[Tous Modèles] Tuto installation boitier XcarLink
1234>
Afin d'éviter d'encombrer le topic de la commande groupée, je propose un tuto concernant le montage et la mise en service du boitier XcarLink. Pour ma part, j'ai acheté un boitier en version usb que j'ai installé dans mon scénic II de 2006. Ce topic pourra biensur accueillir vos tutos afin de satisfaire les détenteurs d'un boitier ipod et d'un modèle de voiture différent. Alors merci de joindre des photos à vos explications.
:arrow: Retrait du poste avec 4 clous ... mais 4 rivets peuvent faire aussi l'affaire. Ensuite vous exercez une petite pression sur les clous (comme si vous teniez une pince) et vous tirez doucement ... et le bébé vient !
:arrow: Voila ce que ça donne lorsque le poste est retiré, le cable arrive par la zone fléchée depuis le bas de la console.
:arrow: Le cable arrive donc depuis le bas, d'abord par 1 et ensuite le remonter jusqu'à 2. Ensuite, depuis l'ouverture du poste, (à l'aide d'un fil rigide par exemple) vous remontez le cable jusqu'en haut. Pour vous aidez, vous pouvez déclipser 3.
:arrow: Emplacement de la connexion .. pas d'erreur possible !
Le petit emplacement vide au dessus sert à la sortie auxiliaire.
:arrow: Fin de l'installation, sur la moquette ... c'est discret ! Le cable est planqué sous la console.
:arrow: Je passe maintenant aux tests.
Avec une carte sd
J'ai stocké 9 dossiers écrit sous la forme CD01 à CD09, nikel !
Au niveau de l'affichage déporté, ça donne :
Avec une clé usb
J'ai provoqué une erreur en retirant le chiffre des dizaines du nom de 2 dossiers. C'est à dire, au lieu d'écrire CD08 et CD09, j'ai écrit CD8 et CD9 ... les dossiers ne sont pas pris en compte !
Autre erreur volontaire, j'ai créé un dossier vide mais bien écrit (CD07) ... il n'est pas lu non plus.
Bilan, 2 dossiers avec erreur de nom et 1 vide = 6 dossiers gérés.
Au niveau de la commande au volant, après le CD06, on revient au CD01.
Avec un lecteur MP3
Veillez à bien brancher les jacks à fond et ça doit fonctionne. Mais l'affichage déporté indique :
Bizarre !
La gestion du contenu du lecteur mp3 se fait obligatoirement par le lecteur mp3. L'autoradio ne contrôlant que le son.
:arrow: Pour le choix des dossiers, vous utilisez la molette de la commande au volant (en donnant une petite impulsion vers le haut pour passer au dossier suivant) ou l'une des 6 touches du clavier de l'autoradio. L'avantage de la commande au volant est que vous pouvez gérer les 9 dossiers, la façade du poste étant limitée à 6.
N'hésitez à me faire part de vos remarques, mon tuto pourra être ainsi compléter. Enfin, j'espère que ce tuto vous aidera.
Scénic II phase 1, moteur 1,6 16V essence, finition LATITUDE, couleur gris éclipse, mise en circulation 04/2006, 111.000 km au 02/2020, attelage et boitier xcarlink usb.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
Excellent Nipe !!!!
Merci :)
j'envoi un mail à CarNlink pour qu'ils voient ce topic.
:D
Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
https://forum.321auto.com/forum/image/forum/127527.gif
Message Dim 29 Juin, 2008 12:06
Super Tuto ::yeah_006::
:oops:
::yeah_006:: Nipe et any-one, voilà votre 1/4 heure de gloire :lol2:
bravo en tout cas pour le tuto :wink:
bonsoir,
c'est vrai, c'est sympas !
si mon retour d'expérience peut aider les autres acheteurs ou stimuler ceux qui hésitent encore à l'acquérir ... c'est bien ! :wink:
mais je pensais que d'autres petits tutos arriveraient sur le forum pour nous montrer les réalisations des autres acheteurs ... peut être bientôt !
bonsoir,
c'est clair que 30 boitiers vendu et 1 tuto , c'est pas terrible.
