[Carminat Navigation Et Communication] Audio bluetooth streaming sur système autoradio cabasse
12>
Bonjour, j'aimerais avoir l'audio streaming sur ma laguna 2 qu'est-ce que je pourrais installer sans que ça me coûte un bras et que je pourrais écouter mes musique merci de votre aide car Google ne m'aide pas trop entre celui qui a tout changé et celui qui a un autoradio Cabasse pas de système hi-fi donc voilà
Message Mer 07 Fev, 2018 15:02
https://pbs.twimg.com/media/Bi33e7fCIAAuOk4.png
Trêve de plaisanterie, n'importe quel autoradio fait ça maintenant.
Si tu veux garder l'affichage et commande au volant, il faut choisir un modèle pour lequel un adaptateur existe, que tu paieras dans les 100 euros.
Un autoradio qui pourrait remplacer le mien tout en gardant le gps et le bluetooth??? À bon lequel???
Si tu as un GPS Carminat, il faudrait regarder du côté des chinoiseries qui proposent peut être des solutions complètes permettant de tout remplacer mais en gardant l'écran du GPS.
Sinon, le changement d'autoradio impliquera la perte du GPS embarqué.
Mais il existe pas un objet qui le permet sans changer d'autoradios???
Message Jeu 08 Fev, 2018 15:02
Larry, ça n'existe pas sur laguna 2... ça fait 6 ans que je cherche... tous les trucs embarquent leurs propres écrans..
Le plus simple pour Duck38200 c'est :
* soit d'ajouter l'entrée ligne, et brancher son téléphone dessus (je fais ça avec un tablete qui reste à demeure dans la voiture cachée sous le siège)
* soit d'ajouter l'entrée ligne + un boitier de réception AD2P BT
https://www.planeterenault.com/forum/carminat-navigation-e..vd-video-t16758.html
Un boîtier ad2p compatible avec mon système ???? Lequel car honnêtement je veut le bluetooth streaming car utilisateur de Napster et Napster n'accepte pas de télécharger les musique
Message Ven 09 Fev, 2018 08:02
Tout système permettant de A2DP avec une sortie ligne peut convenir.
Je n'ai pas encore sauté le pas.
Certains ont utilisés ce genre de produit :
https://www.leboncoin.fr/image_son/1380788962.htm?ca=12_s
(note : le mec se touche sur le prix, c'est 1€ plus cher qu'en magazin en neuf :p)
Par contre, il y a 2 trucs à faire pour mettre ce genre de produit :
* installer et activer l'entrée ligne du CNC (comme indiqué dans le lien plus haut)
* mettre en place un convertisseur 12v-5v pour alimenter la gateway logitech...
Après, tu as ce genre de produits :
https://www.amazon.fr/Mpow-R%C3%A9cepteur-Bluetooth-Stream..QL70_&dpSrc=srch
Là tu as :
* te trimballer avec un chargeur alume-cigare USB pour recharger le machin.
Pour ma part, je finirai par faire la première quand j'aurais le temps de bricoler dans la voiture.
L'avantage du 2ème, c'est qu'il ne nécéssite pas de beaucoup bricoler, et permet de piloter la musique depuis le boitier (bas besoin de sortir le téphone/tablette) de la veste au fond du coffre pour passer d'une piste à l'autre. A creuser dans les commentaires du produit.
Dans tous les cas, l'entrée ligne du CNC est à ajouter.
Sinon, tu as ce genre de produit : modulateur FM
https://www.amazon.fr/dp/B0786DMFHZ/ref=twister_B0787G7P4G..oding=UTF8&psc=1
Qui se connecte en BT sur le téléphone, et retransmet le son en simulant une station de radio . = 0 bricolage.. mais son sans doute moins bon qu'une connection directe sur l'entrée ligne du CNC.
