[Kangoo II] Kangoo 2 ne démarre plus
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec min Kangoo. C'est un 1.5dci de 90cv et depuis 5 jours, il fait des siennes. Depuis ce matin, il ne démarre plus. J'ai changé la batterie et les bougies de préchauffage, malgré cela il avait beaucoup de mal à démarrer mais aujourd'hui, j ai beau tourner la cle pendant 5 min, elle ne prend pas... a votre avis est-ce le demarreur ?
Seconde question ; comment s appelle la pièce sur la photo ? Elle est fissurée et je me demande si c est possible que ce soit à cause de cela qu'elle ne démarre plus ?
Merci à tous
[/img][/img]
Message Jeu 01 Sep, 2022 01:09
8200614985, c'est le boîtier papillon d'admission
C'est sûr que si il y a une fuite après le débitmètre, le calculateur doit être perdu, quoique au démarrage au ralenti, ça ne devrait pas être là le pire.
ok merci..
et la pièce noire qui est fissurée, peut-elle s'acheter toute seule ? ou je dois acheter la tubulure complète ?
tu aurais la réf OEM (nom de la pièce) stp?
merci
as tu essayer de débrancher le débit mètre ? car j'ai déjà vu des véhicules notamment la Mégane ne démarrant pas à cause de lui-ci
Seb
Message Lun 17 Oct, 2022 06:10
Bonjour à tous, je reviens car ma camionnette ne démarre toujours pas. J'ai passé la valise et j'ai trois codes erreurs :
- DF007 : circuit émetteur de carburant, tension d'alim trop basse
- DF018 : tableau de bord, tension d'alim trop basse
- DF885 : pression de la rail, tension hors limites de tolérance.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour moi ? Sachant que la batterie est neuve ainsi que les bougies de préchauffage, filtre à gasoil, démarreur, ...
merci à tous