Pas de problème de fonctionnement avec le Cabasse Auditorium
http://img79.imageshack.us/img79/4038/img0534nn7.th.jpg.
Voilà pour l'installation dans l'accoudoir de la laguna II
J'ai opté pour cette solution trouvant qu'il y avait plus de place que dans le rangement au dessus de l'autoradio.
Donc pour commencer j'ai enlever le fond de l'accoudoir (socle en plastique souple, très facile).
http://img73.imageshack.us/img73/9779/img0538oz1.th.jpg
Il faut enlever les deux visses qui tiennent l'accoudoir (près des places arrière, en bas)
J'ai ensuite fait passer le câble dans l'accoudoir, et l'ai fait ressortir au niveau des pieds du passager (pas conducteur, trop de câbles après).
Oter le plastique latéral sous la boite à gant afin de faire passer le câble, et pouvoir le camoufler dans le plastique reliant l'accoudoir à la planche de bord.
http://img395.imageshack.us/img395/695/img0536hn9.th.jpg
Ensuite, à partir de l'emplacement de l'autoradio (à l'aide d'une tige) récupérer le câble.
Malheureusement, il manque 10/15 cm au câble pour être vraiment pratique. Donc, placer le boitier prés du frein à main de secours, afin d'avoir plus de câble pour brancher le boitier à l'autoradio.
Une fois branché, remettre l 'autoradio, et tirer sur le câble, pour replacer le boitier dans l'accoudoir, et réinstaller le socle souple.
http://img164.imageshack.us/img164/750/img0537ih8.th.jpg
Bon alors je m'y mets aussi, même si ça pollue en info pas "utile", mais NIPE, c'est de la balle tes infos !!
Et la petite pancarte qui va bien ... pas très originale, mais c'est sincère !! ::yeah_006::
Il reste à comprendre comment est gérée la lecture des fichier à l'intérieur d'un dossier : et ça, :pense: :pense: :?: :?:
J'ai l'impression que l'ordre de lecture est l'ordre d'écriture des fichiers sur le support.
On dirait aussi que si un téléphone portable est trop près du câble, ça fait planter le boitier.
Question basique : Quelle est la longueur du câble ?
Mephisto
-- Talisman Estate 2021 - 1,3 TCe - Intens - Gris Cassiopé --
-- Clio IV 2018 - 0,9 TCe - Limited - Blanche --
-- Twingo II 2010 - 1,2 16v LEV - Trend --
bonsoir,
j'avoue ne pas avoir mesuré le cable mais j'avais posé la question au vendeur avant de recevoir le boitier ... il m'avait répondu qu'il mesurait 95cm.
Salut à tous,
Pour ceux qui comme moi souhaitent utiliser du velcro double face pour leur installation, il est très difficile de trouver le velcro en question.
Je voulais acheter du extra-fort de TESA-VELCRO mais je n'ai trouvé que 2 vendeurs web dont 1 en Belgique avec frais de port de plus de 10Eur :cry:. Du coup, j'ai opté pour E-Bay total par la poste à 2.99 Eur, mais je ne sais pas si ce sera un adhésif puissant pour résister plus de 6 mois ...
Voici mon approche pour ceux qui voudraient chercher aussi :
Recherche sur internet sur : Velcro ou Scratch + adhesif ou autocollant ou fixation.
Voici ce que j'ai trouvé aujourd'hui :
5m en pastilles ou bandes de 20mm : http://www.raja.fr/produits/adhesifs-colles-et-liens/ruba..-adhesive-velcro.htm
25cm par 25mm :
http://www.hydrobox.fr/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=522
Au mètre largeur 30mm :
http://www.vldweb.fr/fr/cat1/rub74/produit666.html
35cm par 30mm :
http://www.welcomeoffice.com/2235/2206/blister-velcro-adh..m-largeur-20-mm.aspx
Extra-fort 100mmx50mm x2 :
http://www.eurodyl.com/product_info.php?products_id=1019953
http://www.jpg.be/FRA/Catalog/cat_results.asp?txtSearch=v..mp;campaign=SL_HURRA
E-Bay :
n° objets
--> 320268628894 (mon choix commandé le 5/7/8)
--> 220184897068
--> 160257918152
Sissous a écrit:
Salut à tous,
Pour ceux qui comme moi souhaitent utiliser du velcro double face pour leur installation, il est très difficile de trouver le velcro en question.A+
et tu veux le mettre ou ton boitier ?
