[Laguna II] probleme de voix sur ma laguna 2001 initiale
:lol: bonjour à tous et a toutes,
je bug en ce moment car ma voiture ne me parle plus, synthése vocale et gps ne dit plus un mot et pourtant aucune embrouille entre elles et moi...please help me.... :bluecry: [/b]
puriste... laguniste.
Tu as une femme ? Si elle est jalouse c'est elle la coupable ne pouvant pas supporter que tu sois avec une autre voix féminine dans ta voiture :lol: .
Sinon regarde du cotés des fusibles , ou tout simplement tu ne l'aurais pas desactiver?
Oui j'ai une femme mais pas assez inteligente( :lol2: ) pour etre coupable...
j'ai jeter un coup d'oeuil au niveau des fusibles, R.A.S... :nonnon:
Message Ven 14 Aoû, 2009 18:08
Contrôle voir si ton haut parleur fonctionne. C'est celui sous le volant et non dans les portières ;)
comment si ce derrnier marche??? j'ai demonté le cash je vois le H.P mais...je sais pas comment savoir si il marche. :roll:
Message Sam 15 Aoû, 2009 15:08
Le HP a 2 entrées je crois :pense:
- GPS/ordi de bord
- téléphone kit ML
=> 3 ou 4 broches
Le mieux est de le brancher sur une sortie baladeur Mp3/ampli en bricolant un câble
Chichi1er...
mouais ou alors le bouton pour lui coupé le " sifflet " la parole et rester enclenché essaye de l ' enclenché , quand tu commence a rouler sans la ceinture , entendu un bip bip bip ou pas ???
non!
je n'entend ni le bip de la ceinture ni celle du gps ainsi que la fameuse synthese vocale.
merci pour l'astuce du mp3 mais je souhaite pas denuder des fils sur ma capricieuse lagna... :crazy:
j'ai installé cette synthése sur mon initiale "évolution" qui ne l'avait plus de serie depuis 2003 !
ce boitier de parole me manquait trop par rapport a la R11 electronic qui l'a ELLE :mrgreen:
si ton gps ne parle plus on peut penser que le hp est grillé car c'est le même pour les 2 fonctions !
par contre ton hp doit comporter deux prises qui relient deux bobines indépendantes : une pour le gps et syp , l'autre pour le kit telephone (sur initiale )
tu peut inverser (de mémoire) les deux prises du hp vu que la bobine du telephone est rarement utilisée !
sinon tu peut essayer avec une enceinte de mini chaine pour voir si ça parle !
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
as tu que sa comme prob , ou bien tes vitres , fonctionne mal , la mémoire de ton siege , ne garde pas etc............... j en passe des verte et des pas mures tiens au jus :wink: :wink: :wink: :wink: car si cela se trouve cela viens du boitier U C H ( unité de controle de l habitacle ) :( :(
non aucun bug mis à part ces soucis de sons.
mais quand je demonte mon h.p il n'a qu'une seule attache et non deux alors que j'ai bien deux files. et voila a vie :crazy:
donc tu n'a pas le pré équipement téléphone !!
prends une enceinte de mini chaine et relie les deux fils a ceux du faisceau hp de ta voiture ,si ça fonctionne tu devras trouver un nouveau hp ! celui d'un auto radio peut faire l'affaire !
passion :
si, j'ai l'equipement telephonique mais je l'est enlevé car c'etait un équipement qui fonctionné uniquement avec un nokia des annés twist...
je vais tenter l'experience cet aprem et actualier le blem...merci :oops:
salut à tous en esperant que les vacances ont été bonnes.
désolé pour tout ce retard de reponse, et j'ai regardé mon mini haut_parleur et il marche bien...donc toujour par resolu.
et pas de bruit de ceinture???
estce que quelqu'un can help_me.
Message Mer 26 Aoû, 2009 19:08
Attention, l'ancien proprio a peut être fait cette manip : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-petites-que..ons-t961.html#p13395
Tu as branché un hp de chaine hifi dans ta lag ?
merci pour l'info mais apres verification ca ne vient pas de là.
Je pense que ca vient plus d'un probleme d'odre groupé car en plus du bruit de la ceinture j'ai la voix de madame gps et madame synthese vocale qui sont absente.
et le H.P sous le volant fonctionne correctemeny apres des essaies.
:tourni:
tu as peut etre le "mute audio" actif !!!
ce mute audio se retrouve sur la prise pré équipement téléphone et si tu la relie a la masse alors tu n'a plus de voix sauf que ta radio devrais aussi etre muette :pense:
ce qu'il faut savoir : le son de la synthèse de parole traverse le carminat donc tu pourrais essayer de brancher un hp directement sur le boitier de synthése de parole (borne 14 et 15 du connecteur rouge derrière ta boite a gan)
si ça marche vas voir coté gps et si ça donne rien vas voir coté "mute audio" (broche 10 qui doit etre a 10 volt ou plus si ok) :crazy:
passion :
merci je vais voir, si tu as des photos n'hesite pas...je reviens!
salut,
j'ai demonté ma boite à gant et je vois des fusibles au fond de cette derniere.
je me edemande si il y a pas meilleur acces pour pour pouvoir faire la manip parce que là c'est quasi impossible, voir du du tout...impossible.
en tout cas merci pour toute ces infos ca avance et l'etau se ressere...
:lol:
re,
j'ai demonté ma boite à gant et franchement pas trop de place pour travailler je vois pas comment je pourrait brancher quoi que ce soit vu l'absence de place.
Mais j'en suis sur que le probleme vient de là car j'ai tout essayé et il ne me reste que là et en plus l'ancien proprio privilegier le telephone au reste (voix)....
il ne me reste qua me minimiser et renter dans la boite à gant. :nonnon:
merci!
bako a écrit:
re,
merci!
ça me rappelle une blague avec une 2cv et .........le cendrier :irony:
passion :
salut les zozo!
impossible d'y accéder, je manque toujours d'info pour l'accès au boitier de synthèse et ses périphérique filaire...
Elle me manque,snif...quand elle me disait votre ceinture votre carburant votre portes.
j'ai envie qu'elle m'engueule...aidez nous. :prie:
bonjour et bonsoir, :lol:
Je revient au nouvelles car le problème na pas changer et je vous avoue que j'ai bien regardé et je ne sait pas fouiner,,,, donc si il y a des nouvelles en un ans moi preneurs.... :crazy: :ouioui:
merci à l'equipe!
bonjour
il te reste la solution de changer momentanément pour le Diagnostic le calculateur de synthèse parole qui se trouve du cote de la boite a gants aussi as tu testé l'inter de commande vocale il est peut etre hs
J5td 150000km 1989 en pleine forme
206 HDI 190000km 2002 tjr en activité
laguna 2.2 220000km 2002 tjr en activité
:D quand je démonte la boite a gant je vois le boitier de la synthèse parole, par contre je ne vois pas comment le tester pour savoir si il marche. ainsi que l'inter de commande qui lui je ne sait même pas ce que c'est.... :?:
merci :!:
bonjour
l'inter de commande se trouve a gauche du volant celui dont tu te sert pour couper la parole a Mme renault
Message Lun 22 Nov, 2010 12:11
merci pour cet info mais de ce coté là j'ai regarder il a y a rien me "parait" anormal j'ai même mis un haut parleur qui est sur de fonctionner.
