[Trafic III] Problème freinage arrière sur trafic 3
Hello, bonjour à tous !
Un gros souci sur mon Renault Trafic, qui semble ne pas freiner à l'arrière.
Le véhicule est un Trafic 3 de 2016, 1.6dci 120cv type 2JL218
Il a actuellement 140Mkm environ
Le problème :
Le disque arrière gauche n'est marqué que sur les 2/3 environ de la largeur de la piste
Le disque arrière droit, c'est un peu mieux, mais on voit que environ 1cm ne sert pas en périphérie
C'est très visible, car la partie qui ne sert pas est oxydée
Ce que j'ai fait :
Levage de l'arrière et contrôle de non-rotation quand on freine : OK
Dépose des roues et des étriers, repoussement des pistons à l'outil qui va bien (avec contrôle du niveau au MC) : OK
Contrôle visuel des étriers, des durits, démontage et graissage des coulisseaux, contrôle des caches poussières : OK
Contrôle des plaquettes : OK (très peu usées, pas marquées spécialement)
Contrôle des disques : Pas de recette, c'est comme si la plaquette venait juste lécher une partie du disque sans pincer vraiment, l'autre partie est oxydée, mais entre les 2 avec le doigt, on ne sent pas d'écart de niveau, mis à part l'état de surface de la partie rouillée. Le côté intérieur des disques ne présente pas cet différence, il semble servir sur toute la surface
Je me suis posé la question du bon modèle des plaquettes. Dans le doute, j'ai remplacé les plaquettes arrière, par du Brembo pour Trafic 3, elles étaient identiques en forme, et presque en épaisseur
Du coup, j'ai déposé le véhicule au garagiste Renault local pour contrôle. Il s'est contenté de vérifier que les étriers pinçaient les disques, ce qui est le cas, et il a conseillé de remplacer les disques
Ce véhicule a eu jusqu'à présent 2 CT :
Le 06/05/2019, c'était indiqué pour l'arrière 292daN à gauche, 322daN à droite. Taux d'efficacité global : 69%
Le 08/10/2019, 267daN à gauche, 311daN à droite. Taux d'efficacité global : 68%
Rien d'alarmant puisque dans les limites
Moi ça m'alarme, parce que j'y vois une baisse d'efficacité, et aussi au freinage, ça manque de mordant.
Et la tête des disques, c'est évident qu'il y a un problème
Donc naturellement, je pense au répartiteur de freinage, qui pourrait être oxydé ou encrassé.
Pas certain que le circuit de freinage ait connu la moindre vidange depuis sa sortie d'usine !
Bref, si quelqu'un parmi vous a rencontré ce souci ou a des conseils, avis, infos à me communiquer, je lui en serai reconnaissant ! :D
Je vais essayer de joindre des photos, ce sera plus parlant
Message Lun 31 Mai, 2021 13:05
Ca ressemble beaucoup a des pistons coincés ou colonnettes....
Effectivement, une bonne vidange du liquide pour commencer ferait du bien, surtout si il a passé 4 ans à La Rochelle: le liquide de frein est hydrophile, et l'humidité de l'air en bord de mer n'est pas une légende
Oui mais non !
Les pistons ne sont pas coincés, ni les colonnettes, tout coulisse parfaitement
La pédale est dure, donc pas d'air dans le système
C'est vrai qu'avant de tout démonter, je pourrais procéder à une vidange complète du liquide de frein, roue par roue
Y-a-t'il des précautions particulières à prendre ? Une ordre à respecter lié à l'ABS ?
Ci-joint une photo, floue et surexposée, difficile sans démonter la roue !
clic pour agrandir [/img]
Des nouvelles de mon Trafic 3
Liquide de frein de vidangé ce jour. Je m'attendais à pire, niveau couleur de liquide. Mais non, pas de différence visible
J'ai vu qu'il y avait eu des soucis sur le frein de parking
J'ai donc débranché le câble aux étriers arrières, puis repoussé les pistons
Avant de vidanger le circuit des 4 roues
Ensuite, rebranché les câbles de frein arrière, puis fait un essai sur route, mais sans avoir manœuvré le frein à main
De retour après quelques freinages appuyés, pas de changement notable, la piste de freinage sur les disques arrières ne s'est pas élargie
J'ai remarqué un peu de jeu au niveau des coulisseaux, mais pas de jeu sur les disques ni les étriers
Je me dis que s'il y avait un problème sur les coulisseaux, l'effort de freinage serait moindre du côté central, ce qui est l'inverse
Par contre, la portée des plaquettes sur le disque du côté piston, est complète et régulière
Le problème des 2 côtés est situé côté extérieur
S'agit-il d'un manque de pression dans le circuit ?
Ou d'un manque de de parallélisme au niveau des plaquettes ? Rien remarqué en ce sens
Je ne sais plus quoi penser, j'avoue !
Si vous avez des id[/img]ées ?
Roue arrière gauche :
Roue arrière droite :
Ça ressemble quand même furieusement à un problème de colonnettes usées...
A la main on ne doit pas avoir de jeu, tu en as, donc tu peux changer les coulisseaux + remettre de la graisse silicone.
Ça se change les coulisseaux ?
Ne faut-il pas remplacer les étriers également ?
Ça s'appelle des "guides d'étrier" ?
Je me disais que quand les guides sont usés, le piston en repoussant l'étrier, provoque l'écartement de celui-ci davantage du côté opposé aux guides ?
