[Scénic II] Léger crac à l'ouverture des portes avant.....
Salut à tous !
Heureux possesseur d'un SCENIC II Exception qui marche super bien pour l'instant, je me pose cependant une question.
En ouvrant les portes avant ( conducteur ou passager) et lorsque la portière passe les différents points durs destinés à bloquer la portière semi ouverte, j'entends un petit crac ( pas très embettant il est vrai). :wink:
Avez-vous ce petit crac à chaque passage de point dur, il me semble bien que cela me le faisait aussi sur ma LAG II mais je n'en suis pas sur.... :?
Merci de vos expériences ! :idea:
FRED :wink:
Ex: Clio III 1.5 DCI 85 Série Limitée EXCEPTION - Packs Climatique et City - Gris Eclipse - Accoudoir central - Garantie 4 ans / 80000 Kms - 03/2008
Ex : SCENIC II 1.9 DCI 120 Série Limitée EXCEPTION - Beige Angora - Jantes 17 pouces - Garantie 5 ans ou 80000 kms - 08/2005 --- TWINGO Nouvelle Génération Kenzo 1.2 16V - Gris Boréal - Garantie 4 ans ou 60000 kms - 10/2005
Ex Renault Laguna II 2.2 DCi 150 - 08/2002 - 44700kms vendue - Gris Eclipse -
Salut Fred083,
ça me l'a fait aussi, notamment sur la porte conducteur.
Les portes sont assez lourdes, il faut le temps que les pièces se fassent.
Ce bruit va disparaître progressivement.
Il y a un topic qui parle de ça, c'est sur les Laguna II mais ça doit s'appliquer aux autres Renault. Il y a un galet qui "suit" la tige avec les différentes positions d'ouvertures, il arrive qu'il s'applatisse et ce plat provoque le bruit (faire une recherche pour plus de précisions). Il faut le changer.
Tux
Message Jeu 11 Aoû, 2005 08:08
Tux
Le topic est la pour la Laguna II : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=9516
Mais ce qui est bizarre c'est que le Scenic fasse cela alors qu'il n'a même pas 1 mois !!
Chichi1er...
Tux,
Je pense que ce n'est pas le même problème entre la lag et le scénic.
La lag c'était un claquement -> arrêt de porte HS.
Sur le Scénic de fred083, c'est un léger crac -> pièce neuve qui prend sa place et qui de surcroît a probablement besoin d'un peu de lubrifiant.
Hypothèse vraisemblable dans la mesure où le véhicule n'a qu'un mois.
Sur mon scénic, j'ai eu exactement la même chose et c'est progressivement rentré dans l'odre
dmidf92 : ok.
Tux
slt ceci pt etre du a 1 mové serrage d charniére de porte pr cela essaye de resseré l 2 vis avc 1 clé de 13 ou de 10 je c plu sa pt etre du a sa é m ossi de la graisse propre en bombe
Bonjour, j'ais moi aussi constate ce bruit. j'ais l'impression qu'elles font moins de bruit qu'au debut (1 mois et demi).
Megane II.2 2.0 Dci 150 Cv Luxe Dynamique bleue Extreme. 04/2006.
une clé à pipe de 10 pour resserrer coté portière, en passant la main dans le trou tu peux te rendre compte si l'écrou est bien serré ou pas.
Dans mon cas (scénic porte passager), un coup de clé de 10 et le problème a disparu ;)
voila il fo fére kome colonel é sa va marcher
JefD
Message Ven 12 Aoû, 2005 20:08
yoyomereau, peux-tu éviter le SMS s'il te plait, c'est très difficile à lire ::amour_000::
FREDO, est-ce que ton crac diminue un peu ? Ou c'est encore pareil ?
Si ça continue un peu trop, peut-être un petit passage chez le concessionnaire à prévoir :?:
Bon, je me suis penché ce matin sur ce petit problème:
1- Pas d'écrou de 10 en vue, il y a deux écrous de 13 sur la charnière du haut et deux écrous de 13 sur la charnière du bas: resserés tous, problème toujours présent.
Où est donc cet écrou de 10 ??? Côté portière oui mais où: j'ai deux écrous de 13 en haut sur la charnière, un truc en plastique noir rond plein, la liaison électrique noire, le machin triangulaire en plastique peint couleur carrosserie qui crac chez moi, un autre rond noir bouché, et en bas deuxième charnière avec boulons de 13...... Mince alors !
2- J'ai localisé d'où vient le bruit avec exactitude: il provient de la charnière du bas : juste au dessus de celle-ci, il y a comme un triangle plein en matière plastique de deux centimètres d'épaisseur sans aucune vis apparente : c'est là que ça crac !!! ??? Ca crac à chaque passage de point dur de blocage intermédiaire de cette foutue porte.
Je vais donc aller chez RENO les ennuyer un peu sauf si vous avez une idée très précise sur le sujet ??? :idea: :idea:
Merci encore :D
FRED :wink:
Bonjour, mon scenic est aussi neuf, le pb vient du boitier en plastique dont tu fais reference, je pense que c'est encore un probleme de conception, ils n'y feront rien. par contre le bruit diminue avec le temps, ca c'est sure !!
Bye, Bye.
up
et cet écrou de dix alors il est où ?........
FRED
FRED083,
Comme je te l'ai écrit, j'ai eu le même problème que toi et au même endroit que tu décris.
Je suis allé chez Renault : bruit normal car pas de jeu dans les charnières de portes.
Il faut juste que tu attendes que les pièces se rodent, le bruit diminue au fur et à mesure du temps.
Forte diminution du bruit autour des 15000 kms.
D'autre part sur les portes du Scénic II il n'y a pas de vis 10, mais des vis de 13.
Dmidf92
Bon ben je vais laisser comme cela alors .... tant pis si on peut rien y faire !!
Portant Colonel avait l'air sûr de lui sur ce coup là.... :wink: :?: :?:
FRED :)
Fred083,
Colonel a une Laguna.
La solution proposée est valable pour la Laguna mais pas pour le Scénic.
Car la conception des charnières de portes est très différente entre ces 2 véhicules.
Dmidf92
:wink:
dmidf92 a écrit:
Fred083,
Dmidf92
:wink:
Ok mec, je te crois sans problème, je voulais juste signaler que Colonel bien qu'ayant une LAGUNA parlait d'une porte passager de Scénic... :wink:
FRED :wink:
j'ai le meme probleme sur ma Mégane Exception.
Le mécano n'a pas su déceler l'origine du couac.
J'attends qu'il, me rappelle (ça fait 2 mois)
Sur mon scenic II de 2006, un bruit, une sorte de "crac", se produit lorsque j'ouvre ma portière passager.
Il semble venir d'un petit boitier entre les charnières. On le sent bien quand on pose la main sur le boitier en manoeuvrant la portière.
Que faire à votre avis ?
Merci d'avance.
Scénic II phase 1, moteur 1,6 16V essence, finition LATITUDE, couleur gris éclipse, mise en circulation 04/2006, 111.000 km au 02/2020, attelage et boitier xcarlink usb.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
Message Ven 01 Sep, 2017 08:09
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le sujet mais j'ai l'impression qu'il faut changer la charnière.
L'un d'entre vous a déjà changé une charnière ? Il y a des précautions à prendre (réglage par exemple) ou le remplacement est tout simple ? ... on retire l'ancienne et on met la nouvelle.
Des conseils ? ... merci d'avance.
