[Talisman] Roues hiver pour talisman en 19 pouces
Bonjour. Je possède une Talisman estate IP DCI 200 4C équipée en 19 pouces avec les jantes dont le déport d'origine est de 49 (ET 49). Pour les pneus hiver, je verrais bien du 245/45 R18 pour remplacer à moindre coût la monte d'origine en 245/40 R19, sur des jantes en 18 pouces adaptables. Dans les configurateurs de jantes, je remarque souvent que sont proposées des jantes avec déport de 40 (ET 40), donc qui déborderons plus, de 9 mm de chaque côté, bien que cela reste dans la tolérange généralement admise de 2 %, j'ai peur que ca pause problème au niveau des ailes. Je cherche donc des avis, infos, par rapport à une monte hivernale en 18 pouces.
Par avance, merci pour votre retour d'expérience.
Phil
Sur ce site tu as 4 modèles de jantes en 18" en ET46 mieux que ET40 pour Talisman Estate, j'avais lu quelque part que 5 mm d'écart était le maximum admis; 9mm cela parait beaucoup
https://www.foire-aux-jantes.fr/fr/alloy-wheels-tyres/rena..32_ff_515_46.0_32_18
Sur cet autre site également des modèles en ET 46/ET50 etc..
https://www.ldprestige.com/jantes/renault/talisman/1-5/lis..ter=18.00&page=2
quelle largeur font les jantes que tu as vu ? Car l'ET sans la largeur, ca ne donne pas la position du bord extérieur.
Peux tu donner les côtes de tes jantes d'origine ?
8J19 ET49 par exemple.
as tu regardé si des jantes de Mégane sont bonnes ? 8J18 ET46 de mémoire
Message Dim 17 Oct, 2021 09:10
Bonjour. Les jantes d'origine sont des 8J19 CH5 49. Donc ET 49.
Les jantes qui me sont proposées sont des 8J18 ET 40 ( Borbet BS5 par exmple ) ; Je suis étonné car ces jantes existent aussi dans le catalogue en ET 50, ce qui m'aurait paru plus approprié par rapport à la jante d'origine en ET 49...
Phil
