Normalement ton véhicule est &équipé de la fonction main libre.
Il se peut que le système soit en panne.... plusieurs causes :
- piles HS , mais véhicule de 2,5 ans c'est pas sûr,
- capteurs de portes : pannes fréquentes,
- carte tombée : lien dépannage :
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=7249
- languette cassée dans lecteur , mais il y aurait une autre panne ..
Passe voir Renault car il se pourrai aussi que ce soit une nouvelle carte fournie avec le véhicule ( carte antérieure perdue ) et il faut l'appairer. Intervention spécifique avec les codifications détenues par le concessionnaire après interrogation des bases de données accessibles seulement au personnel Renault et après vérifications de l'identité du propriétaire du véhicule. Donc ne bricole pas et fait effectuer la mise en service. correctement.
Normalement lors d'un appui sur le bouton médian de la carte 3 boutons, en t'éloignant du véhicule tu devrais avoir le verrouillage M.L avec voyants clignotants et son avertisseur.