Le boitier dans la boite à gants sur un coté pour gagner de la place, mais je me pose la question des variations de températures (je crois que la boite à gant est plus ou moins climatisée et en été dans le sud, j'ai peur que l'électronique n'aime pas trop les +50° à +25° :oops:) ...
Sinon, je me demande si il y a de la place dans le bloc sous le boitier de vitesse et dans ce cas, je laisse le boitier dedans inaccessible et je laisse juste la ralonge USB sortir en bas au même endroit que toi NIPE75 ...
Je vais de ce pas démonter le cache pour voir ce qui est envisageable :tourni:
salut
si c'est d'un scénic II dont tu parles, penses à faire qqs photos de l'intérieur du cache, ça m'intéresse aussi. :wink:
j'avais pensé installer une prise usb externe ... mais je n'ai pas avancé de ce coté. :-?
Salut, c'est fait. Je suis content du résultat. J'ai les photos dans l'appareil :D Reste à les télécharger et faire un beau reportage façon NIPE75 (si possible) ... Pour le délais, soyez indulgents, j'ai une fille de 6 mois qui a besoin de son papa régulièrement ... j'espère faire ça avant la reprise de la semaine :P
Nikel, j'ai hâte ! :lol:
Je confirme :wink:
Donc attention à l'ordre de copie des fichiers sur votre support ! Si vous utilisez un gestionnaire de copie de fichiers (style SuperCopier), vous pouvez vérifier l'ordre de copie dans la file d'attente, pour être sûr que vos fichiers seront lus dans l'ordre.
Merci au coupaing du forum 406 coupé qui a percé ce mystère ! ;)
Avec un peu de retard (désolé :oops: ) voici mon installation temporaire ... mais le temporaire pourrait durer :lol2:
Elle est fortement inspirée de celle de NIPE75 mais le boîtier est caché.
Désolé pour le format tout petit des photos, j’ai pas trouvé mieux pour stocker les images et je n’ai pas l’habitude des forums … Normalement en cliquant sur les photos, vous verrez une version plus grande
La j'ai tout pété ma voiture ... :prie: !
http://img148.imageshack.us/img148/2195/img6363xz9.th.jpg
Bbon donc dans l'ordre : déclipsé la partie supérieure de la console (beige) en tirant doucement un peu partout autour (flèches rouges) Ca vient facilement, c'est juste clipsé et normalement pas de risque de tout arracher ... sauf à être une brute :hum2:. Ensuite, on peut enlever le cache du levier de vitesse (flèche bleue) car on a accès aux 7 fixations par en dessous. C'est pas obligatoire mais c'est plus pratique pour dévisser la dernière partie (flèche rose) : 2 vis sous l'autoradio + 2 clips tout en bas (voir tuto de NIPE75) qu'on enlève en tirant doucement sur le pastique autour et enfin on tire vers l'arrière à l'horizontale pour enlever les 4 clips (2 de chaque coté). J'y suis arrivé donc c'est à la portée de tout le monde :ouioui:.
Pour travailler plus facilement, il faut débrancher la prise allume cigare (flèche rouge) :
http://img229.imageshack.us/img229/3449/img6364bp1.th.jpg
Détail du coté de la partie basse de la console : on voit les 2 clips et le fil de cuivre qui servira de guide au câble du boîtier.
