[Clio II] Chauffage de clio campus souffle très chaud
Je viens partager mon problème dans l'espoir que quelqu'un ici puisse m'aider car je suis un peu perdu.
Je possède une clio campus 1.2L essence-GPL et celle ci souffle de l'air chaud en permanence et ce peut importe que la ventilation soie réglée sur froid ou que la clim sois active.
Le niveau de gaz de clim est ok donc je penche plus pour un problème à l'intérieur du bloc chauffage.
Cela pourrait-il être un problème de clapet ? Je ne connais pas bien le fonctionnement détaillé du système de chauffage.
Merci par avance pour vos réponses et bonne journée !
Message Mar 18 Aoû, 2026 17:08
J'imagine que c'est une clim manuelle ?
Est-ce que vous sentezz une résistance mécanique en tournant le bouton de température chaud/froid?
Bonjour merci pour votre réponse !
Oui c'est une clim manuelle, il y a effectivement un peu de résistance sur la commande : je ne peux pas pousser le chaud jusqu'au bout, ça bloque un peu avant d'y arriver.
Message Mar 18 Aoû, 2026 20:08
Probablement la liaison avec le volet qui est cassée
La liaison avec le volet ?
Comment puis je vérifier ça ? Faut il que je démonte tout le bloc de chauffage ?
Message Mer 19 Aoû, 2026 14:08
Ca va être difficile de ne pas passer par le démontage, malheureusement
D'accord merci beaucoup, je vais démonter tout ça et je reviens vers vous pour voir ce que j'ai trouvé
J'ai démonté tout le tableau de bord pour accéder au bloc de chauffage et je suis presque déçu de n'avoir rien trouvé de flagrant...
Je peux voir deux clapets, le premier qui est le plus proche sert à diriger le flux d'air (pare brise, de face, en bas). Le deuxième clapet sert donc à sélectionner soit le flux d'air chaud du moteur soit l'air frais et.. et il semble fonctionner normalement. Lorsque j'actionne le câble de réglage le clapet tourne sans problème. Je vais joindre les photos prises et si possible une vidéo pour que tout le monde puisse regarder et me donner son avis.
J'avoue que là je ne vois pas trop ou est le soucis, pensez vous que c'est quand même le clapet qui ne remonte peut être pas assez ou le soucis vient d'ailleurs ?
Merci par avance clic pour agrandir clic pour agrandir
Vidéo du clapet
Message Jeu 20 Aoû, 2026 14:08
est-ce qu'on sent le changement de température en tournant le clapet?
Je viens d'essayer et oui on sent clairement la différence entre air chaud et froid.
Donc le soucis ne viendrai pas du clapet mais d'ailleurs mais je ne vois pas où
