[Scénic II] Sonde de niveau d'huile
Bonjour!
J'ai un petit problème je dois changer ma sonde de niveau d'huile (celle qui indique le niveau d'huile quand on met le contact),sur un Renault Scenic 2 1.9Dci de 2004.
Le problème c'est que j'ai essayé de passer une douille longue,mais elle ne passe pas a cause du support du filtre a huile,et j'ai tenté avec une clé plate impossible avec les durite qui passe à côté.
M'a question faut-il une douille spécial et si oui ou pourrais-je me l'a procurer ?
Message Mer 22 Juin, 2022 18:06
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