http://img299.imageshack.us/img299/5151/img6365ry2.th.jpg
Préparation du boîtier pour éviter les chocs ou la température trop élevée ou qu’il glisse je ne sais où, je l’emballe dans un morceau de carton à bouteilles :lol2: . Ca devrait permettre d’avoir un refroidissement minimal (circulation d’air autour) :pense: :
http://img299.imageshack.us/img299/3219/img6366et2.th.jpg
Après avoir passé le câble (en deux fois :evil:) en faisant bien attention à ce qu’il ne s’accroche pas (d’où l’intérêt du fil de cuivre souple et suffisamment rigide quand même) :
http://img175.imageshack.us/img175/9372/img6367ys4.th.jpg
Poste réinstallé :
http://img175.imageshack.us/img175/2469/img6368hf5.th.jpg
En bas ça donne ça :
http://img175.imageshack.us/img175/4615/img6369fg6.th.jpg
Je glisse le boîtier au fond (il y a de la place, mais je sais pas ce que c’est … :nonnon: j’espère pas des pièces qui chauffent trop … :oops: je pense pas : ça fait 3 jours que je passe 2h dans la voiture avec et aucun souci :mdr:) :
http://img175.imageshack.us/img175/4913/img6370xz2.th.jpg
Avant de remonter la partie basse de la console :
http://img299.imageshack.us/img299/6929/img6372wj4.th.jpg
Vue de la partie supérieure de la partie basse de la console … ça suit ou bien :tourni: ?
On voit qu’il y a de la place. On peut envisager de faire sortir de câble à la place de l’allume cigare ou de couper un morceau de la grille de ventilation en dessous …
http://img115.imageshack.us/img115/8337/img6373aj3.th.jpg
Vue du coté tableau de bord : on voit que c’est tout droit jusqu’en haut alors que la console, elle, est bombée, ce qui explique qu’il y ait de la place pour loger un boîtier en haut (voir photo suivante aussi) :
http://img299.imageshack.us/img299/6902/img6375tn7.th.jpg
On voit la partie basse fixée : il reste beaucoup de place pour placer le boîtier avec un bon velcro adhésif :
http://img115.imageshack.us/img115/8818/img6377lj5.th.jpg
Terminé, il ne me reste pas de vis entre les mains et j’ai rien cassé !!!! :mrgreen:
Quand je branche une clé USB, je glisse le tout sous le plastique (en laissant juste 5 mm dépasser : ça tente moins les voleurs :langue:).
http://img140.imageshack.us/img140/8374/img6378nu8.th.jpg
Voilà, j’espère avoir apporté ma contribution modeste et encore merci à any-one ::yeah_006:: pour la commande et NIPE75 ::yeah_005:: pour l’installation.
mon cher sissous ... je dis bravo ! ::yeah_009::
j'avoue que j'avais du mal à me lancer dans ce genre de démontage.
mais avec tes photos, j'y vois plus clair. ::yeah_006::
gracias ! ::yeah_005::
Message Jeu 10 Juil, 2008 07:07
l'installation que j'ai faite pour la Clio II et l'ESpace IV sont tout aussi valide pour ce topic :wink:
Tiens c'est bizarre, ce matin, je ne vois plus mes photos sur le forum ... même avec un clic droit "Afficher l'image" ... :?: peut-être le site où elles sont hébergées qui est en panne ...
NIPE75, tu as utilisé une commande différente pour les tiennes ... Tu peux peut-être m'expliquer en MP comment tu as fait.
Espace IV Phase 4 2.0 dCi FAP 175 BVA
Message Jeu 10 Juil, 2008 10:07
Sissous, moi je voit bien mes photos.
Nipe 75 as utilisé la fonction du site planéte renault qui est situé sous les smiley quand tu écrit ton post ( Insérer une image : Mes images (béta))
Tu l'upload, puis quand il t'affiche la miniature tu clique une fois dessus, elle va s'ajouter à ton message ;)
salut,
ce matin, je t'ai envoyé un MP avec un p'tit tuto sur la manière de poster les photos.
Message Dim 13 Juil, 2008 15:07
il va falloir que je remette à jour le manuel d'utilisation de la fonction "insérer une image" sur le forum :$
Je viens juste de m'offrir une petite Mégane 1 de 2000 et donc du coups j'ai fait votre découverte...
Le XcarLink usb m'intéresse bien bien bien pour venir compléter mon poste à cassette ( :hum2: ) Tuner List.
J'aimerais juste savoir du point de vue de la qualité du son :
Est elle bonne ?
Se rapproche t'elle de celle de la radio ?
