[Kangoo II] help problème de freinage kangoo 2
Bonjour, j'au un problème de freinage sur mon Kangoo 2 phase 2 express 1.5 dci 75. Suite à un remplacement du kit frein arrière (tambour) et d'une purge en pompant à la pédale, j'ai les freins arrière qui serrent au bout d'une dizaine de kilomètres et quelques freinages. cela alterne du côté arrière droit ou du côté arrière gauche. ca a bousillé 2 kits de freins (le deuxième ayant été monté dans un garage). Par la suite la purge a été faite avec un purgeur automatique, les deux câbles de frein à main remplacés car un était abimé, puis le maître cylindre mais toujours le même problème. Ca ne concerne que les freins arrière. En desserrant le réglage du frein à main j'ai pu atténuer le problème et rouler un peu mais ca a fini par le refaire. Le garage me parle du bloc abs qui pourrait être en cause en ne relâchant pas la pression à l'arrière mais il y en a pour 2000 euros ! donc j'aimerai bien tester toutes les autres possibilités avant. Je n'ai pas de voyant abs allumé (je n'avais pas de souci avant le premier emplacement des freins) des idées à creuser ? merci pour votre aides (la pédale n'est pas exagérement dure donc surement pas le mastervac)
c'est surprenant.
Le bloc ABS si il n'a pas d'erreur ne retient jamais la pression à l'arrière.
Un spécialiste du freinage pourrait mettre un capteur de pression sur le frein arrière pour vérifier cela.
Est ce que roues pendantes tu constates du frottement sur le train arrière ? a froid et a chaud.
Je pencherais plutot sur un probleme de cable de frein à main (mauvais réglage, parcours non respecté) ou un mauvais montage des tambours
À froid et roue pendante, les roues sont bien libres aucun frottement. Après quelques kilomètres ça sent la garniture brûlée et une des deux roue serré la jante est très chaude. Après démontage le petit levier du frein à main est bien à zéro contre sa butée dans le tambour. Ça avait tellement chauffé que j ai du faire remplacer les roulements de roue...
Message Ven 15 Aoû, 2025 00:08
Bonjour, j’ai exactement le même problème avez vous trouvé la panne ?
Criss
