Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Confection support perso GPS sur tdb laguna II
Bon je vais me lancer
Voila depuis un moment que j'ai dans une boite !!! un GPS :si si :lol:
Pour ma ptite laguna estate j'ai voulu lui mettre un GPS,oui mais intégré
Le matos
GPS VDODAYTON PC 5000 et modul info route
Mon gros soucis était !!!! ou vais je mettre le lecteur ,l'écran ect
Je me suis dit ,ben pourquoi pas dans le tdb à la place de la console centrale, de l'horloge,pression pneus ,ect...
Mais !!!!! me direz vous, t'as plus l'horloge,la pression des pneus,la température ext
Ben non,déjà la pression pneu y en avait plus"changement des roues "l'heure ,je l'es sur le gps,la température bof fait jamais froid dans l'nord :lol2:
J'ai donc viré cette console et refais une nouvelle avec du bois ,de la toile résiné
Photos
Essais afin de trouver la bonne hauteur ,confection d'un support vissé aux support d'origine
http://www.bimow.info/upload/hz3t56xxbk6u6onz4lae.jpg
http://www.bimow.info/upload/2zdf631myzrg4u4a553r.jpg
Protection du tdb avant résinage
http://www.bimow.info/upload/3a6iqbtziw5esgwq2fof.jpg
Coupe de la feutrine pour l'embase
http://www.bimow.info/upload/43tpp9p396af5p3q9sl5.jpg
Démoulage de le base aprés résinage
http://www.bimow.info/upload/3gfoxkw65z2dsg9dar5u.jpg
Pose d'un mastic pour renforcer la base
http://www.bimow.info/upload/9ooqwao5c9grl1fkou35.jpg
Pose des cartons pour les arrondis avant résinage
http://www.bimow.info/upload/w2f657qh86uvga3j3cg6.jpg
Résinage des arrondis
http://www.bimow.info/upload/2e3575cp15wknl3u84lt.jpg
Utilisation d'un carton aux formes de la casquette avant résinage
http://www.bimow.info/upload/1c7ilowv8qwafzezucc2.jpg
Vue du dessus,il faut camouffler le carton avant le résinage afin de le démouler facilement ensuite
http://www.bimow.info/upload/lg9oqmsle6bznwd2ohvw.jpg
Mème opération que la base feutrine
http://www.bimow.info/upload/udifhx8tgflo5unhu8wv.jpg
Aprés résinage
http://www.bimow.info/upload/cnc54s91hy5br4x756ki.jpg
Masticage
http://www.bimow.info/upload/vo9chc9p2dqzbayszs14.jpg
Reste la finition mastic,
Comme vous pouvez le voir la casquette d'origine est faite en deux parties,la partie basse et la haute
Il me reste donc:
Apprêter et peindre la partie basse en gris satiné
Confectionner la casquette du haut,puis la recouvrir de skaï couleur proche de celle d'origine mais lisse"ou si quelqu'un bosse à l'usine et qui pourait me fournir celle d'origine" :kiss:
Celle ci va recouvrir la partie basse ,une fois skaïllée elle sera collée sur le haut de la partie basse "vous me suivez "
Passont au lecteur :pense:
Peux pas mettre sous les sièges "pas de place",dans le coffre non y à déjà la musique,mais ouksékonvalmettre
Ben dans la boite à gants pardi
Le problème est la forme de la boite à gants "mici Rino"
:pense: dérrière la boite queskigna !!!! des ferrures ,oui le lecteur passe pil poil entre deux,si la découpe est bonne !! faut pas s'planter"
Aller hop hop on va pas chipoter ,scie sauteuse,roule ma poule
Alors voici ce que ca donne y a des bouts qui dépassent !!!oui je sais :roll:
Photos
http://www.bimow.info/upload/wvdw55vbnb5ni4s56jn7.jpg
http://www.bimow.info/upload/hdl3lnkdgkmmld5qpss1.jpg
http://www.bimow.info/upload/uzab7qdslyslm91jq6n2.jpg
Les ptites fixations maintenent
http://www.bimow.info/upload/g2ybydo7malf475eq8hf.jpg
http://www.bimow.info/upload/umkfry5r7xbj9y9nbkkx.jpg
http://www.bimow.info/upload/ujv8xc5tqdxp9pfb148h.jpg
Le voilà dans la boite à gants
http://www.bimow.info/upload/65dj3xtdkb3zgpb5pv7q.jpg
La fixation de l'enssemble sur le tdb sera fait par des clips aux endroits ou il y a des vis sur la première tof
Pour le moment ,c'est déjà pas mal ,je ne vous montres pour le moment le cablage :prie: car là c'est un peut le binz,des cables partout
Surtout qu'une fois de plus Rino,à bien fait de mettre un porte gobelet à coté du double din , :roll: les sources chauffes et les fils pour les cazer !!bonjours
Avant j'avais déjà de la misère pour rentrer mes deux sources sans les fils du gps,alors là
photos du cablage plus tard
Ouf c'est fini pour aujourd'huit
PS:Mais ou il est ce fil de vitesse sur la fiche iso
ci dessous
http://www.bimow.info/upload/tcgpx1hpx7bk65x4kwtp.jpg
Ba alors papy dany ?
