[Laguna II] problème de purge des freins
bonsoir, j'ai un problème suite à mes changements de silenblocs de train arrière.
J'ai du démonter mon train arrière complet (donc débranché les flexibles de freins) pour sortir les silentblocs récalcitrants ainsi que les amortisseurs.
J'ai tous remonté comme il faut et j'ai voulu faire la purge mais il y a très peu de liquide de freins qui sort malgré le réservoir rempli.
Je suis un peu bloqué a cause de cela!
Y a t-il une méthode pour purger ou pas?
Je vous remercie par avance :|
ÉDIT Transam: Suppression du type de voiture dans le titre car déjà indiqué par le tag + mise en forme du texte pour plus de clarté!
21 turbod 93' 337000km
21 txi 92' 206000km
Essaie de mettre 2 ou 3 crans de frein à main. Ca repousse le piston, et parfois ca aide à mieux faire sortir les bulles et le liquide.
Tu fais comment ta purge ? Tu as rempli le bocal et tu pompes ou est ce que tu fais ça avec un arc 50 ? (l'appareil qui met sous pression)
merci pour ta reponse totov,pour la purge je rempli le bocal et je pompe ,
je viens meme d'essayer le systeme eezibled mais toujours pareil,c'est pas
grave apres midi elle pars chez renault il me demande 50 euros pour purger.
merci quand meme pour ton aide :wink:
21 txi 92' 206000km
ouola il faut passer a la valise car il faut ouvrir les electrovannes pour purger le systeme vive l'abs
tu veux dire vive l'ESP ;-)
oui tout a fait merci de cette rectification :wink:
@ seb21
Ce que Lolait veut te dire, c'est que les véhicules équipés de l'ESP ne se purgent pas à l'ancienne. Il faut un outil spécial, la valise, qui active lles éléctrovannes du circuit de freinage pour faire cette purge.
Activation désactivation cyclique ?
Les pros peuvent poursuivre ?
alors bonjour pour repondre a tous ,c'est bon les freins refonctionnent
parfaitement pas besoin de la repasser a la valise ,j'ai été chez
renault minute et le gars a purger a l'ancienne ,il a d'abord detendu le frein
a main et repousser les pistons des etriers arriere et a purger les freins de
la meme methode que moi et sans demarer le vehicule et ça ne ma coute
que 48.00 euros ttc.donc probleme resolu,merci encore pour votre aide :)
21 txi 92' 206000km
Ce qui signifie quil y a avait les étriers de grippés...
oui morex ,un seul le gauche uniquement
21 txi 92' 206000km
merci du retour ! :)
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Message Sam 15 Nov, 2008 11:11
purger le bloc ABS ou ESP ca ne sert que si il y a de l'air en amont du bloc : si on change l'assistance ou le bloc.
Si on fait quelque chose en aval du bloc, pas besoin de purger le bloc, on ne lui injecte pas d'air
