LAGUNA II 1.9dCi 110ch / Juillet 01/ 65000km,  l ' embrayage patine en 3eme et 4eme, !!!
meme kilometrage que les plaquettes, c'est un peu maigre pour une telle pièce d' usure
Je vous remplis le formulaire demain
phende
uote="Anonymous"]Je vous avez promis des nouvelles en voilà ...
L'expert est passé jeudi constaté les divers défauts d'équipement
il a fait 0 km avec la voiture alors que l'embrayage était dans une forme olympique (patinage powaaaaaaaaa) !!
Hier soir, j'ai recu une convocation de cet expet pour le 22 / 04 dans une concession renault ou il convoque aussi la Direction genrale et l'autre concession qui n'a pas pis en charge les defauts lorsque je les ai signalés.
Donc j'aimerai bien allé a ce rendez vous armé de quelques témoignages !
Je vous propose donc un proforma a copier coller dans un word a me faire parvenir (si c'est pas trop abusé )
comme je vous l'avez dit plus tôt , ces témoignages seraient partageables
bn voila le proforma que je vous propose
effacer les mentions inutiles
Je propose après de scanner vos témoignages et de les mettre sous pdf téléchargeable
fait le 14/03/2004 à xxxxxxxxxx
Je certifie sur l'honneur que les renseignements ci dessous sont exacts .
Je suis propriétaire d'un laguna II dci 120 (ou autre modèle) numéro de VIN (cf carte grise) véhicule acheté
(x) neuf
(x) d'occasion au kilométrage de xx xxx
avoir rencontré un problème de patinage d'embrayage. Ce problème est apparu au kilométrage de xx xxx et
(x) a été pris en charge par Renault à concurrence de xx %
(x) n'a pas été pris en charge par Renault
Cette intervention a entrainé un intervention en concession qui a procédé au :
(x) remplacement du disque d'embrayage
(x) du volant moteur
(x) de la commande d'embrayage
Ce problème m'a été présenté par mon concessionnaire comme un problème de
(x) gommage de butée d'embrayage
(x) butée d'embrayage hydraulique
(x) volant moteur voilé ou deffectueux
(x) ressort de rappel d'embrayage defectueux.
Pour les plus malchanceux d'entres nous
Ce problème est réapparu au kilométrage de xx xxx et :
(x) a de nouveau été traité
(x) est en attente de traitement
MR jean dupont
signature
pourriez vous me faire parvenir ca
Mr CASANOVA Jean Baptiste
7 avenue de la libération
60200 Compiegne
France
d'avance merci[/quote]
