[Scénic II] Surpression turbo
Scénic II 2.0 DCI auto, 2007, 167 000 km.
Historique : utilisation quotidienne petits trajets, un jour message "catalyseur à régénérer", trajet à 3 000 tr/min, OK, à nouveau message, re-trajet, échec, continué à rouler, puis vitesse limitée à 40 km/h, régénération forcée (can clip), échec, voiture inutilisable.
Spécialiste du nettoyage de FAP, refus de prise en charge car pression trop élevée, turbo à changer.
Can clip, forte surpression amont et aval turbo et débit d'air très élevé.
Remplacé l'électrovanne de commande du turbo et il accélère, mais l'électrovanne grogne.
Injecté directement dans FAP produit spécifique, catastrophe, durite plastique entre échangeur et vanne EGR éclatée, la surpression est bien réelle, pas un défaut de capteur.
Déposé le FAP (coupé le tuyau d'échappement), porté à nettoyer (spécialiste par trempage avec son produit), remonté et toujours forte surpression.
Redéposé FAP, pré-catalyseur, test moteur, forte surpression. Test capteur PAVT (pression avant turbo), juste avec le contact, 1,200 bar, attendue 1 bar la pression atmosphérique. Remplacé capteur PAVT. OK avec le contact 1 bar, mais au ralenti, 1 200 mbar.
Déposé, démonté turbo, très encrassé, ailettes bloquées, nettoyé, remonté et reposé.
Test sans FAP, encore surpression. Électrovanne débranchée, pas de surpression.
État actuel, je ne sais plus quoi faire. Les valeurs :
Électrovanne.....tr/min....PAVT(mbar)....écart pression suralim (mbar)....écart débit air (mg/cp)
…...Oui..............800.........1182..........................6 (1004)............................-256 (484)
…...Non.............800.........1007........................34 (976)..............................-224 (452)
…...Non..........2 000.........1072........................89 (976)..............................-151 (428)
…...Oui...........2 000.........2627....................-321 (1405).............................-395 (676)
Les écarts sont par rapport à la consigne, étonnamment en négatif malgré des valeurs supérieures.
Les valeurs sans électrovanne montrent que les ailettes du turbo ne sont pas bloquées.
A 2 000 tr/min, les valeurs sont importantes et les écarts énormes, je n'ai pas osé accélérer plus et un essai routier me paraît impossible dans ces conditions.
Je n'ai rien trouvé sur les forums. Et vous, que feriez-vous dans ce cas ? Merci.
Désespoir, encore un problème inconnu que je suis seul à avoir ?
Plus simplement, la mauvaise utilisation (j'adore ce concept!) entraîne la réaction en chaîne :
- le colmatage du FAP (nettoyé)
- une surpression altérant le capteur de pression amont turbo (remplacé)
- un encrassement du turbo, ailettes bloquées (nettoyé)
- la panne de l'électrovanne à forcer en permanence pour compenser le turbo (remplacée)
Quelle autre conséquence possible ?
J'en suis à l'électrovanne. J'ai "fatigué" la neuve en faisant 60 km à 3 000 tr/min pour tenter une régénération. Elle tire trop sur la commande du turbo, mais pourquoi ?
Rechanger l'électrovanne, bonne idée ou inutile ? Merci.
je ne suis pas spécialiste turbo mais j'ai l'impression que le problème c'est le colmatage FAP.
Avec un FAP colmaté ton turbo doit avoir un pilotage dégradé (bouchon dans le tuyau).
Je ne suis pas sûr que tes capteurs déconnent réellement (les as tu testé à l'air libre ?)
Message Ven 25 Sep, 2026 16:09
Totov, le FAP a été nettoyé deux fois, pas sûr...
Gemini Pro nous dit
Le fait que l'électrovanne "grogne" et tire la commande à fond signifie qu'elle accumule le vide d'air (dépression) et n'arrive pas à le relâcher. Pour savoir exactement d'où ça vient, voici LE test ultime à faire moteur tournant au ralenti :
Débranchez uniquement la prise électrique de l'électrovanne (laissez les petits tuyaux branchés).
