[Laguna II] Esp à contrôler : laguna 2 ph II 1.9 dci 130 fap
Me revoilà avec mes problèmes de Laguna !
Au retour du travail, un beau message - de plus - d'alerte "ESP à contrôler". Aucun soucis détecter dans le freinage et pas de dérive en roulant. À 248 000 Kms, je me dis que si le bloc hydraulique avait dû être défectueux, il le serait depuis longtemps mais ce n'est pas à écarter non plus.
Les disques arrières sont récents (30 000 Kms) et livrés avec la bague. Je mettrai cette possibilité de côté en attendant de pouvoir infirmer d'autres solutions.
Bilan, je ne sais pas où se trouvent les autres capteurs ni comment les tester. J'ignore s'il y a un lien avec les capteurs d'assiette qui servent à l'équilibrage des feux xénons ? L'un d'eux (avant) voit sa biellette se détacher régulièrement.
Le challenge : N'ayant pas trop de sous, il faut que je puisse trouver un moyen pour diagnostiquer le problème sans valise ni mécano. J'ai à ma disposition un magnifique multimètres, un peu de logique, de bon sens et beaucoup de patience ^^
Si parmi vous quelqu'un a une idée, je prends. Merci infiniment.
Ancien passionné d'automobile qui est guéri après des années à payer des réparations liées à l'obsolescence programmée. A présent, il suffit d'avoir 4 roues, un moteur, et voir mes amis plutôt que mon garagiste.
Message Mer 30 Sep, 2020 16:09
C'est le seul message ? pas un 2ème qui te dis que le système de freinage est défaillant .. ni un soucis d'ABS.
Pour ma part, j'ai eut 4 messages.. et c'était le bloc ABS qui avait des soudures sèches.
Un bloc ABS neuf ne se trouve plus.
mets la voiture sur chandelles et fait tourner les roues unes à une. Si elle tourne assez vite tu dois le voir au tableau de bord. Si l'une d'elle n'active pas de vitesse au tableau de bord c'est que le capteur est défaillant.
Si aucune n'active de vitesse au tableau de bord c'est que ma méthode est pourrie :lol:
:prout2:
Bonjour et merci pour vos réponses.
Alors pour répondre, non aucun voyant de défaut d'ABS ni de voyant normalisé de défaut de freinage. Pas de défaut de trajectoire en roulant ni au freinage, ce qui tend à laisser croire que le bloc répartiteur est bon.
Je vais tenter de faire tourner les roues en l'air mais je ne vois pas ce que cela peut changer au tableau de bord dans la mesure où la vitesse de rotation des roues n'y est jamais indiquée (et je n'ai pas de mallette pour lire l'ECU).
Pour les capteurs, où sont-ils placés ? Je dois pouvoir vérifier leur alimentation et peut-être trouver une astuce pour les vérifier.
la vitesse du véhicule est déduit de la vitesse de rotation des roues...
Ah ok. J'étais persuadé que la prise de vitesse se faisait au niveau de la boite pour éviter d'exposer le capteur de vitesse à d'éventuels chocs.
Message Lun 05 Oct, 2020 14:10
C'était le cas il y a 20 ans, mais l'ABS étant obligatoire depuis 2011, toutes les autos ont la mesure de vitesse sur les 4 roues.
On parle d'une voiture de 2006 là...
Bonjour à tous
J'aurai besoin de vos lumières concernant ma Laguna II 1.8 de 2001. J'ai racheté cette Laguna à un Papy il y a 2 ans, véhicule en super état avec seulement 40 000 km au compteur. Aujourd’hui, elle a 62 000 km et surtout les voyants ABS et ESP qui clignotes. Mon contrôle technique doit être fait ce mois ci...Novembre
Donc ma question est la suivante : sachant qu'elle ne passera pas au contrôle, est-il possible de faire un OST au prés d'un "concessionnaire Renault" pour la prise en charge du remplacement des boîtiers défaillants vue l'année de ma voiture??? Merci pour votre aide
timag41
bonjour
aucune chance que ca marche sur une voiture de cet âge...
Message Jeu 19 Nov, 2020 11:11
A tout les coups, c'est ton boitier ABS qui a des soudures sèches. J'ai eut la même chose il y a 2 ans.
La pièce n'est plus disponible en remplacement chez Renault. Il faut trouver un garage qui accepte de la faire réparer... (faut déposer, faire réparer dans un atelier ... et reposer ).
L'opération m'avait coutée 650€ il y a 2 ans. L'opération de remplacement, j'avais un devis à 1300€..
J'ai enfin trouvé quelqu'un qui a une Laguna 2 avec encore moins de bornes que moi !!!!!
Message Ven 20 Nov, 2020 10:11
J'oublais un truc..
Evite de rouler avec ta voiture avec ce tableau de bord qui fait sapin de Noël.. en fait.. ton circuit de freinage.. il est juste cassé ! En cas de gros coup de frein, tu termines dans un arbre.. ou tu feras un tête à queue. La Laguna freine fort.. et sans ABS.. ça peut très vite mal tourner !
Avertissement très sérieux !
Message Jeu 25 Fev, 2021 19:02
Merci pour les réponses. J'ai mis du temps mais entre les sous et le boulot, c'était compliqué.
J'ai un contact qui a passé la valise pour voir le défaut. Il est indiqué un défaut de capteur pression ESP.
Rappel : Laguna 2 phase 2 1.9 dci 130 FAP de 2006.
Deux options :
1- Mes disques AV sont à faire. Le disque AV gauche accuse 22,9 mm d'épaisseur avec une usure prononcée sur l'extérieur ?
2- Le capteur de pression ESP HS ?
Le défaut de pression ESP peut-il venir de l'usure des disques ? (Plaquettes en très bon état).
Où se trouve ce P***** de capteur de pression ESP ?
Pourquoi l'ABS fonctionne-t-il si le capteur de pression ESP est défectueux ?
Merci pour vos idées. Et si quelqu'un connaît l'emplacement du capteur de pression ESP et encore mieux sa référence, je serais heu-reux !
