[Mégane IV] Remplacer le module drl (feux de jour led)
Je possède une Megane IV break de 2017 et le feux de jour LED du coté droit commence à faiblir ....
J'aimerai changer le module DRL moi-meme mais j'aimerai des conseils pour pouvoir le faire le plus facilement possible.
Pouvez-vous m'aider ? Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Merci ;)
Message Jeu 02 Nov, 2023 14:11
Il me semble que c'est inclus dans l'optique et que ça ne se démonte pas. Ce qui n'est pas très greeeen..
Si si ça se démonte ... enfin ça en a tout l'air !
[img]https://ae01.alicdn.com/kf/S05e42b1e7e214b54be51712021f44f1ca.jpg_640x640Q90.jpg_.webp[/img]
[img]https://files.ekmcdn.com/renault/images/renault-megane-iv-mk-4-o-s-headlight-led-drl-daytime-running-right-drivers-uk-(3)-10012-p.jpg?v=e8047a7f-cd4d-4a14-b913-7c7cab8b3822[/img]
C'est le module n°5 sur la seconde image.[/quote]
mbo666 salut
Tu peux mettre ton lien de facon a ce que l'on puisse l'ouvrir stp
merci,ca m'interesse
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Ne change pas le module , j'ai le même défaut il à été changé mais le défaut est toujours présent .
rousselle
Message Sam 26 Avr, 2025 19:04
Pourtant, de nombreuses personnes ont fait l'opération et cette dernière a permis de résoudre le problème.
Préventivement, il faut refaire l'étanchéité du module.
Idem je viens de le changer par un neuf est il ne s'allume toujours pas .J'ai bien envie du coup de déconnecter l'autre coté pour être uniforme ,vu l'utilité . Qu'en pensez vous ?
EricG
....que c'est une fausse bonne idée
Ca passera pas le CT
Ah bon ? J'ai eu une picanto, elle a passé son dernier CT avec les 2 ampoules des feux de jour HS, le gars m'a fait la remarque à l'oral mais rien sur le rapport.... bon c'était en 2018 ou 2019.
[EDIT] Effectivement c'est censé être contrôlé au CT. J'ai dû tomber sur un contrôleur sympa.
Message Mer 04 Juin, 2025 19:06
Oui. Les équipements présents sur la voiture doivent fonctionner.
On ne va pas tester les antibrouillard avant sur une voiture qui n'en n'était pas équipée d'origine.
Les feux de jours sont obligatoires et doivent fonctionner.
Pas besoin de débrancher : une option permet de le faire sur le tableau de bord.
Tu devrais essayer de trouver un feu d'occasion pour remplacer le tien et tu auras une voiture conforme.
J'ajoute un truc qui me vient à l'esprit.
As-tu vérifié les arrivées électriques en amont du balast?
