Même problème pour moi. Démarrage aléatoire. Ca à commencer avec le Start and Stop, qui n'a pas relancé le démarreur, puis ensuite au démarrage, plutôt par temps chaud.
Capteurs embrayage changé, intensité de batterie aussi, batterie neuve, passage à la balise, pas d'anomalie. 4 interventions dont 3 Renault, personne n'identifie le problème.
J'ai quand même noté un pb d'affichage du Start and stop, qui tarde parfois à s'afficher quand je l'active ou le désactive, et une interaction avec le frein et le frein à main, qui parfois ne peuvent être actionnés.
Prochaine piste, une anomalie au niveau du lecteur de carte ou un problème de programmation. d'autres idées ?
