[SAFRANE II] Problème Chargeur CD
j'ai un petit soucis avec mon chargeur CD qui est d'origine (Safrane Pack Cuir avec Autoradio Alpine - Renault K7 + Chargeur 6CD Alpine - Renault).
Tout fonctionnait parfaitement, jusqu'au jour ou en revenant d'une plongée je veux me mettre un petit cd et là impossible d'accéder à la source Chargeur CD.
J'ai donc vérifier le contenu de mon chargeur, impeccable, le magasin est complet (6CD). L'alimentation du chargeur est donc OK.
J'ai peur qu'en ayant transporter des bouteilles de plongée dans le coffre le cable entre le chargeur et le poste soit écrasé... est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment vérifier le cable et où passe-t-il??
Merci pour toutes vos infos...
Est-ce que ça vaut le coup d'aller en concession?? ça va me couter combien?
C'est bon tout remarche correctement...
Pour infos, il faut savoir que lorsqu'un chargeur cd a un problème de lecture (choc ou cd de mauvaise qualité) il peut se mettre en default. Résultat, l'autoradio de reconnait plus le chargeur.
Pour régler ce petit problème, il suffit de débrancher et de rebrancher le chargeur 2 ou 3 fois pour qu'il s'initialise.
Safrane II V6 24S
Message Lun 24 Mai, 2004 10:05
Merci pour l'info.
Et content pour toi que les choses soient rentrées dans l'ordre.
Tux
