[Tous] A quoi sert le capteur PMH ?
Tout est dans le titre, à quoi sert d'avoir l'info PMH ? à synchroniser l'injection du carburant ? Est ce utile que lors de la mise en route du moteur , L'info au contraire est necessaire tout le temps ? S'il est défaillant que se passe t'il ?
Merci de vos avis éclairés.
Laguna Estate, Aubade inside.
Il y a un topic sur le capteur PMH. Je vais voir si je le retrouve :wink:
Morex, Tout ce que j'ai trouvé c'est: .... t'as remplacé le capteur... ou le capteur PMH est HS. Mais je ne pas vu de détail.
Merci de ton aide, avant que mon post soit fermé. :wink:
Le capteur de point Mort haut sert a connaitre la position du vilbrequin donc des pistons pour declencher l'injection et l'allumage au bon moment.
J'ai eu le probleme sur un Scenic I p2. Il m'empechait de demarrer ou faisait caler le moteur (mauvais contact).
Sur les voitures a carbu (R11) il etait relie sur le bloc d'allumage. Sur une voiture a injection je suppose qu'il est relie au calculateur moteur, mais je ne suis pas sur.
Il est situe pres du volant moteur (entre moteur et boite) et repere une encoche a chaque tour du volant. :lol:
L'encoche comme tu l'appel ne prénome "fausse dent" :wink:
Robocop91, voila le topic dont je t'ai parlé.
Message Ven 18 Nov, 2005 07:11
Merci Morex !
On se retrouve là bas pour le PMH.
Je ferme ici.
Tux
