ma bonne vieille twingo fait des caprices....elle refuse de laisser son feu de recul s'éteindre meme lorsque j'avance
j'ai fait les vérifications de base : ampoule, contacts, branchements qui alimentent le bloc feu....mais là, mes connaissances mécaniques et électricité auto étant limitées, je n'arrive pas à trouver un bon éclairage sur ce sombre problème....
Salut!
Ton problème peut venir soit du contacteur de marche arrière soit du relais qui reste "collé". Par contre, je ne sais pas où se situent l'un et l'autre. As tu essayé de "secouer" un peu ton levier de vitesses en passant plusieurs fois la marche AR? Ca le débloquera peut-être.
merci pour vos reéponses rapides, j'ai bien regardé dans le soufflet du levier de vitesses mais je n'ai rien vu qui pourrait correspondre....je vais y retourner et regarder de plus pres...je vais également essayer de tout secouer et voir ce qui se passe....
Merci de vos conseils ....je vous tiens au jus dès demain
oups je viens de relire les post....en fait je vais aller regarder directement sur la boite de vitesses et non pas sur le levier de vitesses.....apparemment c'est de par là que la solution viendra....
a plus
il est sur la boite , sortie transmission gauche, sur le carter differentiel pret du soufflet sortie transmission , connecteur vert ., Visible par le passage de roue avant gauche, et accessible uniquement par le dessous du véhicule, il est également nécessaire de vidanger la BV avant de le démonter .
merci Fliavioul pour ta réponse précise....je jette un oeil dès demain....à priori, d après ce que tu me dis, les choses ont l'air plus compliquées que je ne le pensais.....je sens le rendez vous chez reno se préciser....
Pour l'instant, j ai enlevé le fusible ....ca résoud temporairement le problème..ce qui m'ennuie le plus, c'est le CT....à mon avis ce genre de défauts ca passe pas...
