[Captur II] Bruit d'air côté passager avant
Sur mon captur 2 intens tce 1.3 edc de février 2020 acheté d'occassion il y a un bruit d'air côté vitre avant des qu'on dépasse les 75 80 km/h.
Le joint de portière a déjà ete changé car il était déformé, je pensais que ca venait de là
Mais non. ..le bruit n'est présent que du côté droit
Inutile de vous dire que c'est quand même super agaçant. ..d'autre propriétaire de cette auto on t-il rencontré le même pb ?
Bonjour, le problème peut venir du coulisseau de vitre. Mettez du scotch comme sur la photo et faites un essai. Si le bruit disparait faites remplacer le coulisseau. Mais le véhicule doit toujours être garanti, donc rendez vous chez Renault ils feront le nécessaire. clic pour agrandir .
Technicien Agent Renault
Merci pour la réponse.
J'ai enfin pris le temps de la déposer au Garage, le diag a été rapide lors d'essai avec le technicien Renault en passager :
Il s'agit du joint de la vitre juste au niveau de la petite vitre derrière le retro ... il va aussi sans doute remplacer tout le joint de la petite vitre.
Je la récupère sans doute Jeudi.
En fait non le diag final est un pb au niveau de la custode ... comme sur les clio 4
Ils ont rajouté un joint.
Ce n'est plus la même voiture ! ... beaucoup plus agréable plus silencieuse
Si je voulais un peu je pense qu'au niveau des portières arrières l'insonorisation pourrait être meilleure
Message Sam 18 Dec, 2021 20:12
merci pour le retour d'info et bonne route
Bonjour, je suis content pour vous que votre problème soit réglé. J'ai un problème similaire de bruit d'air prononcé sur mon Captur 2 côté conducteur à partir de 70-80 km/h. Cela semble provenir de l'avant de la portière (rétro, vitre ??). Pouvez-vous préciser la nature de la réparation réalisée? Cela m'aiderait beaucoup d'en savoir plus avant de l'apporter chez le concessionnaire. Merci!
Message Jeu 30 Nov, 2023 04:11
j'ai le meme probleme de bruit d'air ma concession renault de Pornic ne trouve pas la solution pouvez vous me donner les coordonnées de votre concession afin que je les contacte
cordialement
cricri44
merci de votre aide
