Scénic II 2.0 DCI auto, 2007, 167 000 km.
Historique : utilisation quotidienne petits trajets, un jour message "catalyseur à régénérer", trajet à 3 000 tr/min, OK, à nouveau message, re-trajet, échec, continué à rouler, puis vitesse limitée à 40 km/h, régénération forcée (can clip), échec, voiture inutilisable.
Spécialiste du nettoyage de FAP, refus de prise en charge car pression trop élevée, turbo à changer.
Can clip, forte surpression amont et aval turbo et débit d'air très élevé.
Remplacé l'électrovanne de commande du turbo et il accélère, mais l'électrovanne grogne.
Injecté directement dans FAP produit spécifique, catastrophe, durite plastique entre échangeur et vanne EGR éclatée, la surpression est bien réelle, pas un défaut de capteur.
Déposé le FAP (coupé le tuyau d'échappement), porté à nettoyer (spécialiste par trempage avec son produit), remonté et toujours forte surpression.
Redéposé FAP, pré-catalyseur, test moteur, forte surpression. Test capteur PAVT (pression avant turbo), juste avec le contact, 1,200 bar, attendue 1 bar la pression atmosphérique. Remplacé capteur PAVT. OK avec le contact 1 bar, mais au ralenti, 1 200 mbar.
Déposé, démonté turbo, très encrassé, ailettes bloquées, nettoyé, remonté et reposé.
Test sans FAP, encore surpression. Électrovanne débranchée, pas de surpression.
État actuel, je ne sais plus quoi faire. Les valeurs :
Électrovanne.....tr/min....PAVT(mbar)....écart pression suralim (mbar)....écart débit air (mg/cp)
…...Oui..............800.........1182..........................6 (1004)............................-256 (484)
…...Non.............800.........1007........................34 (976)..............................-224 (452)
…...Non..........2 000.........1072........................89 (976)..............................-151 (428)
…...Oui...........2 000.........2627....................-321 (1405).............................-395 (676)
Les écarts sont par rapport à la consigne, étonnamment en négatif malgré des valeurs supérieures.
Les valeurs sans électrovanne montrent que les ailettes du turbo ne sont pas bloquées.
A 2 000 tr/min, les valeurs sont importantes et les écarts énormes, je n'ai pas osé accélérer plus et un essai routier me paraît impossible dans ces conditions.
Je n'ai rien trouvé sur les forums. Et vous, que feriez-vous dans ce cas ? Merci.
