[Scénic II] Rotule de suspension ne rentre pas dans le pivot
Suite à du jeu important sur ma rotule de suspension droite, j'ai décidé de changer le triangle, d'origine : 12 ans et 260 000 km.
Mis à part la galère pour sortir la rotule du pivot, tout est remonté! Mais j'ai décidé tant que j'y étais de commander le triangle côté conducteur...
J'ai réussi à sortir plus facilement la rotule de suspension et le cardan dans l'opération s'est déboité de la boite.
Jusque-là tout va bien.
Je remonte le nouveau triangle, un TRW comme celui passager, je remboite le cardan, il y a du jeu, le tripode bouge à l'intérieur de la tulipe et semble n'etre tenu que par le soufflet et par le triangle. Est-ce normal?
Sauf que une fois la roue par terre, la rotule est sortie du pivot sous le poids de la voiture§!
J'ai mesuré la rotule qui était rentrée très facilement contrairement au côté passager et elle fait 17mm de diamètre au lieu de 18mm. J'ai renvoyé la pièce sur Internet et suis allé commandé un triangle Moog près de chez moi, la rotule fait bien 18 mm.
Mais depuis, impossible de rentrer la rotule dans le pivot, dès que je force avec un cric, pourtant vertical, la rotule se plie, le pivot et la fusée vont vers l'extérieur de la voiture et le tripode fait mine de sortir de la tulipe côté boite.
Je suis bloqué.
Mon joint homocinétique est-il normal ou bien doit-il rester bien dans la tulipe?
Merci d'avance de votre aide.
Comment puis-je rentrer la rotule autrement qu'avec un cric? Car pivot démonté et à l'étau, triangle à l'envers et en tapant sur le dessous de la rotule cela ne rentre pas. Faudrait-il une presse?
Bonjour, pour préciser ma question, pour la rotule je vais changer le pivot (fusée), mais est-ce que mon cardan côté boîte est bon ou bien j'ai cassé quelque chose en le sortant?
Il ne se clipse pas sur la boite et le tripode a tendance à sortir de la tulipe, en gros il ne tient que par le soufflet si on tente de le déboîter. Est-ce normal? Est-ce qu'il tient enfoncé dans la boîte grâce au triangle?
Merci de vos lumières.
Salut , oui c'est normale que la cardan bouge dans le joint spi , une fois que la rotule inférieur est emboîté verticalement le cardan est maintenu.
C'est étrange ton histoire , normalement une fois rentrer tu le bloque avec la vis et tu sers le boulon
Message Dim 03 Mai, 2020 11:05
Voilà des image sur mon Scénic 2 , tu peux faire un croquis sur ces photos pour mieux expliquer ce qui ne vas pas
