau sur ce forum. J'envisage l'achat d'une megane 3 berline.
Question peut-être bizarre :
Des personnes de petite taille (-de 1,60 m) ne sont-elles pas gênées lors des passages des vitesses du fait qu'elles doivent avancer le siège presque au maximum. Le coude ne vient-il pas buter contre le rebord du siège.
Une personne proche confirme ce fait et n'achète pas la megane 3 à cause de ça.
Merci d'avance des témoignages de conducteurs ou conductrices de petite taille.
Ca doit aussi dépendre de la forme des sièges ... je suppose que le phénomène est plus marqué avec des sièges plus enveloppants qu'on trouve parfois sur les finitions haut de gamme et/ou sportives ...
Merci, effectivement, le siège est assez enveloppant mais ce n'est pas non plus un siège baquet. Est-il possible que le levier de vitesse soit placé trop en arrière par rapport à d'autres véhicules ? essai de l'A3 ou de la 308 par exemple sans problème.
Message Lun 12 Oct, 2009 13:10
Bonjour et bienvenue
le mieux est de faire l'essai toi-même, non?
Normalement, les personnes mesurant entre 1,50 et 2,00 m sont correctement installées dans une Renault.
Merci, en fait il s'agit de mon épouse qui mesure 1,58 m, elle a fait 2 essais en concession et après réglage du siège et du volant elle touchait le siège du coude à chaque changement de vitesse.
Dois-je renoncer à l'achat de la megane 3 ?
Le problème, c'est que ça touche aussi le ressenti personnel ... donc difficile de te donner un avis plus précis.
Moi je fais 1m92 et il y a des Renault où je suis mieux installé que d'autres, et pas seulement en hauteur de pavillon (surtout s'il y a un toit ouvrant).
J'ai aussi certains modèles où je suis gêné au niveau de la portière (mon coude touche la contre-porte).
Message Lun 12 Oct, 2009 14:10
Oui évidemment
Ben oui, sinon tu risques de te retrouver dans ce cas : https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-grand-scen..eception-t31935.html
Message Lun 12 Oct, 2009 16:10
Prends la en boite auto, il n'y aura plus de problème :idea: :wink:
Ca me fait penser que j'avais testé les sièges de la Mégane 3 avec mon épouse (1m62) et elle n'avait rien remarqué de spécial à ce niveau là. Mais elle aime bien avoir le dossier du siège en position "couchette" :euh:
Message Lun 12 Oct, 2009 21:10
Personnellement (1m57 environ), je n'ai jamais remarqué ce soucis ;)
Mais je n'ai jamais fait de route avec, juste de petit déplacements :wink:
Comme dit, vaut mieux que tu essaye toi même (et ta femme). ;)
Merci à toutes et tous,
je ferai lire vos témoignages et réponses à mon épouse qui décidera.
