[Clio II] Panne clio 2 ph1 1.4 8v e7j
Message Lun 30 Dec, 2019 13:12
Bonjour. J'ai un clio 2 ph1 1.4 8v moteur e7j.
Mon problème c'est que j'ai changé le joint de culasse une fois et elle roulait très bien pendant environ 10 mil km. Après elle tombe en panne de batterie et j'ai le donné un coup de câbles et elle a démarré impeccable mais pendant le chemin elle a commencé à brouter.
Depuis j'ai changé des soupapes dans le cylindre 2 (j'ai mesuré la compression), le catalyseur, bobines et câbles d'allumage, plan de capteurs, la distribution, testé autre capteur de ralenti. Il me manque plus que ou des injecteurs ou le calculateur.
À votre avis ça sera quoi?
