[Laguna II] Tuto : rabattre les rétros à l'arrêt du moteur.
Loïc
Message Mer 27 Juil, 2005 13:07
malik a écrit:
Merci Loic pour ta réponse rapide,
Peux-tu me dire à quoi correspond les fils 2 et 4 ?
le 2 c'est le +APC et le 4 la masse
BMW Serie 3 GT
Sur le scenic 2, lorsque tu bascules le bouton sur "rabat des retros" et que tu ouvres la porte pour sortir, ils se deploient pour permettre l'ouverture de la porte et se rabattent lorsque tu refermes la porte.
Espace IV 2.2dci de 2003 Privilège, toit ouvrant....
donc le meme principe que sur la laguna ca devrait le faire.
Quand ta voiture est fermée et que les retros sont fermé, c'est le simple fait que t'ai touché la poignée avec la carte dans la poche qui fait que le retro se deplie ?
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Quelle est donc la difference entre le fil 2 et le fil 5 ?
Et pourquoi le 2 et le 4 sont-ils reliés ? (d'après le schémas)
Non, ils se déplient que si tu ouvres "vraiment" la porte.
bon bah ca change pas grand chose au probleme, le principe du dessus a l'air applicable sur scenicII aussi.
Alors que le premier qui commence le dise. (moi je peux pas, je l'ai pas)
J'ai cogité sur une variante....et je demande aux spécialistes s'ils peuvent me donner leur avis.
Je souhaites utiliser le + qui alimente les commandes des vitres éléc pour piloter le(s) relais car celui-ci est coupé lorsque l'on ferme le véhicule avec la carte et est alimenté dès qu'on introduit la carte.
Dans le principe, les retros se retracteraient lorsqu' on insert la carte et se replient lorsqu'on ferme avec la carte....
Alors ça le fait ou pas ?
OU alors est-ce exactement le même principe que propose Loic
http://l.gouraud.free.fr/lag/retrosauto/multiplex/inter_et_%20relais_et_bouton_rotatif_multiplex.gif
Car sur mon Espace si je retire la carte, les vitres sont toujours alimentées...
Merci.
Loïc
Message Ven 29 Juil, 2005 09:07
Le 5 c'est le + permanent.
Les 2 et 4 ne sont pas reliés, il y a une ampoule entre les deux qui fait l'éclairage des boutons.
Pour le + lève vitres, je sais plus qui avait essayé et çà a merdé, l'avantage de ma méthode est l'acces facile aux fils via le haut parleur.
BMW Serie 3 GT
Merci Loïc,
Bon, je vais regader ce qu'il y a derrière le HP entre midi et 2.
SI quelqu'un possède le schéma, je suis preneur, merci
Salut Loïc,
Voici le schémas de l'installation que j'aimerais mettre en place.
http://img248.imageshack.us/img248/1073/schemasrelais2ei.jpg
Et voici le relais que j'ai trouvé ici
Peux-tu me dire ce que tu en penses, merci
Loïc
Message Ven 29 Juil, 2005 15:07
Cà m'a pas l'air bon, le système doit permettre d'inverser le sens du courant qui arrive au moteurs:
déployés = + sur fil 10 et masse sur fil 1
rabattus = + sur fil 1 et masse sur fil 10
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Loic.Image1.jpg
alors ?
NB: pour les fils derrières le HP je parlais de la LagII
BMW Serie 3 GT
Sur mon schemas le fil 10 et le fil 1 viennent directement du bouton de reglage des retros et le relais ne modifie rien au branchement d''origine a ce moment là.
Lorsque je fermerais la voiture le fil vert se mettra à la masse (fil violet) et le bleu sur le + permanent (5) pour rabattre les retros.
PS: Effectivement sur l'espace il faut tomber la garniture
Je te rajoute un schema plus detaillé...
http://img280.imageshack.us/img280/8664/schemasrelais6dz.jpg
Loïc
Message Ven 29 Juil, 2005 22:07
:? je te conseillerais d'utiliser commes dans les pages précedantes un interrupteur à double bascule pour séparer le système relais et la commande via le bouton, maintenant libre à toi.
Teste et tiens nous au courant.
BMW Serie 3 GT
Ce montage te paraît risqué ?
Si oui, pourquoi ?
Loïc
Message Lun 01 Aoû, 2005 12:08
Je ne dirais pas risqué, juste qu'il y a risque d'avoir un comportement "étrange" comme dans le cas de parasitages. Au pire tu grilles un fusible.
BMW Serie 3 GT
Quelqu'un avec des rétros non multiplexé a t il déjà essayé ??