Le volume n'est il pas trop diminué ?
Quand on passe de la radio à l'usb, y'a t'il une différence de son ou de volume notable ?
Merci d'avance à vous, vous qui l'avez déjà dans votre voiture...
Florent
Mégane 1 Ph2 1.9L DTI 09/2000 ...Vert pale métallisé de chez Renault...mais j'ai pas eu le choix (je précise)...
Est elle bonne ?
bonjour,
j'ai installé mon boitier xcarlink dans mon scénic II avant l'été et j'en suis super satisfait. ::hello_010::
concernant le son, il y a sans doute une différence pour les spécialistes. je penses que tout dépend de la compression
des fichiers en mp3. avec une compression moyenne, le son semble de qualité cd ... à mon oreille. :wink:
le volume sonore de change pas trop en passant de la radio au boitier xcarlink ... en tout cas, ce n'est pas choquant.
voila j'espère que mon commentaire t'aidera. bye.
Je te remercie NIPE75 de ta réponse.
Maintenant que je sais cela, je vais pouvoir m'en commander un...
Merci encore !
Florent
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence.
Tout d'abord un grand merci NIPE75 pour ton tuto sur le montage du boitier XcarLink.
Mais pour être franc, je n'ai pas jamais réussi à retirer l'autoradio avec 4 gros clous, technopate que je suis. Il faut dire que je n'ai pas forcé de peur d'abimer le plastique...
Alors, un petit tour chez Norautoto et pour 15€ l'installation a été faite comme tu l'as effectué, c'est à dire sur la moquette du vide poche, le cable est planqué sous la console. Cela permet ainsi d'accéder au 2 ports (Usb et Line In si je veux utiliser un petit lecteur mp3 ou plus tard brancher le 'adaptateur bloutousse pour connecter mon téléphone portable.
Pour info, il n'a pas eu besoin de déclipser la console, mais a un peu galeré avec ses petites mains.
Bon, voici ce que je peux apporter dans l'utilisation du Xcarlink afin de pouvoir pousser dans ses retranchements cet appareil, suite aux tests que j'ai effectués.
<b>1) comment passer les limites des 99 chansons par répertoire ?</b>
Dans le cas où votre structure de fichiers se présente de cette manière :
\CD01\album toto\ (x fichiers mp3)
\CD01\album tutu\ (x fichiers mp3)
\CD01\album titi\ (x fichiers mp3)
\CD02\album tété\ (x fichiers mp3)
\CD02\album zouzou\ (x fichiers mp3)
\CD09\album toutou\ (x fichiers mp3)
Vous serez limités à 99 Tracks sur tout le sous-répertoire CD01, ce qui est déja bcp mais qui n'est pas évident à gérer à la molette et au niveau du cerveau....
Pour passer cette limite, voici l'astuce que j'ai trouvé, pour ceux qui y verraient une utilité, moi oui, en tout cas :
Avec l'outil gratuit MP3 Merger ( http://mp3merger.cjb.net/ ) vous pouvez 'raccorder" tous vous MP3 de chaque album pour ne créer qu'un fichier MP3 par album.
Quel intérêt ? 1 fichier = 1 album, donc pour les répertoires CD01 à CD09, vous pourrez placer jusqu'à 99 albums (fichiers) PAR répertoire...
<b>2) Comment trier les fichiers/albums</b>
Les fichiers copiés dans chaque répertoire (CD01 à CD09) sont triés en fonction de l'ordre d'arrivée lors de la copie, et non pas par ordre de date de création/modification des fichiers et encore moins par ordre alphabétique... pour ainsi dire, c'est quasi impossible de s'y retrouver, si on le souhaite.
La solution : FolderSort 1.1 (ne cherchez pas, il n'y a pas d'autres versions..) disponible sous ( http://www.jetman.dircon.co.uk/software/foldersort.html )
A l'aide de cet utilitaire gratuit, pointez sur votre clé USB et cliquez sur
Sort... c'est tout, et tout sera trié par ordre alphabétique sur votre clé USB dans chaque sous répertoire.
Ainsi, en suivant ces 2 étapes vous aurez une clé USB bien remplie et bien triée par ordre alphabétique.