J'aimerais faire le premier mais le lien donner je ni comprend rien j'ai trouver le boîtier
Logitech Adaptateur Audio bluetooth pour Haut-parleurs PC/Système stéréo/Récepteur A/V Noir https://www.amazon.fr/dp/B00IRCDT7Y/ref=cm_sw_r_cp_apa_UKwFAbE9QG0FF
Câble pour l'autoradio
Câble Aux Audio Mini ISO 6 broches pour renault clio megane modus Scenic Twingo Laguna autoradio Update List Jack 3,5 mm Longueur 150 cm pour iPhone MP3 Smartphone https://www.amazon.fr/dp/B06XX29GCC/ref=cm_sw_r_cp_apa_tPwFAbX1HP6AA
Mais pour alimenter je n'arrive pas à trouver
DENSION Gateway Lite BT pour Renault - GBL3RE8 https://www.amazon.fr/dp/B008KM9P2E/ref=cm_sw_r_cp_apa_XcXFAbG0CCKZ6
Que pensez-vous de cette adaptateur????
????? Je l'ai commander savoir si sa seras se qu'il me faut
Il me semble que le Gateway Lite (et tous les adaptateurs dans le genre) n'est pas compatible avec les autoradios intégrant le GPS Carminat :euh:
Et merde je le reçois j'essaie et je vous le dit
Message Lun 12 Fev, 2018 10:02
Bah je te confirme que ça ne marchera pas sur ton CNC..
Quoi que.. en fait, tu ne nous dis pas si tu as un CNC ou un CNI2.
Ton véhicule est-il muni d'un joystick à coté du bouton warning ?
Si tu as un joy, c'est un CNC, et ce genre de boitier ne marche pas. (Tu as également un chargeur façade 6CD et un lecteur DVD de cartographie juste au dessus.. l'ampli est dans la boite à gant)
Si tu n'a pas de joy, c'est un CNI2, et ce genre de boitier se branche à la place du chargeur 6CD (optionnel pas forcément installé dans ta voiture).
Tu peux nous faire une photo de la façade de ton autoradio GPS ?
Le voila
Mais le boîtier se branche avec la prise auxiliaire 3.5 donc prise casque ils n'ont pas sur la sortie auxiliaire chargeur CD
Non, le boitier se branche au c*l de l'autoradio. J'avais installé un Gateway Lite dans ma Laguna 2 équipée d'un poste Cabasse sans GPS.
Message Lun 12 Fev, 2018 15:02
Ce boitier se branche à la place du chargeur de CD quand celui-ci est numérique.
Sur le CNC, le chargeur CD de façade est analogique. Aucune chance que ça fonctionne.
ps : tu as un CNC.
Vous faite peur l'objet a été envoyer espérant que celas fonctionne sinon 130 perdue
c'est ça qu'il fallait
https://www.carnlink.com/dension-compact-bt,fr,4,CBT1GEN_RENAULT.cfm
Si c'est ça je suis dégoûté car j'ai hésité entre les deux et j'ai finalement choisis l'autre
Et comment je peut faire changer mon autoradio pour un Renault avec cette prise???
Message Mar 13 Fev, 2018 08:02
Le Dernier lien fourni est le bon appareil.
Tu ne peux pas faire changer ton autoradio simplement... aucun garage ne te le proposera : c'est beaucoup trop de temps à passer sur la voiture, c'est impossible à facturer en main d'oeuvre sans que le client ne soit déçu.
Par contre, tu peux toujours activer l'entrée ligne du CNC avec le lien que je t'ai proposé au dessus.
Pour ta première interface, si tu l'as achetée sur amazon, tu peux la renvoyer et tu te fais rembourser.
Je note ton dernier lien, je ne connaissais pas, et c'est exactement ce que je cherche aussi.
Message Mer 14 Fev, 2018 08:02
https://www.amazon.fr/Logitech-Adaptateur-bluetooth-Haut-p..=srch#CustomerImages
Dans cette page,"Images des clients en bas", première image, tu as un mec qui a adapté ça pour sa voiture.
Pour le zéro bricolage :
https://www.amazon.fr/Kingfisher-Technology-Logitech-Bluet..QL70_&dpSrc=srch
Je pense que je vais me lancer..
Par contre, il faut toujours une entrée ligne sur le CNC. (ce que j'ai déjà)
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mer 14 Fev, 2018 12:02
Deplacé en section Multimédia
Message Lun 19 Fev, 2018 13:02
Grace à ce topic, j'ai finalement franchi le pas :D
J'attends la réception pour commencer à installer ça sur la voiture, je vous tiendrais au jus du résultat.
