[Scénic II] Bruit décélération scénic 2
Voici mon véhicule :
RENAULT SCÉNIC II (JM) 1.6 ESSENCE (DE ANNÉE 06/2003, 113 CH)
Depuis plusieurs semaines, un bruit bizarre est apparu (du genre tambour, pièce qui frotte) mais uniquement dans certaines situations :
Lors de la décélération, quand je reste en prise. Le bruit disparait aussi tôt que je réaccélère ou bien disparait quand je débraye également ou lorsque je tourne le volant.
En plus de ça, j'ai un bruit suspect qui est apparu lors de mon passage de première quand je commence a accéléré pour lancer le véhicule (un sorte de clac comme si un engrenage s'enclenchait) et qui apparait a presque tout les démarrage au point mort.
Je l'ai emmener chez mon garagiste qui lui n'a pas su décelé le bruit lors de ses essais. Il s'est contenté de me changer les supports moteurs et caoutchouc d'échappement qui était bien fissurés mais hélas le bruit cours toujours.
Par contre il n'a décelé aucun soucis dans les cardans, la direction ou bien tout autres éléments du véhicule.
Si jamais ces bruits évoquent quelque chose à quelqu'un, merci de m'éclairer car moi je commence a sécher.
En dessous les vidéos avec le bruit en question.
https://youtu.be/VNLKf5uxgH8
https://youtu.be/U1oqBCCvsbw
Par avance merci !
Robin P
Message Mer 07 Juil, 2021 09:07
ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà entendu... Claquement des jantes.
Vérifiez le serrage des gougeons de vos 4 roues.
Message Mer 07 Juil, 2021 14:07
Un bruit basse fréquence come ça, ça évoque effectivement plutôt quelque chose dans le train avant ou les supports moteur.
L'auto a quel kilométrage?
Merci pour vos pistes de réflexions.
Entendu je vais tenter de vérifier le serrage de toutes les roues.
Sinon la voiture a 160.000 kilomètres au compteur.
Après j'ai assez confiance en mon garagiste quand il me dit que la transmission et le moteur sont OK pour lui. Un problème sur un élément moins important j'imagine du coup.
+1
clé dynamométrique, 110 N.m
Bon hé bien je pense que je peux vous remercier car c'était effectivement un problème de serrage des 4 boulons de ma roue avant droite !
Un cache en plastique maintenu avec une tête de vis étrange me dissuadait de les vérifier mais après avoir trouver la bonne pince pour l'enlever et vérifier tous les serrages, en effet il manquait un bon quart de tour sur tous les boulons de ma roue.
Encore merci, je pense que vous m'avez épargner beaucoup de temps et d'argent en recherche de panne !
Bonne continuation !
RobinP
Message Ven 09 Juil, 2021 11:07
Merci pour ton retour d'information ;)
Message Ven 09 Juil, 2021 14:07
et surtout une perte de roues avec boulons cisaillés.......
Bonne route!
Le garagiste a qui le client remonte des bruits de roulement et qui ne vérifie pas le serrage des boulons est quand même au top. Ca ne doit pas être pratique de vérifier les éléments de freinage sans démonter les roues.
Message Ven 09 Juil, 2021 15:07
ils ont du faire un essai routier et ne pas se faire chier...
ça me rappelle un soucis sur la mégane 4 de mes parents.. ils ont fait 700km avec une clim qui ne fonctionnait pas (avec 35° dehors)... inutile de dire que mes parents étaient rincés en arrivant sur place.
je passe le fait que la prise de diag n'est pas alimentée sur leur voiture (la sonde usb-diag reste rouge sur le can véhicule quand on la branche..)... Ils sont passés au garage.. et ils n'ont rien trouvé.. la clim fonctionne. l'opération de diag n'a pas été facturée.
Bonjour, un grand merci à tous pour les messages précis et les informations laissés ici.
J'avais le même problème avec mon scénic, exactement dans les situations décrites ici (à la décélération, mais pas en freinant ni en accélérant), une sorte de "bruit d'hélicoptère". Après vérification, toutes les vis de la roue avant droite étaient desserrées.
Merci à tous, je fais 300km d'autoroute par jour, j'ai vraiment l'impression d'avoir évité un accident grâce à vous.
Message Lun 10 Jan, 2022 10:01
Merci pour ton retour d'info :)
C'est vraiment la raison d'être d'un forum : le partage ;)
