[Renault 25] Problème de sonde de température, liquide de refroidissement
Bonjour je suis à la recherche d'une sonde de température pour ma R25 TX Courchevel de 1992 dont la référence est la suivante : SIDAT 82.553 - Numéro OEM : 77 00 730 022 . Merci de m'indiquer un endroit ou pouvoir commander cette sonde. Merci par avance.
ALBERTBLY
Hello,
T'as essayé chez le concessionnaire ? T'as essayé google ?
https://www.piecesauto24.com/sidat/10270805
A priori la HELLA 6PT 009 107-001 est une équivalente
https://www.mister-auto.com/capteur-temperature-d-huile/he..lla/6pt-009-107-851/
Oui j'ai essayé GOOGLE et Pièces Auto24 mais apparemment tous sont en rupture de stock.[/img]
ALBERTBLY
La hella dont j'ai posté le lien est en stock, mais à vérifier qu'elle soit bien compatible. Je pense que la sonde d'origine n'est plus fabriquée.
Message Mer 14 Dec, 2022 11:12
Non elle n'est pas compatible l'ouverture de la clé c'est du 19mm et non du 22mm. Ca m'embête je sais vraiment pas a qui m'adresser......la pièce est en rupture de stock dans tous les sites que j'ai fait.
ALBERTBLY