Ouai sa m'intéresserait car je suit tomber sur un escroc pour le premier ayant pas plus d'argent et surtout une boîte à remettre en ordre voila
Message Dim 25 Fev, 2018 21:02
Tu as annulé la vente ?
Pour mon essai j'attends le câble d'alimentation pour pouvoir installer dans la voiture.
Quoi qu'il arrive il te faudra tout de même activer l'entrée ligne sur ton cnc.
Ouai annuler la vente j'envoie des messages au vendeur il ne me répond pas j'ai fait une requête auprès d'amazon il faut attendre qu'il réponde à Amazon donc je suis complètement dégoûté et en plus ma laguna qui commence à faire des sienne
Et comment activer le CNC ???
Message Lun 26 Fev, 2018 08:02
Tu rigoles là, j'espère ??? :pense:
https://www.planeterenault.com/forum/post1029052.html#p1029052
Je t'en ai parlé dès le début du topic ;)
Haa, c'est chez Amazon. J'ai le souvenir que de ce coté là, ils ne sont vraiment pas chiant. ;)
Message Mar 27 Fev, 2018 08:02
Bon, je résume :
Il faut une entrée AUX installée sur la voiture en suivant ce sujet :
Ensuite achat de :
Recepteur BT :
Et d'un câble USB d'alim
Une fois fait, il faut encore une alimentation alum-cigare USB. J'ai acheté un truc de qualité pour ne pas voir mon interface partir en fumée.. voir me sortir un son de merde.
Une fois fait
J'utilise la prise alum-cigare (accesoire) dans l'accoudoir avant .. il me semble que c'est conservé en phase 2.
J'ai mis en vrac l'adaptateur BT, l'alim et le cable dans le rangement de l'accoudoir.
J'active l'AUX. après avoir ramené le câble AUX dans le rangement sous l'accoudoir.
J'active le BT sur mon téléphone, j'appui sur le bouton du boitier BT.. et HOP j'appaire les 2.
Une fois fait.
On lance la musique et c'est parti.
Le téléphone se connecte à la vois sur le BT de la voiture et sur le BT du boitier.
Photos, dans la journée.
Ça y est remboursé je vais enfin prendre le bon truc grand merci Amazon et honnêtement ça devient de plus en plus mon site favori
Message Mar 27 Fev, 2018 22:02
Je te l'avais dit :mrgreen:
Voilà le produit que j'ai installé dans ma voiture :
http://cdn.j2c.org/2018_02_24/800_4a47db7037dc6dfbe766c2928c85e02f_20180224_101611.jpg
Une fois dans la voiture :
http://cdn.j2c.org/2018_02_27/800_e81d0cfe97e073b6a9806ae7d047beb6_20180227_191513.jpg
http://cdn.j2c.org/2018_02_27/800_3c8b78765dee81b2453290c3927028ba_20180227_191522.jpg
Budget :
- 15€ pour le câblage AUX (j'avais acheté un truc tout fait à un mec sur le boncoin à l'époque)
- 30€ d'alim samsung 2A (une 1A suffit mais j'ai pas trouvé)... je ne veux pas confier mon entrée AUX et mon son à une alim de merde qui va tout me griller à la première occasion.
- 20€ le récepteur BT (occasion)
- 5€ le câble d'alimentation USB - prise
Message Mar 27 Fev, 2018 23:02
Merci pour le tuto mais je pense prendre celui que j'avais mis en lien car je sais pas combien de temps je vais garder la voiture cela dépend si j'arrive a trouvé quelqu'un qui c'est tombé une boîte et changer les roulements pour pas trop cher
Mais par contre j'ai une question vous aussi la radio capte vraiment mal avec des grésillements à tout bout de champ ????
Message Jeu 01 Mar, 2018 08:03
La laguna 2 est réputée pour avoir une reception merdique. L'antenne est un truc amplifié qui se trouve dans la custarde arrière.
Il faudrait contrôler son branchement sur l'ampli-tuner et vérifier le branchement de l'ampli d'antenne.. (et accessoirement vérifier qu'il est bien allimenté)
J'ai la radio mais elle capte mal et sa grésille sur génération FM généralement