Apparament la masse n'est présente que lorsque que l'on tourne le commutateur !!
Ainsi une simple invertion des cables 1et 10 n'est pas suffisante !!
Si qqun à + d'information suis preneur.
Merci.
Laguna Estate 2,2 Dci 150 Cv Privilège du 10/03 finition interieur dynamique 12700 KM
Avec le xenon de seconde monte et carminat :).
A y est ! ! ! !
Je faisais partie des lecteurs qui ont lu ton topic, et m'étais dit :
Quel pied... sitôt dit, j'ai commandé mon relais, puis l'ai reçu, et réalisé la bidouille.
Quelques minutes pour tester les fils puis connexion.
Du premier coup "tip-top".
Merci qui ? Merci Loïc...
J'ai essayé de modifier en utilisant le +APC des lève-vitres, mais je n'ai pas réussi à le trouver... d'ailleurs je me demande comment ça marche.
C'eut été mieux, car temporisé après la coupure contact, ce qui permettait de sortir de la Tuture en utilisant les rétros, et dans ton tuto il faut regarder dans le rétro avant d'arreter le moteur.
Mébon c'est trés bien comme ça !
Merci encore
Laguna II 2.2 DCI Initiale Aout-2004
Moto Suzuki Intruder VL1500 LC
bonjour loic je suis espagnol et j'ai vu ton tutorial de de plié des
miroirs avec le moteur ou ce qui est tajeta, j'ai une lacune 1.9 dci
luxe privilege ai prouvé ces deux schémas et moi ne fonctionne pas
ninguno.me demandait si ton podrias m'expliquer et mettre les schémas
définitifs pour le luxe privilege toi lui agradeceria beaucoup, aussi
m'intéresse s'il est fait en fermant et ouvrir la voiture, s'il vous
plaît se concis et clairement pour la traduction merci beaucoup et
salutations
se ne pas coller les schémas il convient est iagual sont les deux
schémas de la première feuille de de ce qui est tutorial[/img]
Loïc
Message Mer 09 Nov, 2005 09:11
:? j'ai pas tout compris :|
En ce qui concerne ta laguna privilege, les retroviseurs ne sont pas multiplexés, donc c'est beaucoup plus compliqué. En fait le principe de base, c'est que le bouton de commande rotatif permutte le sens du courant arrivant dans les moteurs des retroviseurs. Il est très difficile de faire marcher le systeme à la fermeture des portes car le signal est dur à trouver. Pour ton cas, un double relais http://l.gouraud.free.fr/lag/retrosauto/normaux/finder.gif est tout à fait capable de permuter le sens du courant, évidemment il faut des connaissnces poussées en electronique pour réaliser le montage mais je ne l'ai encore jamais réalisé donc ne peut pas plus d'aider que çà.
BMW Serie 3 GT
bonjour de nouveau conviens la traduction est un programme, crée q ne
m'as pas bien comprise, je te demande q si moi tu peux mettre les
schémas et les instructions pour plier les miroirs en mettant la
carte (est une ta toturial, no?)en lacune luxe privilege parce que les
schémas q ont dans la première page de de ton tutorial moi
fonctionnent s'il vous plaît conversation merci beaucoup et
salutations
question à deux balle tu à isolé le plot 87 car sous certeines condition il se retrouve avec du plus 12v et s'il est en contact avec la carroserie tu conaît la suite ....
Toyota Auris 124 VVTI Linea Sol
salut a vous tous ET BONNE ANNEE 2006
je suis nouveau dans ce forum et j'aurais voulus quelques petis detail
loic a tu trouver le moyen de rabattre les retros pour une megane 2?? de 04/2005
si oui envoie moi par mp les plans et les petites astuces enfin la totale car ca m'interesse bien ce systeme la
merci a vous
cordialement
Megane 2.0T 165Cv ; rouge de feu 3P ; xenon ; kit cabasse..... une pure merveille
Loïc
Message Sam 07 Jan, 2006 14:01
Oui je pense que sur meg le systeme est fesable et correspond à celui des lag avec retros non multiplexés. comme j'en ai pas sous la main, bon courrage ! :mrgreen:
BMW Serie 3 GT
ok mais il y a tellement de schemas sur ce topic que je m'y perd peux tu s'il te plait me redonner les derniers schemas mis a jours que tu a avec le type de relais qu'il faut
d'avance merci et bon courage pour la suite ??
Si oui, pourquoi ?
