A la la les souvenirs remontent a la surface !!!!!
Space :la petite molette ,je pense plutot a ce qu'il etait appelé la crete de coq ,qui influait sur la longueur d'une tige solidaire de l'arbre du delco et qui faisait varier l'avance en fonction du regime.L'avance a depression est faite a l'aide d'une membrane avec un petit tuyau branchée sur l'admission.
Sinon pour la procedure ,c'est exactement cela.
A l'epoque ,je m'étais fabriqué une lampe strobo avec une fonction dephasage et compte tours.(que j'ai encore d'ailleurs)
Cela permet d'afficher differentes valeurs en fonctions des tour/mn.
Il faut bien sur connaitre la courbe d'avance.Mais c'etait en principe dans les RTA
En ce qui concerne le pb de notre ami ,Ca ressemble plus a un pb de carbu que d'allumage ,
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
