[Espace IV] Montage d'un capteur de pluie / luminosité ?
Bonjour, à tous.
Suite à un long passage chez Audi/VAG, me revoilà parmis vous en Espace IV 2.0 Dci 175 FAP Alyum de 12/2007 avec 16000km au compteur.
En allant le chercher (le 06/06/09), surprise :shock: , pas de retro electrochrome, ni de capteur de pluie/luminosité :bluecry: .
Aussitôt, direction internet, je trouve un retro electrchrome d'origine Laguna II, aprés un changement du support de retro (j'ai perçé mon ancien support pour le remettre sur le nouveau retro...) je fais le montage et l'alimentation par le capteur de température clim, sans aucun soucis, grâce a un autre sujet sur le forum :mrgreen:
Le même jour, je trouve aussi sur le net, ce fameux capteur de pluie/luminosité rond qui va bien sur mon Espace, sachant que j'avais deja le précablage :prie:
Reçu derniérement, je décide de le monter ce matin, mais petit soucis, la fonction balayage de fonctionne pas correctement :nonnon: j'ai un balayge continu dés la position intermittente??? :?:
Donc je viens vers vous, que faut-il faire en plus, est ce qu'une prog chez Rinault est nécessaire :tourni: ou faut-il un pare-brise particulier, je veux bien des photos des votres, si c'est pas trop vous demander :wink:
L'allumage auto des feux, lui, ne fonctionne pas du tout, j'ai lu sur le manuel qu'il fallait actionner deux fois de suite, la position veilleuse, mais pas de son ni de mise en route particuliére :pense: Je crois que c'est aussi Rinault qui fait la prog pour la mise en route auto des feux? Pouvez-vous me confirmer tout ça :lol:
http://img194.imageshack.us/img194/8369/08060913.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/4765/08060914k.jpg
J'attends vos reponses et/ou vos photos, et je suis certain que ce post servira à plein de monde :D
ESPACE IV 2.0 Dci FAP 175cv Alyum, 12/2007 Full options.
ex A4 Avant 2.0 TDI 140cv Ambition 2005.
ex Passat variant 2.5 V6 tdi 150cv carat tiptronic 2002.
ex laguna estate 1.9 dci 120cv initiale 2001.
Bientot collection, ma Saxo Bic 1.1 de 01/1999, 3 portes avec 45000km.
Cela ne risque pas de fonctionner pour deux raisons :
- passage par la case valise surement obligatoire pour activer la fonction (si toute l'électronique y est)
- Et surtout ... il faut une encoche dans la partie noire de ton pare brise derrière le rétroviseur (une partie sans peinture quoi) pour que le capteur fonctionne ... Il faut qu'il puisse voir les gouttes et la lumière de l'autre coté du pare brise ;)
Après je ne sais pas si tu peux "transformer" un pare brise sans en pare brise avec :!:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Merci pour ta reponse, j'avais un peu peur de ce verdict, en fait, j'ai chercher des photos sur "google" en tapant "detecteur pluie" et sur certaines photos, on voit bien ce que tu expliques, à savoir, il faut une pastille de poare-brise "normale" dans le cercle noir :eyes:
Pour la valise, je pensais bien qu'il fallait activer la fonction, comme pour l'allumage des feux :evil:
Merci pour ta reponse rapide, je savais qu'on pouvaient toujours compter sur les bretons :sifflote: et bonne fête de la musique ::hello_009::
Y a pas de quoi
Bonne fête de la 'zic aussi :sifflote:
Bon, me revoilà :( j'ai bien regardé de plus prés, il y a pas moyen de retirer cett couche noir de sur le pare-brise :!: Donc, avec ce pare-brise, pas de detecteur de pluie, ni d'allumage auto des feux... :langue:
J'ai quand même du mal à comprendre comment on peut réaliser des pre-brise avec l'endroit pour pour le capteur et d'autre pare-brise sans l'endroit :pense: Faut quand même être un peu viscieux comme constructeur, non :nonnon:
La seule solution que je vois, c'est un bris de glace sur le pare-brise, et un changement par un avec la pastille tansparente dans le rond noir, pour le detecteur de pluie :idea: Un peu radical comme solution, mais bon.
Si vous avez des photos de votre detecteur de pluie à travers votre pare-brise, sur un espace de 2004 et aprés, je suis preneur :cool2:
A bientot.
Bonsoir les lecteurs de ce post :mock: ,
j'ai du nouveau dans ma quête d'infos sur ce fichu detecteur de pluie / allumage auto, en fait, à l'origine, sur le pare-brise, dans le milieu de l'emplacement noire du retro, il y a ce fameux rond transparent, et en plus, il y a un support de collé avec pour acceuillir et clipser le capteur / detecteur. :crazy:
En fait, il faut bien changer le pare-brise ou alors bidoullier un systéme pour mettre le capteur à coté de la coquille du retro, à un endroit transparent, mais là ::malades_010:: c'est moche!!!
Je cherche toujours des photos du montage d'origine, j'ai trouvé une sur un autre sujet du retro electrochrome.
Je n'ai pas d'espace mais une Laguna 2.2 équipée d'origine avec capteur de pluie et allumage auto des phares. Cela ne doit pas être trop différent entre espace et Laguna.
Voilà si cela peut t'aider
la photo de la découpe et le capteur grossi
308 THP 2014
3008 II 2019
E3008 2024
Bonjour, moi aussi j'ai monté le capteur de pluie et luminosité. J'ai gratté la peinture noire avec une lame de rasoir, j'ai branché le tout et j'ai activé la fonction allumage des feux et capteur de pluie. Evidemment ça ne fonctionne pas. Précablé oui mais au niveau des relais pas.
Avez vous réussi le montage et à activer le capteur de pluie et luminosité sur Espace IV ph2?
Merci pour vos infos.
Jean
Après avoir tenté l'expérience, je confirme les dires qui sont :
- Avoir l'encoche sur le pare brise pour le capteur et être précablé
- Passage à la valise pour enclencher l'option
Je sous-entends l'installation d'un capteur biensur :wink:
Je l'ai fait, le tout m'a couté environ 60 € (10€ le capteur récupérer à la casse, 40 € de programmation et 10 € d'une cosse de batterie que j'ai cassé pour rien).
Message Mer 13 Fev, 2013 13:02
merci pour le déterrage et le retour d'expérience..
tu entendes quoi par "encoche".. tu parles d'un emplacement prévu pour le capteur ? (au lieu du revetement noir ?).. ou y a un endroit où le parbrise est plus fin ?
Tout à fait, je parle effectivement de l'emplacement prévu pour le capteur (donc un pare brise sans le film noir et avec un support pour le capteur).
Message Mer 13 Fev, 2013 16:02
ok, parfait, ça me rassure :)
on m'a déconseillé de monter ce genre de capteurs.. mais j'ai quand même envie d'essayer.. surtout vu le prix que ça va me couter :)
j'attends des nouvelles de mon vendeur :mdr:
Message Ven 27 Dec, 2013 12:12
Désoler de remonter le sujet mais j'ai également un souci !
J'ai vu la réponse de Morane et je pense être dans le même cas, j'ai acheté le capteur a la casse et je l'ai monté sans soucis( espace 4 2003 Expression pré-cablé) mais il ne fonctionne pas ! Au tableau de bord sa m'affiche défaillance des feux auto et quand je passe la valise j'ai l'erreur DF011 (court-circuit ou circuit ouvert je crois) donc je voudrais savoir ou se trouve les relais pour ces capteurs Merci
Espace IV 2.2dci 150ch Expression :
-Boite a vitesse changé (encore sous garantis )
-Embrayage neuf
-Compteur neuf
