[Clio III] Rétroviseurs clio 3
Bonjour à tous, lorsque je déverrouille mon véhicule (clio 3 exception) mon rétro gauche, et seulement le gauche, se rabat mais dans le mauvais sens, il se rabat en direction du capot. Je dois donc constamment le remettre dans sa bonne position manuellement.
Pareil, lorsque je les rabats électriquement avec la molette, et que je les réouvre, le droit s’ouvre et s’arrete a la bonne position mais le gauche continue jusqu’à être dans la mauvaise position, c’est à dire rabatu à l’envers.
Une idée d’où cela pourrait venir ? Merci a vous !
Message Ven 16 Oct, 2020 09:10
ça sent une pièce cassée dans ton rétro.
Tu as un fin de course qui détecte la position "ouvert" pour arrêter le moteur. Soit le fin de course est cassé, soit la butée est HS.
Si tu te sens le courage, essaye de démonter le rétro, et fait quelques photos du mécanisme d'ouverture.
