[Espace IV] démarre très très mal
bonjour,espace 4 3L5 V6 gros problème au démarrage merci de me renseigner si vous avec eu se problème
Message Ven 20 Nov, 2020 19:11
Quel gros problème?
bonjour mon espace démarre au bout de 5 coup de démarreur
problème d'alimentation circuit gazole
OU
chemises poreuses la maladie des V6 isuzu
c'est de la pure divination vu les détails fournis sur ce "gros problème"
Message Lun 23 Nov, 2020 15:11
ax04530, tu confonds le V6 3,0 dCi d'Isuzu et le V6 3,5 essence de Nissan?
C'est sûr que si on a mis du diesel dans le réservoir, ca va démarrer moins bien....
Ou de l'Ethanol d'été aussi..... tu roules à l'éthanol, MAMAC?
Commencer par vérifier l'age du filtre à air, des bougies, présence de particules métalliques sur le capteur PMH.
Puis ensuite filtre à carburant.
Après, faudra commencer à faire du diagnostic: est-ce que l'essence arrive dans tous les injecteurs?
Compression dans les chambres (la culasse est le point faible sur ce moteur, pas mal sollicité par le poids du bestiau)
