[Tous Modèles] Tuner List : Emulateur chargeur CD sur PC
Bonjour à tous.
Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont intéressés par le placement d'un PC dans leur Renault et qui étaient bloqués par l'autoradio "Tuner List" sans entrée auxiliaire :
Il est à présent possible de simuler la présence d'un chargeur CD par un programme tournant sur le PC, ce qui active l'entrée audio numérique de l'autoradio. L'interface matérielle se branche sur le port série du PC et ne nécessite que quelques composants très basiques (moins de 5 EUR hors connecteurs). Evidemment, il faut que votre PC ait une sortie SPDIF, mais si ce n'est pas le cas, des interfaces USB/SPDIF bas de gamme peuvent déjà se trouver autour de 15 EUR
Le logiciel n'en est qu'à ses balbutiements, mais j'ai bon espoir de pouvoir rapidement piloter par exemple Winamp via les commandes au volant.
La documentation et le développement se font en Anglais actuellement, mais n'hésitez pas à poser des questions si cela pose un problème.
Les liens :
Le mode d'emploi : http://tlcdcemu.sourceforge.net/howto.html
Le site SourceForge avec photo et capture d'écran : https://sourceforge.net/projects/tlcdcemu/
La discussion sur ce développement : http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=66751
N'hésitez pas à nous rejoindre, en particulier si vous avez des compétences pour porter ce projet dans des langages plus optimisés (pilote en C sous Windows ou programmation d'un PIC dédié)
A bientôt.
Edit ProV1 : ajout tag + modification du titre.
Vicne
Scénic III Privilège 105dCi - TOEP - Carminat Bluetooth DVD
ex-Scénic II Expression Luxe 1.9 dci 115 + CarPC
Chris Conty
La cde au volant doit etre exploitable directement en piratant les infos de cette dernière. Un peu à la manière de ce qui a déjà été fait par bidouiltronic il me semble.
La commande au volant ne donne que très peu d'instructions (Play/Pause/Next/Prev), puisque je nous vois mal changer la fonctionnalité de la commande du volume ou de source. Via l'interface chargeur par contre, on reçoit non seulement les événements Play/Pause/Next/Prev mais aussi les 6 boutons de la face avant, les événements Random ON/OFF et avance et retour rapide. Ce qui reste à faire, c'est surtout le pilotage des applications (Winamp, etc.).
Cela dit, le gros avantage de hacker le connecteur jaune serait surtout de pouvoir injecter autre chose sur l'afficheur que TRx CDy... (tags ID3 :-) ), ce qui ne semble pas possible via l'interface chargeur CD...
Vicne
Chris Conty
Interessant....
Je m'étais intéressé jusqu'a maintenant au bus Can multimedia.
C'est une autre approche, plus avancée dans le reverse-engineering, et avec de premiers résultats. bravo!
ESPACE IV Privilege 2.2 Dci Gris eclipse (gris commun :lol: donc...) Toit ouvrant (pour le Waf)*
Audio CABASSE Grand Auditorium
Carminat 16/9 informé
*Wife acceptance factor
etant donné que le cabasse posséde une télécommande infra rouge qui passe certainnement par un bus I2c et que de toute façon on peut envisager de reproduire les codes RC5 via le pc et une interfaçe ir rc5 sans fil :
on peux supposer qu'il est possible pour un bon programmeur de piloter le cabasse depuis le pc mais pour piloter le pc depuis le cabasse il faut efféctivement décoder la manette puis la recoder vers le pc et le cabasse ou bien la dédier au pc qui peut ensuite rediriger les fonctions déstinées au cabasse via le recépteur infra rouge du cabasse en lui recodant en rc5 les fonctions souhaitées :roll:
c'est beau la théorie :oops:
passion :
Bonjour, j'ai fait 'acquisition d'une interface mdc qui se branche sur la prise mini iso bleu chargeur cd.
Mais élas le son passe que du côté gauche , tout fonctionne bien sauf sa .
Pourriez vous m'aider.
Merci..
Message Ven 09 Sep, 2011 15:09
il faudrait voir du coté de la source. car sur la prise bleu, tout passe en numérique..
qu'est ce que mdc ?
Slt j'ai testé mon autoradio avec un décodeur TNT qui a une sortie spdif donc mon tuner list fonctionne Parfaitement, ce que je voudrai savoir c'est si l'interface transforme le son digital en numérique. L'interface que j'ai eu sur eBay est composée dun petit module qui je pense doit commander la partie USB mp3 et d' une autre USB qui lui doit transmettre le son des mp3 en analogique . Donc je me demande si c pas la partie qui converti le signal analogique en numérique qui serait défectueux .
Euh, c'est quoi la différence entre digital et numérique ?
Pour moi, c'est exactement la même chose.
oui je voulais dire analogique en numérique.
Désolé
Message Dim 11 Sep, 2011 17:09
serait il possible d'avoir la liste des composant qu'il faut pour relier l'autoradio au pc.
