ma Laguna 2 1.6 16v de 2007 (2150000 km) a quelques problèmes de démarrage et surtout de ralenti avec le moteur qui broute.
Je m'explique dès lors que je démarre, la voiture cale aussitôt sans tenir le ralenti; Dès que j'insiste un peu avec l'accélérateur, le ralenti se maintient, mais le moteur
broute (comme si elle tournait sur 3 cylindres). Au bout quelques minutes, le moteur se met en branle, le ralenti fait des yoyos comme si la voiture allait caler puis remonte, tout en restant dans l'esprit
du 3 cylindres.
J'ai récemment changé les bougie et les bobines (5 à 6000 km), la batterie est neuve.
J'ai aussi nettoyé le boitier papillon et le capteur PHM.
De plus, elle m'affiche l'anti-pollution à contrôler.
Mis à part de la mener à la balise, avez-vous une idée qui pourrait me permettre réparer cela.
Merci de vos réponses.
