[Scénic III] Problème de démarrage scenic 3
Bonjour a tous ,
j'ai un renault Grand Scenic 7 Places , 1.5 dci 110 Fap Eco2 , 2009
depuis plusieurs semaines, j'ai des souci avec au démarrage... Celui ci ne démarre pas du premier coup , il faut parfois appuyer des dizaines de fois sur le bouton Start/Stop pour que le moteur se lance. Il ne fais pas de bruit, rien ne se passe..
Il y a des jours ou il va démarrer du 1er coup et d'autres ou je vais mettre 10 minutes avant que le moteur se lance.
On m'a parlé du capteur de pédale d'embrayage que j'ai changer mais toujours le meme probleme.
Qu'en pensez vous ?
Je viens de la passer a la valise , a part les probleme de capteur de position d'embrayage rien d'autre ne sort ..
J'ai changé la semaine derniere les 2 capteurs ...
Je viens d'essayer de la démarré au tournevis directement sur le démarreur et elle démarre direct... en touchant la masse et le + du démarreur.
Je coupe le moteur au bouton start stop , j'essaye de la démarré et la rien se passe, je suis obligé de retouche directement au démarreur ..
Ou faux contact sur le bouton de démarrage, ou solénoïde qui commence à coller et l'effet patate avec le tournevis lui suffit pour embrayer le démarreur, ou batterie trop faible (d'origine?).
Salut , j'ai écarté le probleme du bouton de démarrage , car lorsque je démarre le vehicule au tournevis , j'arrive a le coupé en une fois avec le bouton Start Sopt
slt nico78
je voulais savoir ou tu en étais de ton pb de démarrage , car cet été m'est arrivé le mème pb , et depuis je démarre du 1 et coup ou cela peux varier sur plusieurs minute.
j'ai changer de demarreur , de batterie , mais rien n'y fait !
je roule sur 1,5l 105cv scenic 3
merci de ton retour si tu as eu des news
Même problème pour moi. Démarrage aléatoire. Ca à commencer avec le Start and Stop, qui n'a pas relancé le démarreur, puis ensuite au démarrage, plutôt par temps chaud.
Capteurs embrayage changé, intensité de batterie aussi, batterie neuve, passage à la balise, pas d'anomalie. 4 interventions dont 3 Renault, personne n'identifie le problème.
J'ai quand même noté un pb d'affichage du Start and stop, qui tarde parfois à s'afficher quand je l'active ou le désactive, et une interaction avec le frein et le frein à main, qui parfois ne peuvent être actionnés.
Prochaine piste, une anomalie au niveau du lecteur de carte ou un problème de programmation. d'autres idées ?
Nous avons le même problème. Le Star and stop et le bouton de démarrage ont toujours eu une faiblesse. Ce soir, démarrage impossible et voyant pollution allumé. Quelle solution avez-vous trouvé ?
Merci pour vos lumières et bonne année !
TS
La seule solution trouvée, c'est de changer de voiture et de marque. Je m'explique : 3 concessions ont cherché ou fait semblant de chercher, et ne trouvent rien. Ils réfutent les infos des forums faisant état de ce problème. Le Service Client, difficilement joignable, ne me rappelle pas malgré plusieurs relances et engueulades.
Bref, statu quo.
Suite à un autre problème, mon véhicule est à nouveau chez Renault, qui va essayer de refaire une recherche (balise, test ...), mais je ne m'attends pas à des résultats probants. Si j'ai du nouveau, je le posterai sur le forum.
Donc bye bye Renault !!!
Après vérification, il semble que ce soit le démarreur qui déconne. Ce n'est pas un pb électronique, d'où la balise qui ne trouvait rien.
Qué balise ? C'est une valise, comme la valise en carton ou la valise RTL :crazy:
Quelqu un a t il trouvé la solution au problème ?.
Quand il fait humide et/ou froid, ma voiture ne démarre pas. J appuie sur le bouton start et ça fait un clic. Je dois faire ça pendant parfois 10mn pour que ça démarre. Et d autres jours, ou quand la voiture est chaude, ça démarre directement.
On a testé une batterie neuve... Même pbm
Le garagiste a vu le demarreur... Ras.
Bougies Ras.
Merci pour vos infos 🙏
Message Mar 22 Fev, 2022 15:02
La batterie est neuve, mais qu'en est-il de l'état des cosses (et du serrage)
Message Ven 23 Jan, 2026 22:01
Je remonte ce post qui date de plusieurs années et j'espère malgré tout avoir une réponse...
J'ai depuis quelques semaines le meme problème avec mon scenic...
Il a commencé à démarré de manière aléatoire... J'ai fait changé la batterie... Mais cela n'a rien changé. Il peu très bien démarré pendant plusieurs jours et parfois plus rien... Tous les voyants s'allument mais rien ne se passe. Il démarre sans problème avec un tournevis au niveau du démarreur, et roule parfaitement bien.
J'ai demandé à plusieurs garages mais sans message ils ne peuvent pas trop savoir... Et comme il démarre quand il veut si je le dépose et qu'il fonctionne ils ne verront rien...
Avez-vous réussi à trouver l'origine du problème ?
Cordialement
