bonjour
eh oui toujours en carafe avec scenic 2 1.9 DCI de 2005 123 000 kms (d'origine)
lors d'un démarrage dans la journée alors que tous c'était bien déroulé depuis le matin, il s'est affiché ceci sur mon tableau de bord:
"direction a contrôler" puis "défaillance éléctronique"
donc résultat:
- plus de verrouillage sur la colonne de direction lors de l'arrêt du moteur
- plus d'indicateur de vitesse en lieu et place deux traits horizontaux
- plus de ventilation ni de clim ( c'est moche j'avais passé mon dimanche dessus et ca fonctionnait LOL)
je l'ai passé avec ODB facile en wifi il me dit que mon capteur de vitesse est défaillant ainsi que mon régulateur de vitesse également ce sont les seuls défauts trouvé avec.
sinon les fusibles cosses sur la batterie sont bon (ohmetre et sous tension)
les fusibles de 5 et 15 AMP dans le compartiment moteur sont bons et testé aussi.
point particulier si cela peut aider
- un son du style bizzzzz et peu bruyant sort du coté D de la colonne ou se trouve un boitier en alu avec un gros fil noir et un rouge plus une broche avec d'autres fils si je touche au volant le bruit s'efface et revient par rapport à la position du volant.
si vous avez une ou plusieurs solutions je suis preneur
par avance merci
edit modérateur:correction adresse smiley
Ne me dites pas que c'est impossible!