Ici, c'est plutôt l'inverse
Bon du coup, j'ai commandé des supports d'étriers, ils sont équipés des coulisseaux. Comme ça, si le support est faussé, ou les coulisseaux tordus, ça devrait régler le problème
A vrai dire, j'ai pas contrôlé la rectitude des coulisseaux, ni le jeu sur chacun, ni la course. Le dernier point est encore plus crucial je pense, car s'il y a un point dur ou un corps étranger dans le fond, ça pourrait peut-être expliquer que la plaquette ne frotte pas sur l'extérieur.
Bon, maintenant, que ça le fasse à la fois à gauche et à droite, c'est incompréhensible.
Ou alors je me dis, si ça a été démonté par un bourrin, qui aurait forcé pour sortir l'étrier sans avoir dévissé les coulisseaux ? Juste une supposition. Mais les coulisseaux font 8,4mm de diamètre, c'est pas velu non plus. Une brute décidé avec un démonte-pneu ?! :aieu:
Sinon, commandé aussi 2 disques et 2 jeux de plaquettes. Si avec tout ça ça continue, restera plus que les étriers ! Mais bon, c'est du mastoc, je vois pas bien comment ils pourraient être faussés ?
Et idem pour l'avant, car là, c'est en fin de vie, disques et plaquettes. 400€ tout de même la douloureuse !
Et encore, je le fais moi, sinon en concession, il faudrait multiplier par 2 ou 2,5 !
Hello les gens !
Bon, aujourd'hui, remplacé disques et plaquettes avant et arrière, ainsi que supports d'étriers arrière
Particulièrement transpiré sur le premier écrou de moyeu arrière, et le premier disque avant
Un fois compris qu'il suffit de forcer comme un bœuf, et frapper comme un forgeron, c'est plus facile ! :crazy:
J'avais un gros doute sur les supports d'étriers et sur les guides, mais rien détecté entre les vieux et les neufs.
Les vieux guides ne sont pas tordus, les guides neufs, livrés avec les supports d'étriers n'ont pas plus de jeu
Après 4 heures d'effort intense, un petit essai sur route s'imposait, voir si tout va bien, mais sans freinage trop appuyé pour pas brûler les plaquettes
Juste suffisant pour voir la surface de frottement au niveau des disques, et comparer avec la situation d'avant
A l'avant, pas de souci. A l'arrière, du mieux, le frottement semble concerner la totalité de la largeur du disque et ce, des 2 côtés
A confirmer, surveiller du moins, dans les prochains jours
Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Surtout quand on a rien trouvé de flagrant, c'est frustrant ! :pense:
Bon, quelques photos pour appuyer le propos !
Côtés extérieur
Côtés intérieur
Remarques :
Les côtés extérieurs n'ont pas de recette. La piste de frottement ne prend pas la totalité du disque. La plaquette ne porte pas sur toute sa surface. La surface non portante est oxydée, mais en y regardant de plus près, on voit qu'elle a servi par le passé
Les côtés intérieurs présentent une recette, avec une usure régulière et une surface de frottement plane
J'en viens à la conclusion suivante :
Les disques présentent une usure anormale côté extérieur. Je n'ai rien pour mesurer le parallélisme des 2 faces, mais je soupçonne que les faces extérieures sont usées de biais
A mon avis, le précédent propriétaire est allé à l'extrême usure avant le remplacement des plaquettes. Je pense que dans cette position, le piston sortant davantage, les guides sont plus sollicités, ce qui doit provoquer un léger biais de l'étrier. Ceci expliquerait l'usure non parallèle de la face extérieure du disque, ainsi que l'absence de recette à ce niveau
Quand le propriétaire a remplacé les plaquettes, il a fait l'économie du remplacement des disques. Et on en arrive à cette situation anormale
C'est le diagnostic qu'avait fait mon agent Renault local, il avait dit qu'il fallait remplacer les disques. Il avait raison je pense. L'avenir le dira.
J'ai remplacé en plus les supports d'étriers, pour 100€ les 2, parce que j'avais un doute.
J'aurai sans doute pu faire l'économie de ça, mais quitte à démonter !
Pour l'instant le freinage n'est pas terrible encore. Il faut attendre 200km semble-t'il avant de commencer à faire des freinages appuyés, pour roder disques et plaquettes
Après, on devrait sentir du mieux petit à petit
J'espère au moins !
Après tout ce que j'ai fait sur le freinage de ce véhicule ! Disques + plaquettes + supports d'étriers arrière + liquide de frein. Si ça dysfonctionne de nouveau, ne restera plus que les étriers :hum2:
Ou alors ce fameux compensateur de freinage ? J'en entend parler, mais je ne l'ai pas trouvé ! Sur le Trafic [/img]3, est-ce un module électronique ?
Bon, ça semble se confirmer. Pistes de frottement visibles sur les disques, qui correspondent à la totalité de la surface des plaquettes
Conclusion : Usure asymétrique des disques à cause de plaquettes amenées jusqu'en en fin de vie
Puis remplacement des plaquettes seules sans remplacement des disques
On en arrive à cette situation qui, je dois l'avouer, m'a bien fait gamberger !
A présent, le freinage n'est pas encore optimum, faut du temps pour que tout ça se rode, je pensais pas si longtemps!
Faut dire que j'ai tout remplacé aussi. J'aurais pu faire l'arrière d'abord, puis l'avant quand l'arrière aurait été rodé
Mais bon, une fois lancé !
En attendant, je remercie ceux qui m'ont aidé, même si je n'ai pas senti un grand engouement pour mon post !
Mais c'est un peu général sur tous les forums je pense
J’espère juste que mon expérience pourra etre utile à quelqu'un
Message Mar 29 Juin, 2021 14:06
Merci pour le tuto et le retour d'info, ce sera utile ::yeah_005::
et bonne route!
