[Mégane II] Probleme siege chauffant> fusibles saute tout le temps
Salut a tous, mes sieges chauffant ne s allume pas. Chez renault en Belgique, j ai des reponses différentes a chaque fois.
Il y en a qui me dise que au dessus d une certaine température extérieur cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait il l info exacte??
Merci d avance
Megane cc ph 2, gris eclipse,
Précise ton cas : est-ce le voyant qui ne s'allume pas ou les sièges qui ne chauffent pas ?
En principe, sur ma Laguna, les sièges arrêtent de chauffer au dessus de 16°C.
Ils ne chauffent pas et le voyant ne s allume pas.
Je pense peut etre a un probleme de fusible ou peut etre les interrupteurs ne sont pas branché...
Merci de ta reponse
Resalut,
Je n'ai pas de doc. sur la CC en particulier, je ne connais que
http://www.gouraud.free.fr/Manuel_reparation_Dialogys_Francais/
où tu trouveras les affectations des fusibles.
merci. J téléchargerai ça ce soir en rentrant du travail. Quelqu un aurait il déjà eu ce problème? Un garage m à dit ce matin que c'étais thermostatique, quelqu un peux m expliquer? Un grand merci
Resalut,
Thermostatique voudrait dire que le contact qui coupe le chauffage à 16°C ne fonctionne plus et reste ouvert tout le temps = pas de chauffage, mais dans ce cas le voyant devrait resté allumé malgré tout. Je n'en sais pas plus sur le sujet.
Bon alors le fusible etais plus bon. Je l ai changé, ca a fonctionné 10 secondes et puis il a de nouveau peté...
pfff
Si un fusible fond, cela signifie qu'il y a une anomalie dans le circuit (court-circuit, consommateur défaillant, etc.).
Difficile de juger à distance.
ben c'est à plus rien y comprendre. J ai de nouveau mis un nouveau fusible ce matin. J ai allumé les sièges chauffant pdt 30 secondes. Puis éteint et re allumé 3 ou 4 fois sans souci. La j viens à nouveau de reessayer et ça tiens. Bizarre. Y aurait il eu un faux contact temporaire ou un truc du genre! J sais pas.
Resalut,
Si ça tient tant mieux. Mets-tu des fusibles de la bonne intensité ?
Ben c etais des 20 ampere, comme indiqué. Mais ce tiens pas longtemps, 5 minutes et ca resaute. Ca dois probablement etre un court-circuit. Que faut il vérifier?
Resalut,
Avec un court-circuit franc, ça ne tiendrait pas 5 minutes.
Je n'ai pas d'éléments supplémentaires vers quoi t'orienter, il faudrait connaître les valeurs des résistances des sièges pour voir si le pb ne vient pas de là.
Bete question probablement, mais si j essaie un 25A ca risque gros?
thx
Post Wed 01 Aug, 2007 20:08
Au pire un incendie :roll:
Ben vi j m en doutais bien mais bon on sais jamais loool
Ca m saoule cette histoire de siege chauffant.
Personne aurais une idée??
Thx
Faudrait faire des mesures parce que la pas facile...
Des mesures, tu sais m en dire un peu plus?
Merci de ton aide
Comme dit précédemment, mesurer la résistance du siège, mais faudrait connaitre la valeur exacte que l'ont devrait trouver. (Par calculs tu devrait trouver quelque chose de supérieur à 0.6 ohms)
Donc d apres toi le probleme serait dans le siege en lui meme et pas dans les connexions ou les fils?
Je précise que ca foire avec les 2 sieges apparement
Peut être dans les fils, mais je t'avoue ne pas trop connaitre comment fonctionne le système donc je t'indique juste le principal dont je pense ;)
Ok. Demain j suis en congé vais regarder dans les fils et à l'intérupteur si j vois rien de bizarre
Quelqu un sait comment démonter la console ou il y a le frein a main afin d avoir acces aux connectiques des interupteurs?
Post Tue 04 Sep, 2007 14:09
bf wrote:
Resalut,
Très intéressant la documentation mais existe-t-il la même doc pour les mégane 2 phase 2 car là c'est pour la phase 1
2011-2015 : Scénic III - 1.5 dCi 110ch - Dynamique - Gris éclipse - Xénons - Aide au stationnement AV/AR - TomTom
2018-2024 : Scénic IV Initiale Paris - 1.5 dCi 110 EDC - Toit panoramique
2024 : Austral iconic esprit Alpine - E-Tech Full Hybrid 200 - pack Harman Kardon - feux avant matrix LED vision - 4Control advanced
Jump to:
