[Carminat Bluetooth CD] Aux/usb cabasse carminat laguna 3
Bonjour à tous, je m’appel Norman et je suis tout nouveau ici tout comme dans le monde de renault.
Je viens d’acheter une laguna 3 estaste de 2008 et j’en suis pleinement content.
Le seul soucis c’est que le streaming ne fonctionne pas avec le bluetooth.
Je précise que j’ai un cabasse carminat sans dvd.
Je me perd un peu sur les sujets du forum, et je voudrais savoir si il y avez une solution par boitier ou autre pour ajouter soit l’auxiliaire ou usb,
Merci à vous.
est-ce qu'il y a un changeur CD dans le véhicule ?
Si non il est possible de connecter à l'arrière du CBCD, via le connecteur mini-ISO repéré en Bleu, une interface de type ACB (Audio Connexion Box), Yatour, ... etc...
Ou encore de connecter une entrée AUX (entrée ligne analogique) via le connecteur mini-ISO repéré en Jaune toujours à l'arrière du CBCD.
Hello, je met en photo le même autoradio si ça peux aider. clic pour agrandir
Buron je n’ai pas de chargeur cd, j’ai contacter Mp3mycar ils m’ont dis que leurs boitier n’était pas compatible.
Les vendeurs d'interfaces disent que les véhicules équipés du CBCD ne sont pas compatibles, parce que pour qu'ils le soient il faut faire activer l'entrée "AUX" analogique (mini-ISO jaune) et l'entrée "Changeur CD" (mini-ISO bleu) chez Renault via la CLIP (passage à la valise).
Voici des sujets traitants du CBCD:
- https://www.planeterenault.com/forum/gps-navigation-carmin..s-libres-t27751.html
- http://www.gps-carminat.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=38
Donc si je comprend bien c’est faisable mais faut passer par la case valise? Renault le fait sans problème ou c’est galère? Merci à toi.
Message Jeu 26 Sep, 2019 17:09
du coup as tu un boitier à me conseiller?
Merci à toi.