Voilà ce que je pouvais apporter pour le moment.
Bonne installation et bonne utilisation, XCARLink est vraiment appareil génial.
Merci pour ces infos BIBOU91 !
Florent
bibou91 a écrit:
Avec l'outil gratuit MP3 Merger ( http://mp3merger.cjb.net/ ) vous pouvez 'raccorder" tous vos MP3 de chaque album pour ne créer qu'un fichier MP3 par album.
A l'aide de l'utilitaire gratuit FolderSort 1.1 et tout sera trié par ordre alphabétique sur votre clé USB dans chaque sous répertoire.
bonsoir !
sympas ta solution.
si j'ai bien compris ... mais tu me reprendras si je m'égarre, le logiciel "MP3 Merger" permet de relier tous les tracks d'un album afin de n'en faire qu'un seul. dans cette configuration, 1 track = 1 album.
donc, si je calcul bien, on pourrait stocker 99 albums sur chaques dossiers (CD01 à CD09) ... si la carte le permet bien sur !
j'imagine ... 9 dossiers X 99 tracks = 891 albums ... super judebox !
enfin, je rêve un peu car ma carte SD ne fait que 2Go. mais je pourrais au moins stocker 20 albums ... c'est déjà génial.
le tout est de pouvoir les retrouver facilement, d'où l'intérêt du logiciel "FolderSort 1.1" et d'une petite anti-sèche dans la voiture.
j'y trouve quelques inconvénients, en cas d'arrêt de l'écoute, la reprise se fera au début du dernier track écouté, donc au début de l'album. impossible de remonter un album afin de sauter des morceaux. mais je trouve ta solution très intéressante qu'en même, merci !
mon résonnement est juste ?
bonne soirée et bonne année à tous !
C'est exact.
Sur ma clé USB de 4 Go (Danelec Plaque Militaire moins de 10 euros chez Carr..) j'ai pu stocker jusqu'à 56 albums, c'est à dire 56 fichiers mp3 répartis dans les 9 répertoires (1 répertoire par thème) (antisèche plus que nécessaire).
En cas d'arrêt de l'écoute (pause / arret du véhicule / arrêt de l'autoradio / passage sur FM ou CD...), la reprise se fera automatiquement à partir de l'endroit où la musique s'est arrêtée, et non pas au début de l'album.
Pour infos, on trouve des clés USB 16 Go pour 30€...
Non, en cas d'arrêt de l'écoute par pause / extinction du poste / passage sur FM ou CD, la reprise se fera exactement à l'endroit où l'album s'est arrêté, c'est à dire en plein milieu du fichier mp3 si c'est le cas.
Je te confirme, puisque tous les morceaux de l'album sont fondus en un seul.
Certains albums peuvent s'écouter dans la continuité (Archives - Lights) d'où l'intérêt de ne pas dissocier les morceaux... d'autres albums peuvent s'écouter tracks par tracks (Calogero pour ma copine ...) d'où l'intérêt d'arriver à un judicieux mixage des 2 méthodes (rien n'empêche de faire 1 fichier = 1 morceau dans certains répertoires....
:D
Bonne soirée
Est-ce que le tag mp3 s'affiche sur l'affichage déporté ?
2011-2015 : Scénic III - 1.5 dCi 110ch - Dynamique - Gris éclipse - Xénons - Aide au stationnement AV/AR - TomTom
2018-2024 : Scénic IV Initiale Paris - 1.5 dCi 110 EDC - Toit panoramique
2024 : Austral iconic esprit Alpine - E-Tech Full Hybrid 200 - pack Harman Kardon - feux avant matrix LED vision - 4Control advanced
non
Bibou
Renault Scénic II Ph 1 (2004)
J'utilisais jusqu'à présent un transmetteur fm usb/sdhc. Les supports étaient super (fini les CDs rayés), mais je n'étais pas satisfait par le petit "souffle" onmiprésent quand on tend l'oreille.
Merci donc à ce forum et ceux qui l'animent car j'y ai trouvé dans ce sujet la solution idéale, d'autant plus que la prise auxiliaire en jack va également me servir (brancher un netbook, ou le micro du kit main libres de mon portable?)
