Mon Scenic 2 1.6l de 2007 ne démarre plus, la colonne de direction n'est pas verrouillée avec défaut colonne non verrouillée mais le démarreur tourne.
Au début en débranchant la batterie 5min elle redémarrait, mais aujourd'hui plus moyen de démarrer malgré le démarreur qui tourne.
J'ai changer la batterie pas de changement
J'ai nettoyer le capteur PMH et sa connectique, pas mieux. Je vais le changer pour être sur, j’attends la pièces.
J'ai contrôlé les fusibles dans l'UPC compartiment moteur, ils sont bons (pour les fusible bon tuto sur ce lien:
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/affectations-ch..hase-2-t311-a2.html)
Je vois sur des forums que cela peut venir de la colonne non verrouillée mais ils ont le démarreur qui ne tourne pas. Dans mon cas il tourne et je dois rappuyer sur start pour ne pas vider la batterie.
Quelqu'un saurait dire si ce défaut de colonne bloque au niveau de l'alimentation du démarreur ou seulement de l'injection et/ou allumage et dans ce cas cela pourrait être mon problème?
Merci d'avance de votre aide, je suis preneur de toutes suggestions[/s]
