[Laguna II] 2.2Dci Initiale Main libre de série? probléme mémoire siége
kikoo all,
J'ai d'abord cherché mais je n'ai trouvé aucune information pour savoir si une laguna 2 Initiale de Juillet 2002 avait en série l'ouverture main libre mais je n'ai rien trouvé.
En effet j'ai les cartes vaec les trois boutons et lorsque le tech renault passe a la valise il voit l'option main libre active mais lorsqu'uen carte s'approche la valise indique détection de la carte en cours pour finir par carte non trouvée.
Quand je ferme ma voiture j'ai bien les 3 bips des clignotants qui se font suivi par un bip long des clignotants lateraux ce qui laisse a penser que le main libre est activée mais quand je m'approche avec une carte rien!!!! :eh:
Si en effet la voiture doit posséder la fonction main libre d'où pourrai venir le probléme? est ce que les cartes seraient a parametrer?
En outre la mémoire du siége avant fonctionnent mais en comparant avec le siége passager dés qu'on veut faire avancer le siége et regler le dossier en meme temps ca s'arrete alors que sur le seige passager on peut faire els réglages en meme temps!
Si je ne dérégle qu'une position ( par exemple la position haute ) le siége l'ouverture se remet en place, mais dés qu'il s'agit de rerégler tout en meme temps hauteur, avance et dossier la ca ne marche pas! J'ai comme l'impression que les moteurs ne fonctionnent pas en meem temps ce qui semble pas normal!
Quelqu'un a t'il deja rencontrer ce preobléme et d'ou cela venait il?
Merci d'avance pour votre aide! :cool2:
personne n'a jamais eu ce genre de probléme?
Message Lun 02 Juin, 2008 23:06
Concernant la carte main libre elle est de série :
http://www.renault-laguna.com/lag2-1_equipements.htm
pour le reste.. je n'ai pas de carte main libre.. je laisse d'autres répondre :wink:
Message Mar 03 Juin, 2008 10:06
As tu essayé toutes poignées (passage de la main et/ou tirer dessus) lorsque tu veux la réouvrir ?
Attention aussi aux téléphones portables dans les poches (à côté) de la carte qui empêchent le bon fonctionnement du ML.
Dernière chose, il ne peut y avoir qu'une carte 3 boutons par Laguna II.1, du moins une seule qui a les fonctions ML.
Ca a l'air ok pour ce point car elle se referme toute seule => Ml activé avec le bouton du milieu ;-)
Chichi1er...
J'ai deux mains libre ( cartes 3 boutons ) et une deux boutons.
testés avec le technicien renault face a la valise:
indication sur la valise:
main libre active
detection de la carte en cours
puis au bout d'un certain temps le en cours se transforme en non detecté
carte main libre en main et non a proximité d'un portable.
par contre le tech renault ne savait pas si la carte est automatiquement configurée ou non si il y a eu remplacement. A priori oui.
test sur toutes poignées éffectué par le Tech renault, il m'a d'ailleurs appris qu'il y avait trois capteurs sur la voiture.
A priori j'ai le meme phénoméne avec les deux cartes donc je vérifierai et vous tiendrai au courant.
Qu'en pensez vous?
Merci J2c pour ton tableau des différentes options! :D
Message Mer 04 Juin, 2008 07:06
Comme je l'ai dit (et cela est lisible sur le manuel de la Lag) une seule carte 3 boutons peut-être configurée sur la Lag II.1.
Il faut donc configurer cette carte avec CLIP sur la Laguna.
Chichi1er...
ProV1
Message Mer 04 Juin, 2008 08:06
Je ne pense pas (enfin ce n'est pas marqué dans son post) : il a bien les 3 clignotements rapides puis l'allumage long des répétiteurs, mais à priori lorsqu'il appuie sur le bouton lock + auto.
Etant donné que la carte n'est pas détectée par la voiture, c'est qu'elle n'émet pas.
Est-ce que ça ne serait pas tout simplement un problème avec cette fameuse pile interne :?: :pense:
Jettes quand même un oeil par ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-carte-3-bou..s-reparee-t7249.html
PS 1 : l'ouverture/fermeture manuelles fonctionnent avec ces cartes :?:
PS 2 : la voiture démarre avec ces cartes :?:
2.0 dCi inside.
Message Mer 04 Juin, 2008 12:06
Effectivement j'avais cru qu'elle se fermait quand il s éloignait :oops:
En attente des réponses à tes questions...
Chichi1er...
je vérifierai ce soir sur le lien que vous m'avez passez concernant la pile interne!
Et non elle ne se ferme ni ne s'ouvre en fonction main libre!
La validation de la fonction main libre via le bouton lock+auto semble bien se faire puisqu'il y a les clignotements au niveaux des feux mais pas détection de la carte.
Donc si je comprends bien il faut néammoins que l'une des cartes soit configurées?
Message Ven 06 Juin, 2008 06:06
oui ;-)
Chichi1er...
ProV1
Message Ven 06 Juin, 2008 08:06
Enfin si tu arrives à démarrer la voiture avec ces cartes, c'est qu'elles sont configurées :wink: .
2.0 dCi inside.
Peut être configurées en "2 boutons" non ? possible je crois :pense:
ProV1
Message Ven 06 Juin, 2008 10:06
Enfin dans le cas présent, le bouton lock + auto fonctionne et la fonction ML est bien activée (vu à la valise) donc je doute que le problème vienne de la config de la carte.
Si la configuration 2 boutons de la carte est possible, je pense que c'est en fait la désactivation de la fonction ML sur la voiture (au niveau de l'UCH ?) et pas sur la config de la carte :pense: .
2.0 dCi inside.
Heu chichi1er, j'ai deux carte 3 boutons mains libre et une 2 boutons et les 2 fonctionnent en mains libre pourtant. Y a t-il un bug de la voiture ? :eh:
Bon aprés vérifs les 2 3boutons activent bien la fonction ML mais pas de reconnaissance. Je vais devoir vérifier avec mon garagiste pour savoir si la configuration ML d'une ou des cartes est bien activées!
Ca m'eviterai de défaire les cartes pour changer une pile car je sais même pas le ML avait été activée sur au moins une carte!
Quand je vois que l'ancien proprio a fais changer les quatre pneux c'est RINO et que le tech n'a pas remis les roue ou la place ou reconfigurer les valves pour la surveillance des pneus j'ai de gros doutes!!!!
Sinon personnes n'a eu le même probléme que moi sur le siége conducteur?
Je n'ai jamais testé de faire bouger et le dossier et le reglage hauteur/longueur, je testerais ce soir et je te redis ca.
Message Sam 07 Juin, 2008 16:06
Pour la carte main-libre, j'ai eu le même problème que toi et en fait la carte était morte (surement la pile interne, mais en essayant de la réparer j'ai fini de la casser), j'en ai donc racheté une chez Renault qu'ils ont reprogrammé bien sur avec la voiture et depuis la fonction ouverture main-libre fonctionne parfaitement.
Alors peut-être qu'en la reparamètrant à nouveau ça suffira.
Tiens nous au courant
Volvo S60 D5 Optimum, 2002 (166000 km)
Peugeot 306 Cabriolet 1.8i 04/1995
197 000