XCARLINK: reçu en deux jours ouvrables!
Pour apporter ma petite contribution, sur mon Modus l'installation a été des plus simples, sans avoir à rien percer.
Le "trou" présent sous l'autoradio est une trappe qui va être très utile car elle va permettre d'y fourrer le cable en trop.
Je ne sais plus ou j'avais vu ça, mais un simple cintre de pressing coupé en deux fera l'affaire pour sortir facilement le poste.
Une fois les fils de fer insérés (pas besoin de focer!), faire levier/pression des deux côtés pour l'extraire.
Voilà en détail ce qui se passe à l'intérieur pour vous aider à visualiser:
Une fois le poste extrait, plus qu'à faire rentrer le cable VDO de l'Xcarlink par la trappe dessous le poste, y bourrer le fil en trop et faire ressortir le connecteur bleu.
Plus qu'à le brancher sur le poste dans le connecteur libre prévu à cet effet, en laissant un peu de marge pour que le fil rentre lorqu'on reglissera le poste dans son emplacement (en forcant juste un peu car le cable est épais).
Et voilà, ça marche!!!
Quelques merdes pour camouffler le boitier (qui est plus petit et discret que je ne le pensais!) et en avant la musique!
vous avez peut-être été confronté à l'envie de lister/imprimer tous les fichiers mp3 de votre clé USB sans jamais avoir trouvé la solution idéale et propre (éviter les "dir/s").
Après avoir cherché et essayé différents outils "freeware" sans succès, j'ai décidé de faire mon propre programme sous Excel que je vous mets à disposition si cela vous intéresse.
http://filzup.com/download.php?id=C9EF7AE71
En appuyant sur le bouton Générer, ce programme liste pour chaque répertoires CD01 à CD06 les fichiers mp3 qui y sont stockés, les numérotent avec le format "01. nom fichier" dans l'ordre d'écoute des fichiers, supprime l'affichage de l'extension ".xls" et les affichent proprement dans Excel, il n'y a plus qu'à imprimer la liste.
Pour info, mes fichiers stockés dans les répertoires CD01 à CD06 sont sous la forme "Artiste - Nom de l'album (Année).mp3", c'est à dire 1 fichier par album (je trouve cela plus clair pour moi),
ce qui donnera au résultat :
CD01
01. Artiste - Nom de l'album (Année)
02. Artiste - Nom de l'album (Année)
03. Artiste - Nom de l'album (Année)
CD02
CD06
04. Artiste - Nom de l'album (Année)
Les prérequis :
- Excel (mais cela doit aussi probablement fonctionner avec openOffice) avec les macros activées,
- une structure de répertoire type CD01, CD02,...,CD06 (mais cela doit facilement s'adapter avec une structure CD1 à CD6, pour celui qui modifie la macro...).
Vos avis sont les bienvenus (ne me demandez pas le récupérer les tags des mp3, ce n'est pas le but de ce programme).
Toute modification de la macro est aussi la bienvenue si vous en faites profiter les autres. J'ai codé le programme rapidement, mais cela reste "fonctionnel".
Bibou
Voici mon install dans mon Kangoo de 2002.
Branchement à l'arrière du tunerList :
http://mattaw.free.fr/motors/Kangoo/Autoradio-Ipod/slides/xcarlink-01.JPG
Le boitier Xcarlink je l'ai fixé derrière le bloc compteur, y a plein de place.
Bon c'est bien joli mais il faut trouver ou fixer l'Ipod.
La j'avoue que je me suis creusé la tête un bon moment. Je ne voulais pas percer un élément de la voiture mais j'ai fini par céder ne trouvant pas d'autre solution.
Voila ce que ça donne, c'est une patte perso en alu avec des têtes de vis apparentes. Perso je ne trouve pas ça choquant dans le Kangoo.
http://mattaw.free.fr/motors/Kangoo/Autoradio-Ipod/slides/xcarlink-02.JPG
http://mattaw.free.fr/motors/Kangoo/Autoradio-Ipod/slides/xcarlink-03.JPG
