Salut a tous, je viens vers vous surtout aux connaisseurs je m'explique,
J'ai plusieurs symptôme sur mon scenic 1.5 dCi.
- Des tremblements en marche arrière ( qui sont encore plus vif lors d'une marche arrière en côte)
- le levier de vitesse qui danse un petit peu (on le sent gigoter quand on relâche la pédale d'accél)
- Petit tremblement a l'arrêt
J'ai changer l'anti basculement de la boîte. Celui qui est facile à changer en dessous et il était hs sans aucun doute.
J'ai changer mon support moteur côté droit (celui côté distri) a vu d'oeil il ne semblait pas mort sinon plus souple que le nouveau mais le caoutchouc n'était pas craqué. En tout cas le nouveau est bien plus ferme. On sent que le moteur est un peu mieux maintenu et le levier de vitesse danse peut être un peu moins.
J'ai regardé celui côté boîte pour en savoir plus mais il est gripper et impossible de décoller la boîte. Dans tout les cas il ne paraît pas mort non plus de ce que j'ai pu voir du dessus. Il n'est pas déchirer et semble en bon état....
Pensez vous a autre chose qui puisse faire ses vibrations? Peut être un autre support ou autre?
Merci ✌
