Bon, ma premiere panne sérieuse qui ressemble a ce qui est dit plus haut.
Ma voiture sort de l'entretien, 45000 km, changement huile + controlles des plaquettes (j'avais l'impression qu'elle avait glacé ...)
Je démarre au garage, ralenti bizarre et calage moteur, je fais 3 fois d'affiler le coup, mais je m'inquiete pas, je bourre les gaz et je démarre pour 110 km. Un peu plus loin, rebelotte, ca cale (à un feu rouge) ... bizarre je me dis, mais c peut etre qques choses suites à l'entretien, on verra en arrivant.
100 km plus (autoroute pépère a 126 km/h), j'arrive en ville, re boum, calage de nouveau et ca à chaque arret de la voiture, le ralenti descend et si j'essaye de maintenir les gaz, ca cale tout de meme. J'arrive juste a garder le moteur ON en faisant patiner l'embrayage avec les gaz à l'arret (pas evident).
JE vous dis pas combien de fois j'ai redémarre cette bagnole !!!
Demain, direction garage avant de partir de travailler (ca tombe bien, y en a un a coté 8) , faut tjs avoir un garage Renault pres de chez soi
Vous pensez que ca peut etre du à ce capteur d'embrayage