Observez la tige de la géométrie variable sur le turbo (ou regardez vos valeurs à la Clip) :
La tige retombe immédiatement (la surpression disparaît) :
C'est un problème électrique. Le calculateur (ou un fil dénudé qui touche la masse) envoie l'ordre à l'électrovanne de tirer à 100 % en permanence. Vérifiez le faisceau électrique entre l'électrovanne et le calculateur.
La tige reste bloquée en haut (la surpression continue et l'électrovanne grogne toujours) :
C'est un problème pneumatique. Soit les deux petites durites d'air sont inversées sur l'électrovanne (l'aspiration de la pompe à vide va directement au turbo sans être régulée), soit la mise à l'air libre de l'électrovanne est bouchée (le vide ne peut pas s'échapper).
Astuce : Vérifiez que le tuyau qui part de l'électrovanne vers la pompe à vide est bien sur l'embout "VAC" et que celui qui va au turbo est sur l'embout "OUT".
Faites ce test de débranchement électrique moteur tournant et dites-moi ce qu'il se passe. C'est ce qui vous permettra de savoir si vous devez chercher du côté des fils électriques ou du côté des tuyaux !
Merci pour ces messages. Enfin des éléments en rapport avec mon problème. Quelques précisions.
Au début, j'espérais ne pas avoir à démonter le FAP. J'ai amené la voiture au spécialiste du nettoyage par hydrogène. Il a vu la pression trop élevée, n'a rien fait et m'a dit qu'il fallait changer le turbo.
Alors, j'ai changé l'électrovanne, ça allait mieux, mais je voyais les surpressions au diag, can clip. J'ai tenté un nettoyage avec le produit injecté directement dans le FAP par le capteur de pression aval (le seul que j'ai pu ouvrir). Il fallait maintenir 3000 rpm pendant 15 min à l'arrêt et en donnant un dernier coup d'accélérateur, vers 4000, la durite entre l'échangeur d'air et l'EGR a éclaté.
C'est la que j'ai démonté le FAP, et porté à nettoyer chez le spécialiste qui le fait tremper dans un "acide" pendant 24 h. Il a vérifié la pression différentielle à 5 mbar, avant de me le rendre. le FAP est PROPRE.
J'ai tout remonté, ça marche, mais pas normalement et je vois encore les surpressions au diag. J'ai redémonté le FAP qui est toujours par terre depuis, donc sans influence sur la suite.
J'ai déposé le pré-catalyseur, donc plus rien en sortie turbo et là encore les surpressions.
Juste contact mis, le capteur sur le turbo indique 1200 mbar au lieu de la pression atmosphérique, donc le capteur PAVT est fatigué, je l'ai remplacé par un neuf. OK.
Par rapport à Gemini Pro, c'est ce que j'ai fait et indiqué les résultats dans le tableau du premier message, électrovanne "non" veut dire débranchée électriquement et je suis dans le premier cas, la surpression disparaît, donc un problème électrique. Voilà une bonne indication et je vais chercher de ce côté.
Merci.
Voilà les résultats.
J'ai testé au multimètre, de l'électrovanne au connecteur sur le calculateur. J'ai bien trouvé la continuité des fils et leur isolation par rapport à toute autre élément. J'ai bien trouvé les 19 ohms sur le connecteur du calculateur et inversement 900 kohms coté électrovanne après avoir rebranché le gros connecteur. Donc rien d'anormal. De plus, l'électrovanne, qui est un simple électroaimant, tire trop fort sur la soupape du turbo, mais pas à fond, puisqu'elle augmente encore en accélérant. Le doute est levé de ce côté.
Le problème se situe au niveau de la boucle de suralimentation. Les informations, pressions et débit d'air, arrivent bien au calculateur, puisque j'arrive à les voir, mais malgré les écarts importants relevés, il ne transmet pas l'ordre adapté à l'électrovanne qui devrait alors faire baisser la pression amont du turbo.
Le mystère reste entier.
Juste une correction, l'électrovanne tire à fond dès le ralenti sur la soupape de décharge du turbo.
Les défaillances que je peux imaginer ne devraient entrainer qu'une baisse de pression. Même si le capteur de pression indiquait une pression plus forte que réelle, le calculateur devrait relâcher l'électrovanne.
