J'ai une Laguna 3 2.0 16v ( M4R ) 120000 Km, depuis 2014 je rencontre toujours ce problème " injection à contrôler " qui va avec la désactivation du régulateur ect-- Renault, n'a malheureusement jamais réussi a me réglé mon problème, j'ai changé la sonde lambda amont, tjrs pareil, hier j'ai fait 250 km aller 250 retour, le problème c'est manifester 2 fois sur les 500 bornes tjrs vers la fin de parcours.
Je remarque plusieurs choses :
- à l'apparition de l'erreur, j'ai un trou a l'accélération ( très souvent ) quelques seconde avant l'apparition de celui-ci
- Je constate également une hausse du régime moteur pendant la phase ou c'est allumé ( 1000trs/m )
- une petite perte de puissance très légère
- si je coupe le contact, je vais avoir du mal voir une impossibilité à redémarrer sauf si je laisse reposer la voiture une petite demi heure, le voyant disparaît de lui-même, et tout roule de nouveau.
- parfois sur long trajet le voyant se coupe de lui même, mais j'ai un autre trou avant la disparition de l'erreur
J'ai acquis le logiciel Eodb, je l'ai branché hier soir au moment de l'erreur, voici le retour :
Code(s) confirmé(s)
1 P0106 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression
atmosphérique - problème de performance/de limites
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
O-02-0 Donnée instantanée lors du code erreur P0106
O-03-0 Etat du circuit de carburant 1 Boucle ouverte (conditions non satisfaites)
O-03-1 Etat du circuit de carburant 2 Inutilisé
O-04-0 Charge calculée 13,7 %
O-05-0 Température liquide de refroidissement 83 °C
O-06-0 Ajustement à court terme du carburant voie 1 0,0 %
O-07-0 Ajustement à long terme du carburant voie 1 11,7 %
O-0B-0 Pression tubulure d'admission 0,12 bar
O-0C-0 Régime moteur 1757,25 tr/min
O-0D-0 Vitesse du véhicule 62 km/h
O-0F-0 Température de l'air d'admission 39 °C
O-31-0 Distance parcourue depuis que les défauts ont été effacés 492 km
Code(s) non confirmé(s)
J'ai fait des recherche se serait le capteur map,
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-dadmissio..9681z-730692-3947-p#
Qu'en pensez vous ??
Merci pour votre aide.
