J'ai depuis peu une laguna II 1.6 16V de 03/2001.
Je rencontre quelques soucis depuis cette acquisition :
- Il y a des accoues au ralenti, celui ci est instable (Varie entre 750 / 900 tours/min).
- Pb au démarrage quand le moteur est chaud après un arret de 30 minutes environ : Le démarreur se lance et le moteur ne démarre pas franchement, monte péniblement à sa vitesse de ralenti, tout ceci accompagné d'une odeur d'essence au pot d'échappement.
Je suis donc aller à la concession où j'ai acheté cette voiture et là je leur colle une grosse égnime !!
Depuis 1 mois, ils cherchent l'origine du problème.
-> Diagnotic par la valise : Rien d'anormal.
-> Changement des bobines : Pb toujours présent
-> Reprogrammation du calculateur d'injection : Pb toujours présent
Je leur demande si cela ne viendrai pas des injecteurs ? Ils me répondent "Mais non ! nous sommes sûr que ceux-ci sont intacts, la valide ne les signale pas en défaut"
-> La concession fait une demande d'aide au niveau de RENAULT PARIS. Réponse de Paris : C'est peut être le champ magnétique du démarreur qui perturbe l'électronique, il faut donc changer le démarreur !
    -> Donc, s'en suit par le changement du démarreur et le pb persiste toujours (Et commence à perdurer !!!)
-> La concession RE-fait une demande d'aide au niveau de RENAULT PARIS.
Réponse de Paris : Vérifier la compression à chaud et à froid, cela peut venir d'une soupape ....
Voilà, aujourd'hui j'en suis là, la voiture sera prise la semaine prochaine pour l'analyse des compressions.
Durant les allers retours vers ce garage pour prendre des infos de ma laguna, un technicien m'informe qu'àprès démontage des bougies (Moteur encore chaud mais arrêté depuis 30 minutes), l'une d'entre elles était pleine d'essence.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce type de panne ?
Que faire ??
Moi, je pense que c'est un injecteur qui "pisse" dès que le moteur est arrêter et rempli une cambre de combution d'essence, ce qui fait que le moteru engorge quand on le redémarre pendant qu'il est encore chaud.
Mais RENAULT me certifie le poing sur la table que ce ne peut pas venir des injecteurs !!
Merci de vos réponse.
FFDG
Morex: édition du titre.