Je ne vois plus qu'une défaillance du calculateur. Tenter une reprogrammation peut-être, mais chez le concessionnaire, avec mon Can Clip j'hésite. Ou bien, carrément remplacer le calculateur, d'occasion je crains.
La suite. J'ai tout remonté et le résultat est bien meilleur. La gestion de la suralimentation prend en compte d'autres éléments, en particulier la vanne EGR, désactivée sans le FAP et maintenant les écarts sont faibles. Donc, mon test était une MAUVAISE IDEE. Il n'y a plus de voyant ni message au TdB.
Il reste l'électrovanne qui grogne et la soupape tirée à fond. J'ai trouvé la résistance pour celle du K9K, 15,4 +/- 0,7 Ohms, donc très précis, mais je n'ai pas réussi à trouver pour le M9R. Il semblerait qu'en chauffant, ce qui est mon cas, la bobine puisse être abîmée, changeant sa résistance (19 Ohms) avant de lacher, comme la première. Je vais donc la remplacer.
Et le passage au C-T sans le fap çà va faire quoi?
J'ai reçu la nouvelle électrovanne et la résistance est de 12 Ohms.
(quand j'ai écrit, "tout remonté"; c'est avec le FAP nettoyé)
Je l'ai installée et elle tire aussi la soupape à fond dès le ralenti, est-ce normal ? Elle grésille (bruit moins fort que l'autre), 2 ou 3 accélérations, mais je n'ai pas insisté pour ne pas risquer de l'abimer.
Quel est le comportement normal de la soupape de décharge ?
Message Dim 04 Oct, 2026 23:10
Une soupape de décharge ouvre quand la pression est trop élevée, ce qui arrive en charge et dans les tours.
Au ralenti, la soupape doit être maintenue fermée.
MERCI. Article super, je n'avais pas réussi à en trouver un aussi intéressant malgré toutes mes recherches. Au moins, ça me permet de comprendre en détails et de reprendre un peu confiance. Donc pour l'instant, ça a l'air normal. Je vais aller faire un petit tour.
Bon, ben voilà. 1 km et dès 2000 tr/min, sifflement, évidemment du turbo, donc l'électrovanne continue de tirer à fond emballant le turbo. Retour EV débranchée, résistance de 12,3 Ohms.
Information complémentaire, le RCO mesuré est conforme à la consigne, donc tout fonctionne jusqu'à l'EV, neuve.
Que reste t'il alors ? la soupape de décharge dont la membrane serait fatiguée ? Régler la vis (formellement interdit par Renault) et ça fait modifier la course des ailettes ce qui ne paraît pas une bonne idée.
Je ne vois plus que remplacer le turbo par un neuf ! Ce que je voulais éviter depuis le début, cher et galère.
Une autre idée ?
As-tu bien vérifié toutes les durites? Une fissure peut être invisible.
Pas encore, bonne idée, c'est effectivement la piste qui ressort de mes dernières recherches et que je vais inspecter en détails
Message Jeu 08 Oct, 2026 08:10
Une fuite et ton electrovanne termine en butée pour compenser cette dernière.
Alors, progrès, plus de sifflement, MAIS toujours surpression.
Oui, la durite éclatée, que j'avais réparée, entre refroidisseur et volet d'admission, fuyait un peu. J'ai réussi à en trouver une à commander, venant de Chine, pour la fin du mois. Je l'ai donc reréparée plus sérieusement et c'est à priori correct (jusqu'à 2500 rpm et provisoire) puisqu'il n'y a plus de sifflement, indiquant aussi qu'il n'y a pas d'autres fuites de durites.
Reste le problème de la surpression, à 2300 rpm, pression de suralimentation mesurée à 1524 mbar pour une consigne de 1115, c'est énorme !
Et l'électrovanne grogne, le RCO est conforme à la consigne.
