Accueil / Accessoires Renault
[Clio III] Radar de recul avec photos
<12
Je viens de voir ton topic: vraiment impressionant! Superbe travail tu es vraiment doué! ::hello_001::
Ah j'ai hate que tu l'installes, tu verras c'est bien cool :)
merci gpadpo !
Je sais je dois encore faire une photo de par ou j'ai fais passer les cables !
Alors lololapin ? Ou tu en es ?
Tu as déjà commencé le boulot ?
non, pas l'temps! Pb de nourrice pour ma fille, faut que la voiture soit dispo pour aller chez mes parents :...:
Bon ayé, phase 1 OK
Dépose parechocs arrière, perçage, pose des capteurs, remontage du parechocs
la suite au prochain n° :mrgreen:
coool !! des photos des photos :p
Ayé phase 2 réalisée et terminée hier :D
J'ai facilement trouvé le fils d'alimentation des feux de recul mais par contre, j'ai lutté pour la masse :tourni:
Bref j'ai essuite placé le bloc de gestiond ans la partie gauche de mon coffre et ai tiré le buzzer jusqu'au pied conducteur histoire de na pas réveiller ma puce de 26 mois à chaque manoeuvres.
http://img245.imageshack.us/img245/4364/spa0416ny8.th.jpg http://img217.imageshack.us/img217/2751/spa0417jm3.th.jpg http://img217.imageshack.us/img217/2720/spa0418jz3.th.jpg http://img217.imageshack.us/img217/5677/spa0414sr0.th.jpg http://img245.imageshack.us/img245/2718/spa0415ce7.th.jpg
:ko: Désolé pour la qualité, c'est avec mon GSM, je n'ai pas d'apn mais pourrai en faire des belles dimanche prochain avec celui de mon père :)
pas grave pour la qualité on voit quand même :)
idem pour la masse je n'étais pas sur !
bon boulot :)
avec l'aide de ce superbe tuto, j'ai envie également de me lancer dans l'aventure sur la clio III de ma femme.
Par contre, quelqu'un aurait-il acheté ou a-t-il le détail du kit à 180€ proposé par renault ?
Y'a-t-il pas déjà des connecteurs de prévu par défaut sur la clio ?
Je voudrais savoir si cela vallait le cout de prendre ce kit plutôt que d'acheter un moins cher sur internet.
merci du retour
P'tit quinquin
Grand Espace IV 2.0 T privilège -
Clio III 1.4V Luxe privilège
Heu non aucune idée pour le kit made in renault. il faudrait directement leur demander !
j'ai trouvé sur un site un système ou il n'y a même pas besoin de percer le pare choc arrière.
Cela à l'air pas mal. C'est un système proposé par proxel
Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parlé de ce genre de système ?
Je ne connaissais pas ce système proposé par proxel ... mais je sais qu'il y a effectivement des kits à coller. Je ne sais pas ce qui est le mieux ...
fiftie
Message Lun 19 Mar, 2007 19:03
très belle explication!!!!!!!!!!!!!
Par contre quand t'as voiture est encore sous garantie, que tu installes un radar et que tu as une panne (autre que le radar), RENAULT ne te fait pas sauter la garantie constructeur?
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Alors la c'est une bonne question ! mais de toute façon sur renault y a pas de problème hein non ? :lol:
Dis donc, vaut mieux même pas mettre des tapis Norauto dans ta voiture, tu perds ta garantie :pense:
fiftie
Message Mar 20 Mar, 2007 20:03
bah entre mettre des tapis et trifouiller l'électrictié de la voiture, je ne suis pas sur que ça soit tout à fait pareil :roll: :roll: :roll: .
Donc pour toi, tu penses que la garantie continue?
dites j'ai une question, en fait en installant mon radar j'avais dans l'idée de mettre un interrupteur comme celui de renault quand il est d'origine sur la voiture. N'ayant pas assez de temps lors du montage j'ai pour l'instant le choix d'activer ou de désactiver le radar tout simplement en branchant celui ci dans l'allume cigare !
Je vais avoir deux semaines de congé et je me suis dit que je m'occuperais de cela. Mais ou pourrais je trouver l'interrupteur ? Directement chez Renault ? Dans une casse ?
Est ce que j'arriverai à installer l'interrupteur au meme emplacement que l'original ? (en bas à droite du volant)
http://i19.photobucket.com/albums/b169/xavibook/parking2.jpg
D'avance merci
EDIT : bon et bien j'ai trouvé sur un autre forum la référence de ce bouton alors je la donne au cas ou !
82 00 214 903 - Interrupteur aide (Radar de recul) - 10,35€HT
(merci dough29)
Bonjour, voila suite à pas mal de recherche j'ai réussi à placer le bouton renault. Si quelqu'un veut profiter de mes recherches (je n'étais pas tout seul) et bien voici le schéma éléctrique, la référence du relais bistable de chez conrad et l'url pour directement l'acheter :)
Voici le lien chez Conrad : ICI
Schéma (by mateo)
http://i19.photobucket.com/albums/b169/xavibook/00b-RADAR_SCH.jpg
Les photos suivront !!
Message Lun 25 Avr, 2011 13:04
bonjour à tous,
tout d'abord je tenais à féliciter et à remercier Xavibook pour toutes ces petites astuces, qui m'ont bien encourager à me lancer....
aujourd'hui je viens enfin de finir le montage de mon kit de radar de recul, et je suis soulagé !!!! je suis novice en la matère et c'est la première fois que je bricole sur une voiture, qui de plus est neuve (donc je flippais pour la perte de garantie !!!)
je poossède une Clio 3 de mars 2011, et j'ai acheté un kit sur e-Bay à 55€!!!
donc première étape, je ne voulais pas que le branchement se fasse sur la batterie directement sinon il serait toujours en fonction (la galère en circulation !!!!), donc je voulais absolument le brancher sur l'ampoule de la marche arrière pour qu'il s'enclenche en passant la marche arrière uniquement. Donc j'ai démonter l'optique arrière gauche et dénuder sur 1 cm chaque fil qui arrive sur la causse, et après plus d'une demi-heure d'essais et de prise de tête, j'ai enfin trouver les bons fils:
* le câble d'alimentation du kit (rouge normalement) doit se brancher sur le fil orange et noir de la voiture
* quant au fil noir du kit, il se branche sur la masse qui correspond au fil gris et bleu (le 3ème en partant du orange, après le noir)
ensuite j'ai suivi les indications de Xavibook pour le démontage du parechoc, le placement de capteurs( effectivement les parechocs sont prémarqués de l'intérieur pour l'emplacement des capteurs: merci Renault!!!)
par contre il y a bien 2 vis cachées pour arrivezr à démonter le parechoc, et pour cela j'ai dû faire appel à un ami qui travaille chez Renault pour finir le démontage, en fait il faut déclipser le garde boue, et il y a 1 vis de chaque côté à retirer, puis le parechoc vient facilement .... puis y plus qu'à ....
j'espère que cet petit ajout facilitera la vie des prochains installateurs, et farnchement une fois es deux obstacles passés, le reste n'est que patience et assiduité, et moi-même je n'ai aucune notion de bricolage auto!!!!
voilà bon courage à tous,