Plus de batterie ?
Et la charte ?
Allez... un effort ! ca a l'air super intéressant ;-)
davidisa
Message Dim 20 Aoû, 2006 20:08
Intéressant tout ça :D
Un titre plus accrocheur attirera probablement plus de monde.
Je te suggère [Laguna II] Installation GPS perso
ou un truc du même style :wink:
David
davidisa
grilled :mrgreen:
David
Ben !!! oui les gars mon pc qui merdé,et c'est du taf pour mettre toutes ces tofs :lol:
Au début j'avais un peu peur, mais la ça commence à prendre de la gueule :p La suite la Suite :p
Oui, le moulage d'éléments n'a pas vraiment de forme au début,mais petit à petit quand les formes arrivent,on s'inagine mieux
:wink:
C'est moi, où les photos ne sont plus visibles ???
Ah !!! chez moi elles y sont encore :cry:
oui oui les images sont toujours la :p
Elles sont revenuées pour moi aussi !
C'est pas facile de devoir faire la découpe de la boite à gants avec les formes de celle ci ,en plus il faut passer au mil prés à cause des férrures derrière,au début tu réussis nikel ,ensuite ca te prends la tête alors tu coupes de trop,
Mais je vous rassures une fois la boite à gants en place avec le fond noir les coupes ne ce voient plus
Ou j'en chie le plus c'est pour remettre mes lecteurs en place avec tous ces cables derrière
voici ce que ca donne,le lecteur dvd est déjà en place,comme je l'ai dis plus haut Renault n'a pas prévu beaucoup de place derrière
http://www.bimow.info/upload/seot972wbdpgyj1nt3rk.jpg
Là tout fonctionne,présentation,y a encore du boulo pour la finition avant peinture
http://www.bimow.info/upload/75x5jfevvhqttlub7867.jpg
Et là j'ai juste passé un coup de peinture provisoir sur le support car demain j'ai de la route à faire
http://www.bimow.info/upload/bm8kh8c75tt63e9uohku.jpg
Pas de bruit de vibrations ?
Très "BMW" la forme de la casquette ;-)
davidisa
Message Mar 22 Aoû, 2006 16:08
Beau boulot Papy Dany :ouioui:
David
Non tom59 :suite à mon éssais d'aujourd'huit rien ne vibre,pourtant je suis passé sur des routes cabossées
papy
Alors today premier test du gps,ce matin en partant j'ai voulu rentrer ma destination en belgique ,pas moyen de trouver cette destination dans le gps,la seul ville trouvée la plus proche était à 35 kilm,aprés ben!!! tu te d........,merci le gps europe
Arrivé à destination,la journée passe ,puis retour maison, je tappe l'adresse de ma maison :lol: tout va bien ,je prends la route du retour, et là le gps me fais tourner en bourique,à mon avis comme il n'avait pas trouvé l'adresse à l'aller,pour le retour il ne savait pas ou il était
Alors esque je ne sais pas m'en servir,car je n'ai pas eu de notice d'utilisation ,ou a votre avis c'est à cause du cd europe qui date de 2002
Si les possesseurs du GPS VDODAYTON PC 5000 pouvaient me donner leurs avis
Loïc
Message Mar 22 Aoû, 2006 23:08
Le pb des cd europe, c'est qu'ils n'ont que les routes principales. Essaye de trouver un CD recent france, la différence est énorme.
BMW Serie 3 GT
Oui sans doute loïc,le blem doit être le prix,si quelqu'un avait un filon je suis preneur
:wink:
ben ya toujours le peer to peer mais bon c'est pas la meilleur solution !
Sur Ebay tu trouveras des CD France 2006 pour ton GPS à moins de 50 euros.
Bon là c'est un 2004 :
CD Navigation 2004
mais il suffit d'être patient...
Laguna Estate Initiale 2.0 Ide - Scenic II 2.0Dci Luxe Dyn.
Et là un CD 2006 :
CD Navigation 2006
:kiss:
Merci tphilippe
j'ai pris contact pour le 2004 sur ebay,mais c un siemens :roll:
Le deuxième c juste un france
:wink:
La France c'est déjà pas mal tu sais...