Je n'arrive toujours pas à identifier l'origine du problème.
il existe des centres auto spécialistes dans les moteurs turbo (Bosch proposait ca), ils ont l'instrumentation pour vérifier les pressions, et pour recalibrer ton électrovanne (sur la waste gate tu as un pas de vis pour faire les calibrages)
Nouvel essai aujourd'hui. Hier j'avais démarré avec l'EV débranchée, donnant un message "injection à contrôler" et bien que rebranchée ensuite, cela pouvait affecter le fonctionnement. Je valide que le sifflement est bien dû à une fuite d'air.
Effectivement, la pression suit mieux la consigne à 2500 rpm, mesurée 1377 mbar pour 1195 demandés, un écart plus raisonnable, mais encore trop important. Et j'ai pu observer la tige de la wastegate qui recule. J'ai alors osé pousser à 3000 rpm, et là re-explosion de la durite, logique car ma réparation était fragile. Je n'ai pas pu lire la pression, mais elle était surement supérieure au 1,5 bar d'hier.
En conclusion, tout le système fonctionne, turbo, pression sural, calculateur, RCO, EV et wastegate, mais avec un décalage.
Ce qui m'amène à rejoindre la réponse ci-dessus (merci), a faire un réglage de la vis.
(Je n'arrive plus à "répondre", alors j'édite)
J'ai pu accéder à la vis, mais le levier est déjà en butée (au plus écarté) et l'allonger viendrait mettre en pression la soupape en permanence (même moteur arrêté) et appuyer sur le disque de pilotage des ailettes. J'ai fait 3 tours de vis pour voir, mais je n'ai presque rien gagné niveau pressions. J'ai monté une autre soupape de décharge (occasion), et, petit gain, elle ne bloque pas le levier en butée au ralenti, elle reste à 80 %. Mais en accélérant jusqu'à 2 000 rpm, les surpressions sont encore trop élevées, + 350 mbar (1,4 bar) suralimentation et 2,7 bar amont turbine. Toujours pas acceptable.
Beaucoup de recherches pour un bout de caoutchouc! Et un dérèglement du sans doute à celui-ci. Toujours chercher en profondeur de l'amont vers l'aval.
Message Sam 31 Oct, 2026 00:10
Ah, je peux à nouveau continuer ce fil. Et, non, ce n'est toujours pas réglé ! Je n'ai aucun message au TdB, ni aucun défaut avec le clip.
J'ai continué en suivant les gaz d'échappement qui pouvaient avoir encrassé d'autres éléments du circuit. Donc la vanne EGR. Elle était encrassée, mais pas bloquée, en plus bien pilotée avec un moteur électrique et vérifiée par le capteur de position (j'ai eu cette panne sur un autre véhicule), remontée et sans surprise, aucune amélioration.
En suivant le tuyau de dépression, un T conduit à une autre électrovanne, brulante, qui pilote un "truc" qui est bloqué ferme. J'ai réussi à le faire bouger en faisant levier avec un tournevis. Ce truc, c'est le refroidisseur des gaz d'échappement avant l'EGR et le levier bloqué est celui du papillon du by-pass. J'ai donc redémonté, le volet papillon, la vanne EGR et ce refroidisseur (très difficile). En le faisant jouer avec une pince d'abord, du liquide de frein pour aider, donc surement de la calamine pour arriver à le libérer totalement. Tout remonté, testé en aspirant, tout va bien. Là, j'y crois. Eh, bien, non. Toujours les surpressions !!!!
Aujourd'hui, j'ai démonté le tuyau de retour des gaz d'échappement entre le collecteur et le refroidisseur (très difficile) pour voir s'il n'était pas encrassé ou une fissure quelque part. Sans avoir réussi à le sortir complètement, j'ai pu bien le voir, mais rien d'anomal, donc pas d'espoir après un remontage qui va être très difficile.
Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'écart de pression identifié au niveau du calculateur, ne déclenche pas au moins un défaut, et l'électrovanne qui continue à tirer en permanence sur cette soupape de turbo, pour atteindre des pressions énormes. C'est en principe tout l'intérêt de cette boucle de régulation qui doit gérer l'électrovanne pour maintenir l'écart au minimum, celui-ci pouvant augmenter temporairement lors des phases de transition. Et je vois pleins de raisons pour lesquelles, la pression pourrait être plus faible, mais plus forte, je n'arrive pas à comprendre.
