[Clio III] Problème courant clio 3 1.5 dci
Clio 3 1.5 DCI 86cv.
J'avais le voyant "injection à contrôler" qui s'affichait et le mode dégradé qui s'affichait.
Je l'ai passé à la valise pour m'éviter de changer des pièces pour rien et j'ai plusieurs codes mémorisés, quelqu'un peut m'aider svp ?
-DF262: Information multiplexée sur la vitesse du véhicule, vitesse véhicule non valide (Aucune idée)
-DF282: Emission multiplexée par injection manquante
-DF002: Tension d'alimentation de l'ordinateur trop faible
-DF002: Tension d'alimentation de l'ordinateur, micro-pauses
-DF018: Tableau de bord, défaut ECU
-DF066: Reseau multiplexe, communication perturbée
-DF048: Code de protection entre UCH et EPS, incohérence signal
-DF038: capteur d'angle, aucun signal du capteur
-DF023: 12V apres l'alimentation d'allumage, tension anormale
J'ai l'impression que mis à part les 2 premiers défauts, les autres sont tous liés au même problème, un problème de court-circuit ou de tension peut-être.
Merci à vous.
Message Mer 08 Juil, 2020 13:07
Bonjour et bienvenue.
Votre sujet est à cheval entre mécanique et électronique, toutefois afin de ne pas éparpiller les discussions, j'ai verrouillé ce topic qui est un doublon.
On continue sur votre autre topici ici : https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-codes-erreur..-degrade-t53012.html
Chichi1er...
Modérateur