Malik, finalement a tu essayé to schema sur la Espace? C´a marche?
salu2
salu2
personne pour m'aider ?? loic un ptit coup de main me serais utile
Bonjour, cher Renault d'amis,
malheureusement, je ne suis pas puissant la langue française, pourquoi je fais traduire cette poste babelfish.altavista.com. S'il est traduit légèrement faux, ne retentit pas joyeux ou est cela mon erreur et je demande cela excuser.
Je voudrais copier volontiers et traduire les images et les plans de circuit de ce côté en un Allemand . Je vous demande de pouvoir utiliser par ceci autour de l'autorisation ceux-ci . Naturellement, le guide fera remarquer aussi ce forum, pour montrer que l'information vient d'ici.
s'il vous plaît répond dans de courtes phrases peu compliquées, afin que babelfish puisse traduire correctement. Ma langue maternelle est aussi allemand et moi-même parle l'anglais, répondre dans les langues être également bienvenu. D'ailleurs : Il faut visiter cordialement lui invité notre forum sous www.laguna2.de .
Franz
malheureusement, je n'ai pas obtenus de réponse... Je considère ainsi que lui rien en revanche n'avez. Le guide est maintenant aussi disponible en allemand http://dafranze.homeunix.com/webspace/dFZe/anleitungen/index.html . Là, des quelques guides doivent également être trouvés , toutefois être aussi toute en allemand, un en anglais.
-- Franz
Laguna 2 "Initiale" 2.2 dCi Grandtour
7/2002 102.xxx km
Loïc
Message Mar 24 Jan, 2006 16:01
Je suis heureux que mon système traverse les frontières !!!!!!!!!! mdr la traduction en allemand et le pompage des photos :lol:
BMW Serie 3 GT
::autres_001:: weeeeeh
vas y loic ::yeah_002:: refile leur un schéma foireux a ces bosch ::yeah_010:: qu'ils se foute le feu a leurs bagnoles ::boulet_008:: ça leur apprendra a nous piquer nos super voitures françaises ::malades_012::
::yeah_001:: et tant que tu y est arrange toi pour leur refiler un schéma qui bloque les portes avant de foutre le feu ::autres_008::
on vas tous les cramer ces profiteurs de bosh ::autres_001::
Désolé (surtout pour nos amis les germains) : ma minute de connerie :cry:
passion :
:cry: je sais :cry: je sort ::malades_017::
passion :
chc91
Message Mar 24 Jan, 2006 22:01
Sehr gute arbeit Franz,
Ich habe fruer Deutsch gelernt, aber jetz ist es weit.
Viel spass hier bei uns ::amour_000::
MFG
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
Danke chc!
leider ist mein Französisch nicht nur ganz weit weg, nein, ich habe es leider nie gelernt, an meiner Schule haben 90% der Schüler Latein gelernt ::boulet_001::
Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte... Ich hoffe man kann verstehen, was babelfish übersetzt?
Vielen Dank für deinen netten Empfang!
@ Loïc
j'ai tes images aussi dans un Renault forum anglais publié, ils traversent ainsi non seulement des frontières mais aussi des mers ::yeah_001::
@bidouiltronic
malheureusement ne peut pas traduire babelfish ce que tu as écrit, je ne comprends pas la poste...
-- Franz
7/2002 102.xxx km
Souhaitant équiper ma lag de ce système qui lui manque cruellement, je me trouve face à un problème : le minimum de commande chez Conrad est de 20€ !!!
Quelqu'un sait il ou trouver le relais ailleurs ?
Merci.
Arnaud "DASH"
Bientot en Laguna III.2 Initiale... jusqu'à ce qu'on me la vole !
ex. Laguna III.1 2.0 dCi 150 Initiale Gris platine Int Grège clair
ex. Laguna II.2 1.9 dCi 120 Initiale Beige Angora Int Grège clair
ex. Laguna II.1 Evolution 1.9 dCi 120 Initiale Grise Anthracyte
chez facen ou sanelec il en vende au partilculier tu demande une relais en 12 VDC avec un contact
lol j'en est plain moi ;)
J'ai trouvé ce site : http://www.selectronic.fr/ mais je ne retrouve pas le relais dessus... Quelqu'un a une idée ?
Arnaud "DASH"
bonjour, pouver vous mettre sur ce forom le plan a jour car il y a eu pas mal de debat et on s'y perd un peu, et si on peu faire un montage sans interupteur quelle sont les possiblites et les risque, merci a tous
Je suis plutot d'accord : à la lecture de la première page, tout semble simple et clair... mais plus on avance, plus ca se brouille !
Arnaud "DASH"
Loïc
Message Mer 22 Fev, 2006 22:02
Promis dès que j'ai 1 heure devant moi. :?
BMW Serie 3 GT
merci beaucoup loic
