[Clio V] clio V hybride, ne demarre pas , elec a controler
bonjour, V ne demarre plus , je n'ai pas acces au 946 avec la clip
probleme de multiplexage apparement
j'ai mes masses et mes alimentations
j'ai essayé avec un autre UPC
tous les fusibles sont bons
qqun a une idée de deja eu ?
merci beaucoup
Fred
Batterie faible ou Tu peux essayé de débrancher le - plusieurs minutes et rebrancher? As-tu essayé avec la 2eme carte?
Message Dim 25 Oct, 2026 13:10
Si tu as un chargeur de batterie. Essaye de débrancher la batterie pour la mettre en charge, ça ne pourra que lui être bénéfique.
batterie de traction et la batterie 12V sont nickels
un reset batterie a deja ete fait
Voir les fusibles compartiment moteur.
Message Lun 26 Oct, 2026 14:10
Quels tests ont été réalisés sur la batterie 12v ?
Message Mar 27 Oct, 2026 11:10
fusibles habitacle et compartiment moteur sont tous ok
test sur la batterie avec l'appareil renault...
et j'ai meme essayer avec une neuve
