[Scénic II] Grand ajout roue de secours - Bricolage possible?
Salut, Je récupère demain mon GS 1.9DCI luxe privilège chez Reno :D
Ce dernier est une occasion récente et n'a pas de roue de secours :evil:
Je suis sur les fesses de voir que cette roue est une option. Déja la roue sousdimentionnée sur mon ex Grand Espace m'a laissé perplexe mais de la à coller la roue de secours en option... je suis stupéfait :?
Si j'éclate un dimanche je suis marron, car avec le kit de réparation... ça va le faire pour une petite crevaison mais c'est tout :roll:
Bref, l'option facturée 150€ sur véhicule neuf me couterait bien plus cher (+ de 400€ si je me souviens bien) sur mon auto d'occasion car pas prévue dès le départ. Je n'apprécie vraient pas leur politique sur ce coup.
Du fait... il semble donc possible d'ajouter une roue de secours. D'où mes questions :
M'est il possible d'acheter une roue classique avec un crick+croix (dans une casse par exemple) et de simplement la fixer dans son logement ou bien ils ont trouvé une parade à celà pour obliger le client à prendre cette option chez eux?
Il doit bien y avoir un moyen (autre que de la laisser dans le coffre).
Certain d'entre vous ont ils déja ajouté eux même leur roue de secours sur leur grand scenic?
L'emplacement est il prévu pour une galette ou bien pour une vrai roue?
Merci 8)
GSII Luxe privilège + opt. radar de recul. & roue secours (bien oui, c'est une option) - 206 RC
https://www.aquasquale.com
alfb59
Message Jeu 27 Avr, 2006 10:04
Si tu n'as pas l'option roue de secours, tu n'as pas d'emplacement prévu ...enfin c'est vite dit : l'emplacement est là (en dessous de la voiture), mais tu n'as pas tout le système d'accrochage :?
Ce n'est pas un panier, mais un système de treuil qui tient et fixe la roue de secours en dessous.
Et c'est une roue, non pas galette, mais réduite : 175/70 R16 :wink:
Si tu utilises la fonction recherche du forum, tu trouveras un topic qui en parle, avec un lien sur le forum espagnol, contenant la liste des pièces avec les ref. qu'il faut acheter en accessoire, ainsi qu'un reportage photos du montage :wink:
Mais de mémoire, avec la roue neuve "réduite", il y en a pour plus de 300 Eur il me semble :roll:
Merci de cette réponse rapide. Notament pour la dimension de la roue ;-)
J'ai en effet vu le topic en question avant de poster, mais le lien semble down :?
Il doit tout de même bien y avoir moyen de bricoler un truc propre pour pouvoir retenir une roue de secours même sans le système d'accrochage Renault étant donné que l'emplacement est toujours là, non?
C'est tout de même étonnant cette politique de mettre la roue de secour en option sur la VS longue alors que la versio courte en est doté de série :cry:
alfb59
Message Jeu 27 Avr, 2006 14:04
Sur la version courte, la roue est dans le coffre, mais sur le "Grand", il y a les 2 strapontins, donc pas de place :?
Et puis à l'origine, la roue de secours empêchait le TOEP pour cause d'homologation.
Maintenant ce n'est plus le cas, on peut avoir les 2 8)
oui mais si on peut la caser en option, on doit pouvoir également la caser en bricolant un système maison non?
Bon, je verrais bien lorsque j'aurais réceptionné la belle demain comment le truc en foutu :wink:
alfb59
C'est simple, si t'as pas l'option, il n'y a rien en regardant en dessous : c'est vide.
Après libre à toi de faire/créer un système qui se fixe sur les ancrages déjà fait d'origine (ancrages : trous existants dans la caisse :wink: )
Gaffe quand même à bien la fixer et pas la perdre en route :?
Il est clair que ce serait bête de la laisser partir sur la voiture qui me suit :roll:
Bon, tu me rassures là :-D
Sinon, est il possible d'y loger une roue en 205 sans qu'elle ne descende de trop ou bien faut se limiter à un 175?
Si ça passe, la première solution serait nickel :-)
Squale a écrit:
...J'ai en effet vu le topic en question avant de poster, mais le lien semble down :?
Depuis la dernière "maquillage" du website tu pêut trouver le brico de JMGarcia içi http://www.clubscenic2.com/
où, plus rapide et directement: http://www.foroscenic2.com/Clubscenic/brico/jmgarcia_ruedags/index.htm
Salut. :wink:
Message Dim 30 Avr, 2006 10:04
Bonne nouvelle,
J'ai récupéré mon GS vendredi soir et il y avait l'option roue de secour 8)
Du coup, plus de soucis :-D
Je vous ferais des tofs dès que possible.
Merci à tous