Même si tu vas souvent en belgique, si tu souhaites une cartographie précise il te faudra un CD Benelux et non en Europe qui reprend uniquement les grands axes. Donc tu devras changer de cd à chaque fois !!
C'est à toi de voir. Tout dépend si tu vas souvent en belgique ou non.
Tu sais tphilippe,toi comme moi ont est tout prés de la frontière,donc il est pratique d'avoir aussi la Belgique
:wink:
Tout le problème des frontaliers quand le GPS n'est pas DVD :blase:
:roll:
Qu'appel tu "pas dvd "
Rassures toi tom59,j'ai retiré le disque vinyl du lecteur pour mettre ceci
http://www.bimow.info/upload/bwh135l5wbpggqqo87vo.jpg
:wink:
Oui, mais ca c'est un CD (700Mo d'information)
Les lecteurs GPS dernieres version contiennent des DVD (8,5Go d'info, soit, 10x plus) !
Seuls ces lecteurs permettent de passer la frontiere sans avoir à changer le disque ;-)
:cry: pourquoi tu crie sur moi :lol: éxcuse mon ignorance :oops:
Je ferais avec le matos que j'ai,pour le prix que j'ai racheté ce gps j'aurais pu m'acheter un GPS récents"le blem c'est que les portables ont des écrans trop pti pour ma vue de vioc
Et du neuf avec écran plus grand"sont cher"
déjà celui ci est juste,l'idéal pour moi serait un écran plasma 107 cm :lol:
Ba j'ai pas crié :bluecry:
Je t'explique juste le pb... car j'ai souvent rencontré le même :crazy:
La seule solution, pour nous frontalier, si l'on veut des endroits en dehors des grandes routes belges, c'est d'avoir les 2 CDs : France et Benelux... et accessoirement, cela oblige à savoir à l'avance où tu vas passer la frontiere ;-)
Voici les bonnes nouvelles de la journée
Comme convenu ,le copain est passé ce matin avec ces cd VDOdayton 2004/2005,huit au total,ca fonctionne nikel :cool2:
Un cd par pays détaillé avec les grandes lignes Europe
Voilà
Tout d’abord, félicitation pour se superbe travail.
Mais pour un novice comme moi, je me pose la question si il n’aurait pas étais plus simple de récupérer un tdb de carminat d’origine et d’y incruster l’écran VDO, à savoir que je ne connais pas les différentes côtes de ces écrans.
Serais tu m’éclairer ce point SVP.
merci
Laguna II Estate Privilège 1.9 DCI 120 cv Noir metal semi-cuir Xenon(KGOGO) 2001
Twingo C068 Bleu ciel 2000
Slt Autopolis
Si bien sur qu'il était plus simple de mettre un support d'origine ,mais je ne connais pas les écrans carminat,je n'ai pas vu de voiture équipée d'origine avec écran gps ,d'aileur je ne sais pas la forme qu'ils ont
Mais j'ai préféré confectionner moi mème,de une parce que j'aime faire de mes mains,de deux la modification ne ma presque rien coutée
Pour le moment je termine ce support en attendant de faire un écran motorisé toujours en tdb
:wink:
J'ai bossé un pti peut depuis
Il sagis ici de confectionner la casquette supérieur,une fois poncée et skaïer en gris, elle sera collée sur la partie basse qui elle sera peinte
Préparation ,maroufflage de la partie basse avec du cache carrosserie
Résinage,une couche de feutrine+une couche de roving
http://www.bimow.info/upload/pfad99cyxy63izpcor4v.jpg
http://www.bimow.info/upload/ssxhgskr8k1sh5qmb61v.jpg
Rajout d'un mastic fibré afin d'optenir de l'épaisseur
http://www.bimow.info/upload/n3q6eqytxrbcgpzzym8e.jpg
Aprés séchage, le démoullage
http://www.bimow.info/upload/nh8jk7869z2gqyvgm7jm.jpg
Suppression de la petite bande arrière et les deux bois de bois ayant servis de support pour la fibre
http://www.bimow.info/upload/llr5kkvrh86iw4dr7ddt.jpg
Message Lun 09 Nov, 2009 14:11
Si papy dany revient sur le forum..
Si tu arrives à retrouver les photos ça serait vraiment top :prie:
revient revient papy dany j'aimerai aussi les photos
avec un grand merci par avance
Ce tuto date un peu mais je pense qu'il est toujours d'actualité,en tous cas, moi il m'intéresse fortement mais plus aucune photo n'est visible.snif ! dommage;
Message Mar 04 Sep, 2012 20:09
Pour avoir vu le support GPS (et écouté l'install audio de malade :eyeslove: ) de Papy Dany, cela ressemblait à un écran carminat intégré dans le tableau de bord, idem Lag II avec GPS d'origine :wink:
Gros travail de fibre, ponçage, skaï....
