[Mégane II] problème voyant moteur allumé
Bonjour, est ce qu' un problème électrique peut provoquer un défaut sur la prise OBD.Le précédant propriétaire a changé les feux ar sur la mégane 2 serie 1 2004 avec des feux de série 2,est a modifié le faisceau( les feux fonctionnent correctement).
merci d'avance.
merci
Message Lun 15 Oct, 2018 07:10
Aucun rapport entre les feux arrière.. et le défaut moteur.
Quel défaut est remonté sur la prise OBD ?
bonjour
p0409 système de recirculation des gaz ,court circuit au plus ,p0380 relais de préchauffage ,circuit chauffage .
vanne egr et bougies de préchauffage changé comme demandé par garagiste , mais toujours même problème
merci
merci
bonjour
le problème voyant moteur a été réglé.
moteur avait été changer ,mais le faisceau ne correspondait pas.passage chez l'électricien tout est rentrée dans l'ordre
merci à tous
merci
Message Lun 18 Mar, 2019 13:03
Merci pour le retour d'info
